oversun
oversun
04.06.2017 в 22:11:18
Но опять таки уточняю, что грунтовка не предназначена для невпитывающих оснований.
На такие невпитывающих основаниях, как камень или старая плитка, грунтовка тоже используется.
ivan-ch
ivan-ch
Чита
06.06.2017 в 07:17:27
Кстати я два слоя грунтовки наносил по инструкции на банке- "мокрым по мокрому", то есть почти сразу же по мокрой стене повторно нанес еще один слой. И да, как верно тут заметили грунтовка почти не впитывалась в стену, как по стеклу по стене стекала. Изначально я хотел сделать свою несущую стену более "водооталкивающую", а не покрыть ее слоем грунтовки чтобы увеличить адгезию. Как участники этой темы отнесутся к идее раз уж пленка от аквастопа не нужна на стене может я ее болгаркой буквально обдиру на пол миллиметра по всей стене? там всего то не более 5 кв м стены. и плюсом как раз решится вопрос с ее гладкой поверхностью. или уже оставить ее как есть, мокрой тряпкой смыть пыль, высушить и плитку? Надеюсь я никого не утомил своими распросами- после покупки новостройки денег на рабочих уже не остается, а здоровье и возможность есть, поэтому все делаю сам. Работы близятся к завершению. Пока нетронутой стоит вот только плитка в ванной.
Грэй
Грэй
06.06.2017 в 08:06:19
ivan-ch, не нужно более портить ничего. клейте плитку.
stad написал: Но опять таки уточняю, что грунтовка не предназначена для невпитывающих оснований.
Какая грунтовка не предназначена? - аквастоп эскаро, как у ТС- предназначена...
06.06.2017 в 17:08:42
Грэй написал: и нанесением ещё одного слоя аквастопа. можно все эти способы объединить, это как хотите)))
если эскаро назвали свою ГГП аквастопом, ее суть от этого не изменится :)
stad написал: Еще хуже- второй слой грунтовки.
там еще будет и третий ;)
oversun написал: К ней у цементных материалов достаточная адгезия.
если они полимерцементные, а просто цемент может отскочить
stad написал: И слой акриловой пленки, а тем более несколько, как у топикстартера просто не имеют никакого смысла. Адгезия цемента к цементу напрямую без пленки будет ничуть не меньше, чем через грунтовку.
Разве что один тонкий слой для обеспыливания
ivan-ch написал: Кстати я два слоя грунтовки наносил по инструкции на банке- "мокрым по мокрому", то есть почти сразу же по мокрой стене повторно нанес еще один слой.
Там не написано, что это сказано для сильновпитывающмх оснований?
ivan-ch написал: может я ее болгаркой буквально обдиру на пол миллиметра по всей стене?
неплохая мысль
ivan-ch написал: уже оставить ее как есть, мокрой тряпкой смыть пыль, высушить и плитку?
зависит от самой грунтовки (с этой Эскаро не работал - не знаю что за зверь) и качества плиточного клея - есть клея которые и к стеклу хорошо липнут
Проверьте грунтовку - нанесите толстую плюху клея, и часов через шесть попробуйте содрать грунтовку... Проверьте, как клей держится на этой грунтовке... через двое суток
stad
stad
06.06.2017 в 20:38:12
Грэй написал: ivan-ch, не нужно более портить ничего. клейте плитку.
Грэй, да что вы говорите? вот вам ссылка на описание этой грунтовки. http://eskaro.ru/produkciya/katal/primers/aquastop/ где там про невпитывающие основания написано? вот полная цитата производителя этой грунтовки относительно назначения своей продукции :Грунтование пористых, неравномерно впитывающих и пылящих оснований из бетона, газобетона, асбоцемента, штукатурки, шпатлевки, кирпичной кладки, гипсокартона, ДСП и пр. перед последующим шпатлеванием, окраской водно-дисперсионными красками, облицовкой керамической плиткой, нанесением рулонных материалов при внутренних работах в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. все) и тут ключевая фраза: для грунтования пористых, неравномерно впитывающих и пылящих оснований. монолитные бетонные стены в список не входят) а уж то, что грунтовкой мажут многократно невпитывающее основание- это что то вроде строительного шаманизма. можно однократно валиком, малым количеством грунтовки увлажнить стены для обеспыливания, и все. более чем достаточно. там еще кто то писал, что грунтовки применяют на невпитывающие камень и старую плитку. зачем? старую плитку надо снимать. камень тоже. ни разу не видел чтобы плитку клеили поверх плитки, или чтобы заштукатуривали плитку, клеили обои или красили.
топикстартеру. лично я бы огрубил поверхность. перфоратор, острую пику, и в ударном режиме наделал бы мелки насечки. обязательно очки. дел на полчаса, не больше.
06.06.2017 в 20:43:45
stad написал: и разу не видел чтобы плитку клеили поверх плитки,
без проблем на спец клей, если хорошо держится
06.06.2017 в 20:46:37
stad написал: от вам ссылка на описание этой грунтовки. http://eskaro.ru/produkciya/katal/primers/aquastop/ г
там же ..... Не применять без разбавления! Высокий сухой остаток неразбавленного грунта-концентрата создает на поверхности гладкую "скользкую" пленку, по которой плохо наносится краска, поверхность окрашивается неравномерно с пропусками.
То же самое - перегрунтованное основание
stad
stad
06.06.2017 в 20:50:44
ну я, за 15 лет работы, видел во время демонтажа плитки в санузлах и полах, как плитка слоями наклеена была, но это явно делалось во времена, когда грунтовки и спецклеев не существовало. но на стены плитку слоями клеить мне кажется как то неразумным. да и на пол тоже. я лучше демонтаж сделаю.
Грэй
Грэй
06.06.2017 в 20:54:13
stad написал: вот вам ссылка на описание этой грунтовки. http://eskaro.ru/produkciya/katal/primers/aquastop/ где там про невпитывающие основания написано?
1) грунтовка предназначена для бетона. У ТС - бетон. Ставим + 2) грунтовка предлназначена также для ДВП, ДСП, которые считаются невпитывающими основаниями или проблемными. Ставим ещё + итого, два ++ за то, что эта грунтовка нам подходит.
stad написал: старую плитку надо снимать. камень тоже. ни разу не видел чтобы плитку клеили поверх плитки, или чтобы заштукатуривали плитку,
эхе-хе... вы ещё молоды, ничего не видели толком, опыта и знаний маловато...
Грэй
Грэй
06.06.2017 в 20:57:25
BV написал: от вам ссылка на описание этой грунтовки. http://eskaro.ru/produkciya/katal/primers/aquastop/ г
опа... это не тот эскаро, этот голубой, а у ТС розоовый. ОНи - разные! Розовый лучше! Он подходит для полов под стяжку, для стен под штукатурку и плитку. А голубой - только под окраску и шпаклевание, голубой это чисто ГГП!!!
06.06.2017 в 20:57:26
Грэй написал: ДВП, ДСП, которые считаются невпитывающими основаниями
разве?
stad написал: но на стены плитку слоями клеить мне кажется как то неразумным. да и на пол тоже. я лучше демонтаж сделаю.
разные случаи бывают, и сроки для проведения работ
