Roc
Roc
Анадырь
23.05.2017 в 13:43:50
Всем привет. Собираюсь делать отопление в гараже 6х9м, буду использовать электрический котел и 6 радиаторов. Постоянная температура будет около 5 градусов. Где эффективнее и экономичнее установить котел? По центру, между радиаторами или в самой начале цепи радиаторов и есть ли вообще принципиальная разница? Хотелось бы, что бы прогревалось хорошо, но с как можно меньшими затратами электроэнергии. Есть мнение, что 2й вариант лучше, но на много ли? По центру будет геморно устанавливать котел, а с краю гораздо проще.
касимов
касимов
Касимов
23.05.2017 в 19:45:14
Roc написал: буду использовать электрический котел
Без насоса, система ( по этим схемам)будет работать не айс. Насос позволит установить котел в любом месте.Это к тому что:
Roc написал: По центру будет геморно устанавливать котел, а с краю гораздо проще.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.05.2017 в 20:09:08
касимов написал: будет геморно устанавливать котел, а с краю гораздо проще
В ауте от "научности" приведенных "объяснений". Лучше бы ничего было не писать.
cineman
cineman
23.05.2017 в 21:03:00
Roc, а купить масляных радиаторов никак нельзя?
касимов
касимов
Касимов
23.05.2017 в 21:31:41
Inch1964 написал: В ауте от "научности" приведенных "объяснений". Лучше бы ничего было не писать.
Не стесняйтесь, спрашивайте.Всегда рад!
Roc
Roc
Анадырь
24.05.2017 в 00:35:51
Inch1964 написал:
Inch1964, ваш ответ прям блещет научностью. Лучше бы ничего не писали, чем это. Могли бы предложить свой вариант.
касимов написал:
касимов, а можно подробнее? На рисунках я не отобразил насос, но он планируется. Если с насосом, то особой разницы не должно быть?
{{post:6028225}} cineman, они жрать больше будут.
24.05.2017 в 01:31:44
Roc написал: cineman, они жрать больше будут.
не надо было физику в школе прогуливать...
cineman
cineman
24.05.2017 в 02:26:25
Да вы больше нашего знаете.
Roc написал: Есть мнение, что 2й вариант лучше,
Примерно как с летающими крокодилами.
касимов
касимов
Касимов
24.05.2017 в 07:48:11
Roc написал: а можно подробнее? На рисунках я не отобразил насос, но он планируется.
При составлении схем ,котлы указывают в их будущем месте проживания. У Вас нарисован напольный котел, а планируется электрический.Его место на стене.( обслуживание удобнее и проще) Ему не нужна разводка при которой будет естественная циркуляция.Даже самтрестовскому котлу она не нужна, при отключении света отключится все.Так что достаточно разводки над плинтусом.
Roc написал: Если с насосом, то особой разницы не должно быть?
Ну если не экономить на краниках к батареям, то разницы нет. Последняя батарея просто будет нагреваться чуть дольше.
Roc написал: они жрать больше будут.
Жрать будут так же. Если не чутовку больше. Зато разводка труб,обеспечит прогрев периметра помещения.А посему делайте попутную систему...
Как то так, только котел электрический.
Roc
Roc
Анадырь
24.05.2017 в 15:17:04
касимов, а если вместо 6ти радиаторов и котла установить 6 конвекторов по 1кВт каждый (с электронным термостатом)? При поддержании температуры +5 градусов в помещении потребление электричества котлом и конвекторами должно быть одинаковым (или похожим)?
24.05.2017 в 16:25:04
Roc написал: Хотелось бы, что бы прогревалось хорошо, но с как можно меньшими затратами электроэнергии.
В переводе на русский " хочу брать энергию ниоткуда" :)
Roc написал: касимов, а если вместо 6ти радиаторов и котла установить 6 конвекторов по 1кВт каждый (с электронным термостатом)? При поддержании температуры +5 градусов в помещении потребление электричества котлом и конвекторами должно быть одинаковым (или похожим)?
Roc, Если у Вас котел 6 квт, то это приводит к глубоким раздумьям? Ну чё... соболезную :)
