arova
arova
Уфа
12.05.2017 в 08:17:14
Так страшно начинать ремонт, хотя он у меня и не первый. Вот решила посоветоваться, прежде чем приглашать сантехника. Есть еще невыравненный совмещенный санузел 174 см х 175 см и желания в виде проекта.
Решено купить ванну Ravak by happy (ее узкая сторона равна 51 см), маленькую раковину Roca Bol диаметром 41 см, инсталляцию 50 см. С учетом того, что раковина может отчасти нависать над ванной, все эти вещи точно можно разместить на стене 175 см (трубы слева займут 15 см). Но я усложнила себе задачу тем, что хочу зеркало и настенный смеситель (выбрала наружного монтажа) посередине стены, соответственно, раковина посередине, не нависает над ванной. И вот терзают сомнения, могу ли я вывести водорозетки под смеситель по этому проекту или лучше вывести ближе к ванной. Все зависит от того, какое место займет короб с плиткой по ширине с учетом труб. Пожалуйста, подскажите, какой минимум возможен в этой ситуации? Может ли обшивочный лист примыкать непосредственно к раме сбоку, как это необходимо с фронтальной стороны инсталляции или обязательно нужен профиль сбоку (вижу, что часто делают так), который увеличит ширину?
master.msk
master.msk
12.05.2017 в 08:43:29
arova, если рама закреплена к стене, есть ли профиль сбоку - не имеет значение. Но, если рама вплотную к стене, от центра унитаза до стены сбоку 250 мм. А должно быть 400 мм, чтобы удобно сидеть
arova
arova
Уфа
12.05.2017 в 08:54:06
Там как раз короб с трубами даст дополнительные 150 мм: он по глубине 400 мм, а инсталляция по глубине займет где-то 200 мм. По идее не должен мешать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.05.2017 в 10:05:12
arova - Ваш вариант не годится по эргономике, наберите поиском - "Концепция Ravak для малых санузлов". У них есть несколько планировочных решений размещения приборов, на фото два из них. Второе фото - решение как раз для ванны Ravak BeHappy
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.05.2017 в 10:24:37
Выводы воды и слива для раковины. Другие варианты
12.05.2017 в 14:32:56
arova, смеситель торчащий по центру ванны - не хорошая идея - будете об него биться регулярно
arova
arova
Уфа
12.05.2017 в 19:57:54
BV, Tehnik-san, спасибо за сообщения! Предложения Равак я, конечно, видела. Но моим близким они не нравятся, так что приходится изворачиваться. А еще очень хочется круглую раковину на столешнице и не нравятся смесители на раковине из-за подводок, торчащих под раковиной, и не только. Думаю, будет затруднительно мыть ванну в месте под раковиной.
Вот сегодня съездила туда и еще раз померила. Стена с туалетом не 175, а 183. Коробу для унитаза можно выделить 60 см.
Смеситель над ванной советуют подвинуть ближе к ногам, а нам это неудобно. А удобен с длинным и поворотным изливом. Один человек может стирать, а другой быть у раковины. Такой опыт есть, излив можно повернуть, когда надо.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.05.2017 в 20:20:04
arova написал: Коробу для унитаза можно выделить 60 см.
Эргономика Эрнста Нойферта будет против , см. стр. 125-127
http://design001.ru/spravochnik/nachalo-dizajn-i-proektirovanie/101-ergonomika-nojfert
12.05.2017 в 20:24:34
arova написал: А еще очень хочется круглую раковину на столешнице
А хочется вытирать грязь из узкой щели стыка раковины со столешницей?
arova написал: и не нравятся смесители на раковине из-за подводок, торчащих под раковиной,
хромированные трубки, и... сифон все равно торчит.
12.05.2017 в 20:26:44
Tehnik-san написал: Выводы воды и слива для раковины. Другие варианты https://www.ravak.ru/ru/kontseptsiya-behappy
Tehnik-san, В варианте на картинке.... Можно обойтись одним смесителем на раковину и ванну и для раковины не делать сифон.
(шутка :))
jekasus
jekasus
Добрич
12.05.2017 в 20:32:06
BV написал: (шутка :))
Вторая шутка - раковина с разрывом струи ;)
Баш майсторът
