MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
06.06.2017 в 16:35:34
Silvo написал: особенно часто я это наблюдал когда жил в построенном доме, для которого на ввод, снабжающая электричеством СНТ компания, воткнула в щиток на столбе 30мА диф, а для двух этажного дома площадью более 200 кВ.м это мягко говоря мало и бегания из-за перегоревшей лампочки (подозреваю постоянные прыжки напруги в электросети) или погружных насосов напрягало оч сильно. В конечном этоге я поменял его на 300мА (договорюсь о замене с местными электриками)
Silvo, Вы уверены, что срабатывания были ложными? И просто менять 30 мА на 300 - не выход. Надо поставить несколько 30 мА УЗО. Заодно тем самым найдёте где утечка.
Вечный студент
Silvo
Silvo
06.06.2017 в 16:55:09
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, ну если вышибание УЗО из-за перегоревший лампочки или 2х насосов на одной линии или болгарки это не ложные, то тогда не знаю. Сейчас такой проблемы нет уже 3года. 300 мА на вход, уличные свет/розетки, кухонные розетки, санузлы, кондеи под Дифами 30мА, каждый на свою линию, а вот внутренние розетки и свет под обычными автоматами 10 и 16а соответственно. И никаких ложных срабатываний! Вот и тут так же хочу сделать, вопрос только в том не упустил ли я чего. И скажите заодно, в каких случаях ставят 4х полюсной автомат на вводе, а в каких 3х полюсной, если система ТТ, желательно с обоснованием
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.06.2017 в 16:56:21
Silvo написал:
СтранникXXI написал:
Silvo написал: В случае установки УЗО 30mA на каждую фазу при множестве потребителей, не исключены ложные срабатывания этих УЗО, тем более что им будет достаточно и 15mA, поэтому я и не хочу ставить УЗО на все подряд, и уж тем более группы потребителей, просто сталкивался с выбиванием УЗО из за 2х погружных насосов на одной линии и вышибанием УЗО при включении болгарки без плавного пуска и даже при вкручивании или перегорании лампочки накаливания . Я понимаю, что возможно, когда-нибудь, может быть что-то и будет, но как показывает практика, чем схема проще, тем лучше она работает и это касается всего...
Silvo, а на чем основано Ваше предположение о ложных срабатывания УЗО при нескольких подключенных потребителя? И при включении болгарии Вы уверены что отключалось именно УЗО?
СтранникXXI, основано на личных наблюдениях, особенно часто я это наблюдал когда жил в построенном доме, для которого на ввод, снабжающая электричеством СНТ компания, воткнула в щиток на столбе 30мА диф, а для двух этажного дома площадью более 200 кВ.м это мягко говоря мало и бегания из-за перегоревшей лампочки (подозреваю постоянные прыжки напруги в электросети) или погружных насосов напрягало оч сильно. В конечном этоге я поменял его на 300мА (договорюсь о замене с местными электриками)
Silvo, а Вы уверены что в дифе срабатывало УЗО, а не автомат, возможно, неправильно подобранный?
Silvo
Silvo
06.06.2017 в 17:52:02
В серии ABB DSH941 есть окошко - индикатор
06.06.2017 в 20:17:42
Silvo написал: а вот внутренние розетки и свет под обычными автоматами 10 и 16а соответственно.
что мешает на розетки поставить узо?
Silvo
Silvo
06.06.2017 в 20:50:28
BV написал:
BV, Скажите для чего ? Вот объясните мне ДЛЯ ЧЕГО? В каком случае оно отработает по делу, если учитывать то, что я полезу в неё при выключенном автомате? в ПЛАСТИКОВУЮ РОЗЕТКУ, в которую будут вставляться зарядки для телефона и телевизоры? Учитывая что даже при наличие потенциала он будет уходить в землю? Вот реально скажите ЗАЧЕМ?
MaSeVi
MaSeVi
06.06.2017 в 20:54:42
Silvo написал:
BV написал:
Silvo, судя по эмоциям, Вам ни к чему...
Silvo
Silvo
06.06.2017 в 20:55:58
Или вы просто боитесь за то что сделали корявый электромонтаж и ваши косяки обезопасят УЗО? Ну правда, других причин применения я не вижу. Кто-то пеняет детьми, дак за ними как-бы следить надо, а если не следите то воткните заглушки за 50рублей 5 штук или розетки используй со шторками
Silvo
Silvo
06.06.2017 в 21:05:49
MaSeVi написал:
Silvo написал:
BV написал:
MaSeVi, Судя по ответам, ставьте как можно больше УЗО , желательно на каждую розетку в комнате, мало ли что, вдруг кто-то чихнет и, из-за влаги попавшей на розетку воздушно-капельным путем, она не отключится, что может привести к утечке тока и воспламенению розетки, так как она находиться не на слое штукатурки толщиной не менее 10мм и запитана кабелем пвс 2x0.75. Правила никто так и не привел, а причина очень проста, в правилах такого нет. И все желания поставить на все что только можно УЗО это ничто иное, как желание подстраховать собственные косяки, только, если клиент платит - хорошо, а если нет, прийдется жанглировать несколькими УЗО на все фазы. :applause:
MaSeVi
MaSeVi
06.06.2017 в 21:11:10
Silvo, Думайте, как Вам угодно...
06.06.2017 в 21:14:31
Silvo написал: Учитывая что даже при наличие потенциала он будет уходить в землю?
:killyourselfbywall: Лично Вам похоже... УЗО ни к чему.
Silvo написал: Правила никто так и не привел, а причина очень проста, в правилах такого нет.
Вы их хотя бы читали, чтобы так говорить?
