VIVA
VIVA
22.05.2017 в 14:10:44
TAB написал: Не нужно подменять понятия: речь не об уставке, а о типе тока. Который в этих цепях изначально переменный.
Искажаете здесь вы. Речь о том, что при уставке 30 мА защита только от утечек переменного тока. Потому как УДТ реагируещее на пульсирующие токи будет иметь уставку не менее 100 мА и задержку срабатывания.
TAB
TAB
22.05.2017 в 14:17:30
VIVA написал: Это уже только ваше мнение
Это мнение ГОСТ 50571.3-2009.
Это мнение СП 31-110-2003:
А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки.
Это мнение ПУЭ 7:
1.7.176. Для всех групповых цепей, питающих штепсельные розетки, должна быть дополнительная защита от прямого прикосновения при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
VIVA написал: Последний раз. Эта формулировка верна?
Верна, за исключением слова "нижстоящие": его следует читать как "нижестоящие"
Scoworodker
Scoworodker
22.05.2017 в 14:19:38
учёл некоторые замечания и переделал схему РЩ.
MaSeVi
MaSeVi
22.05.2017 в 14:23:19
Scoworodker написал: учёл некоторые замечания и переделал схему РЩ.
Вы предполагаете столько УЗО, но свет ни под один, ни под несколько завести не захотели. Разумеется, по правилам можно и не ставить, но почему бы не разнести АВ...
TAB
TAB
22.05.2017 в 14:35:51
VIVA написал: Искажаете здесь вы. Речь о том, что при уставке 30 мА защита только от утечек переменного тока.
А в розетках у нас ток переменный, ежели вы до сих пор не в курсе. :)
VIVA написал: Потому как УДТ реагируещее на пульсирующие токи будет иметь уставку не менее 100 мА и задержку срабатывания.
В первых трех вариантах да. И что?
MaSeVi
MaSeVi
22.05.2017 в 14:39:07
VIVA, TAB Что Вы из темы в тему свои споры переносите??!)))
TAB
TAB
22.05.2017 в 14:40:27
MaSeVi, не, это все в этой теме.
VIVA
VIVA
22.05.2017 в 15:06:20
TAB написал: А в розетках у нас ток переменный, ежели вы до сих пор не в курсе.
Если на то пошло, переменный ток у нас в источнике питания.
TAB написал: В первых трех вариантах да. И что?
TAB написал: ерна, за исключением слова "нижстоящие": его следует читать как "нижестоящие"
VIVA написал: Рекомендую использовать селективное УДТ с уставкой 100...300 мА типа А, если нижстоящие УДТ имеют тип АС с уставкой не более 30 мА (или отсутствуют)
А то, что есть ряд ситуаций, при которых пульсирующий ток может быть вынесен на проводящие корпуса приборов, при этом, как уже говорилось, есть ненулевая вероятность, что возможно нарушение цепи защитного проводника. В этом случае, замыкание на "землю" становится возможным при прикосновении. И благодаря вашему совету, это прикосновение скорее всего будет для человека последним.
Вновь и вновь писать одно и то же далее смысла не вижу. Говорить всё что вам вздумается - ваше конституционное право.
TAB
TAB
22.05.2017 в 15:21:40
VIVA написал: А то, что есть ряд ситуаций, при которых пульсирующий ток может быть вынесен на проводящие корпуса приборов, при этом, как уже установлено, есть ненулевая вероятность, что возможно нарушение цепи защитного проводника.
Но при том, это одна ненулевая вероятность, помноженная на другую и на третью ненулевую тоже. В итоге вероятность тупо неисправного УЗО (типа А!) будет примерно такая же, однако вас это особо не беспокоит.
VIVA написал: И благодаря вашему совету, это прикосновение скорее всего будет для человека последним.
Тут все должны прослезиться наверное. :) У меня пять советов, на выбор. В прямой зависимости бюджета от оценки вероятности аварии. И все они (кроме первого) заведомо превышают действующие нормы электробезопасности. Чтобы не терять нить, повторю их:
1. Нормативный: УЗО 30мА ставится на розетки общего профиля и СУ.
 1.1 Нормативный с вероятными изменениями: УЗО 30мА ставится на розетки общего профиля, освещение и СУ.
2. Разумный: УЗО 30мА тип АС ставится на розетки общего профиля, освещение и СУ. Селективное УЗО 100мА типа А на ввод.
3. Повышенный: УЗО 30мА тип АС ставится на розетки общего профиля, освещение, СУ и на стационарное оборудование класса 1 с доступными проводящими частями. Селективное УЗО 100мА тип А на ввод.
4. Максимальный: УЗО 30мА типа А на все.
5. Параноидальный: УЗО 30мА типа А на все. Селективное УЗО 100мА АС на вводе.
Radio
Radio
Заблокирован
22.05.2017 в 15:24:48
avmal написал: Или вы думаете, что подобное можно втюхать приёмной комиссии?
Разумеется, можно. Еще и не такое можно. Вы как не в России живете, чесслово.
alx220
alx220
22.05.2017 в 15:27:57
  • Автомат С50 на вводе в квартирном щите замените на ВН
  • На свет тоже можно поставить УЗО. Одно на все три группы. Хотя на освещение ставить УЗО необязательно.
  • Что за духовка у вас будет? Модель выбрали? Обычно на духовку хватает кабеля 3х2,5 и автомата 16 А. Кабель сечением 4 мм2 будет сложно подключать к розетке и укладывать в подрозетник.
  • Вариант поставить дифы на каждую группу вам не нравится?
Если не ошибаюсь, вы спрашивали, где купить материалы на щит. На этому форуме есть Юрка. Он продает электрооборудование. Возможно, что-то у него есть в наличии. Он как раз из Питера. Можете обратиться к нему.
