jekasus
jekasus
Добрич
19.07.2017 в 23:25:00
master.msk написал: бычно на пластиковых поверхностях его нет.
У меня ППР зимой обыкновенно "плачет", при определенных условиях и ливневая канализация тоже покрывается кондесатом.
master.msk написал: "Не так много" это на фильтрах, шаровых кранах, коллекторах , т.е на том, что даже самые одиозные поборники теплоизоляции тупиковых веток водопровода не пытаются теплоизолировать
Значит все таки бывает...
Баш майсторът
ALARMus
ALARMus
20.07.2017 в 09:10:04
jekasus написал: зимой обыкновенно "плачет"
Вы про "частный дом" или все же про многоквартирный дом ?
jekasus
jekasus
Добрич
20.07.2017 в 21:09:21
ALARMus написал: или все же про многоквартирный дом ?
Про него. Обыкновенно сантехлюки закрыты и никто это не видит - реально даже при небольшом потреблении конденсат должен быть минимален - но он должен быть ;) на открытых - не теплоизолированных метальных частях ввода...
Баш майсторът
ALARMus
ALARMus
21.07.2017 в 10:27:44
jekasus написал: но он должен быть
Значит у меня что-то не так - должен, но нету. :)
master.msk
master.msk
master.msk
21.07.2017 в 11:14:19
ALARMus, потому что у него температура воды градусов 5, а в многоэтажке гораздо выше, и влажность другая, и температура воздуха в нишах с трубами, горячий стояк ватт 200 дает на небольшой обьем в замкнутом пространстве. Если в квартире не ведутся штукатурные работы, обычно конденсата нет. В больших количествах. Я думаю из за того, что jekasus, делает параллельно стяжки и плитку и т.д, он придает большое значение конденсату, ну и низкая температура воды, как уже написал выше
В частном доме действительно проблема, и немальнькая, с кондесатом, постоянно лужа, и решать надо не только и не столько теплоизоляцией, потому как изолировать шаровые краны, фильтры и прочее, практически не реально, но больше другими методами: ограничением доступа влажного воздуха к вводному узлу и вентиляцией, возможно и теплый пол или греющий кабель
Самый интересный факт: с подачи некоторых ее участников, тема плавно перешла на обсуждение защиты от конденсата, вопрос "сбережения тепла в тупиковых ветках гвс" отошел на второй план. "Узнаю брата Колю...(с)"
ALARMus
ALARMus
21.07.2017 в 11:45:36
Да вариантов не много из-за чего постоянный конденсат.
  • Повышенная влажность (из-за ремонта например)
  • Ну может пуск горячей воды после летнего отключения пока не устаканится.
  • И наконец в сильную жару на улице (хотя по сути это первый вариант - влага в воздухе)
Глядя ежемесячно на показания счетчиков воды ни разу не увидел конденсата. Что в сантех шкафу (с дверью в него во всю стену), что на кухне под раковиной (отдельные стояки СУ и кухни)
jekasus
jekasus
Добрич
21.07.2017 в 21:08:30
master.msk написал: он придает большое значение конденсату
Нет, мне все равно - просто интересно как у вас - заморочки с фильтрами, редукторами и всего остального - редкость у нас... Различие систем сантехники наших стран все-таки заставляют задуматься...
Баш майсторът
ALARMus
ALARMus
22.07.2017 в 00:11:30
jekasus написал: заставляют задуматься
а у Вас что, поделитесь.
Alexvas
Alexvas
03.07.2018 в 19:26:23
Вечер добрый. Апну тему, т.к. снова появились вопросы. Схема разводки, которая в итоге получилась (бойлер подключен к выходам коллекторов горячей и холодной воды и это наверное не совсем правильно):
Теперь собственно проблема, даже две проблемы:
  1. Горячую воду отключили и возникла необходимость подключить бойлер. После заливки бойлера холодной водой наличие давления показал как манометр на фильтре тонкой очистки, так и на редукторе давления за счетчиком. Правильно ли это? Причем ОК встроен в счетчик и находится ближе к фильтру тонкой очистки.
  2. Соответственно при нагреве на указанных выше манометрах стало расти давление перевалившее за 5 бар. Как можно этого избежать?
Спасибо всем откликнувшимся.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.07.2018 в 20:09:12
Alexvas написал: Как можно этого избежать?
Надо подключать бойлер правильно, согласно обязательным рекомендациям производителя и с наличием группы безопасности, которой сейчас у вас нет.
Alexvas
Alexvas
03.07.2018 в 20:19:48
Technik-san, это Вы про предохранительный сливной клапан (он установлен) или про что-то другое?
