alexashkin
alexashkin
19.12.2019 в 08:07:37
Не уверен, что еще актуально, но фильтр мне прям мой понравился, могу порекомендовать ВД-ТМ 205 Люкс Fe2 от Водный Доктор. Наверное от степени паршивости воды все зависит, если совсем все печально (как у нас), бывает известь и ржавчина в воде, то он прям супер-гуд. Кристально чистая и вкусная водичка.) если нет таких проблем, то можно и попроще варианты рассмотреть, те же кувшины.
valeeryivanov
valeeryivanov
Орел
22.07.2020 в 13:31:37
Когда жена забеременела я сразу задумался о воде ,которую пьём.Мы выбрали фильтр Водный доктор и сразу же ощутили как выросло её качество в сравнении с теми, что были до него. Теперь наш фаворит определён.
suxanovamari
suxanovamari
Самара
12.08.2021 в 20:44:46
Bardissimo, Тоже ставили маме осмос из премиальной линейки https://www.filter.ru/reverse-osmosis-with-tank/291-37-split-sistema-obratnogo-osmosa-s-mineralizaciej-expert-osmos-mo600.html#/17-tip_baka-40g_15_l лучшая модель по соотношению цены и качества. В комплекте идет бак повышенной емкости и минерализатор. Мама очень обрадовалась покупке, сказала, исчезли неприятные запахи и вкус воды, пропала накипь на бытовых приборах.
Albl
Albl
Иерусалим
09.07.2022 в 22:50:35
Уважаемые Знатоки! Хотел бы соорудить проточный фильтр на входе в квартиру. Поставил пока 2 банки. (см фото) Второй угольный, а первый не знаю как называется, на фото бирка от него. Какрй нужно ставить 3й фильтр или оставить 2 фильтра? Какая правильная последовательность фильтров?
10.07.2022 в 00:50:49
Albl, а на арабском этикетки нет?)
cineman
cineman
10.07.2022 в 10:44:06
Albl написал: Второй угольный, а первый не знаю как называется, на фото бирка от него
Когда этот второй угольный засорится, его разорвёт давлением воды, и он выбросит в водопровод всё своё черное грязное нутро. Для защиты от этого стоит после него поставить ещё один такой же, как до него. Почти уверен, что этот угольный взят из питьевых систем и его ресурс на объем потребляемой в квартире воды не рассчитан. Закрепив колбы за трубные присоединения фильтров, Вы быстро сломаете колбы. Колбы крепятся за четыре отверстия на верхней стороне колбы.
Albl
Albl
Иерусалим
10.07.2022 в 13:51:49
Про еще один филтр я узнал. На вид он точно такой как тот что на этикетке, но если потрусить его, тот что на этикетке издает шум т к в нем кроме войлочной обвертки есть внутри белые камешки. В том фильтре который по ходу ставится первым камешков нет. Можно ли для защиты от угольного взрыва поставить на выход фильтров сеточку как в стиралке?
cineman
cineman
10.07.2022 в 16:18:57
Albl написал: Можно ли для защиты от угольного взрыва поставить на выход фильтров сеточку как в стиралке?
Для защиты от вылетающего угля в питьевых системах начали использовать такой же фильтр, который у Вас установлен первым.
Albl написал: но если потрусить его, тот что на этикетке издает шум т к в нем кроме войлочной обвертки есть внутри белые камешки.
Сказать сложно, что это. У нас, в захудаловке сумасшедшие бабушки очень уважают шунгит. В присутствии шунгита не тухнет вода, это очередной яд, как и серебро. И специально для бабушек продают шунгитовые картриджи. Возможно, в Ваших краях есть свои "полезности". Но я до сих пор не услышал, от чего чистить собираетесь.
Albl
Albl
Иерусалим
10.07.2022 в 21:17:29
Камешки белые, похожие на мраморную гальку. А можно пмоменять порядок фильтров? Первым поставить угольный, а вторым войлочный...
cineman
cineman
10.07.2022 в 21:39:49
Albl написал: Камешки белые, похожие на мраморную гальку. А можно пмоменять порядок фильтров? Первым поставить угольный, а вторым войлочный...
Albl, это похоже на коллекцию оберегов. Начните с того, что хотите отфильтровать.
PotatoMan
PotatoMan
Минск
11.01.2023 в 13:03:43
Привет всем, кто в теме. По знакомству на НГ подарили сертификат на обратный осмос со скидкой 50% :swoon здесь https://ecotrend.by/catalog/reverse-osmosis. Мне он не нужен, устраивает то, что сейчас установлено. Но я таки хочу его купить с целью перепродажи :) Что посоветуете, чтобы ликвидное было и быстро продать хотя бы в 70-80% от рыночной цены? Не пугайтесь, цены белорусские...
