BV написал: Можно обойтись одним смесителем на раковину и ванну и для раковины не делать сифон. (шутка :))
Не исключено, что в этом может быть и какой то рациональный смысл... ну мож быть кроме отсутствия сифона :)
12.05.2017 в 20:32:38
12.05.2017 в 20:50:14
BV написал: А хочется вытирать грязь из узкой щели стыка раковины со столешницей?
BV, щель не будет менее 5 см в самом широком месте. Выбранный смеситель
требует отодвинуть раковину от стены до 7 см, чтобы вода из излива попадала в центр. Стена и смеситель будут загрязняться меньше. Хочется уйти от силиконов на стыке раковины со стеной. Исхожу из житейского опыта.
12.05.2017 в 20:58:51
arova написал: . Выбранный смеситель требует отодвинуть раковину от стены до 7 см, чтобы вода из излива попадала в центр.
К выбранному смесителю ведь можно докупить излив бОльшей длины,а они бывают и 300мм и 370мм
12.05.2017 в 21:29:56
Мне мало одного смесителя. Душ будет приниматься в широкой части ванны.
12.05.2017 в 22:10:44
arova написал: Может ли обшивочный лист примыкать непосредственно к раме сбоку, как это необходимо с фронтальной стороны инсталляции
Можно,
Баш майсторът
12.05.2017 в 22:14:59
Можно, несущей роли не играет, просто обшивка ГКЛВ или ГВЛВ под плитку. "тазики" на столешнице тоже не люблю - лучше такого варианта, по всем параметрам пока не видел -
Баш майсторът
