Remonter\/
Remonter\/
15.06.2017 в 15:34:43
MaSeVi написал:
Remonter\/ написал: Как раз, у меня в щит всего 10 автоматов влезут в нижний ряд и 5 УЗО в верхни
Таки решили оставить все 5 УЗО?)) У Вас розетки комнат и лоджии и её свет на одном УЗО и АВ. Если так хотите все 5 использовать, выделите для лоджии отдельное УЗО автоматы на свет и роз. Всяко лучше, чем всё в одну кучу мешать...
MaSeVi, просто дело в том, что у меня всего одна линия идёт на нижний свет по двум комнатам. И оттуда запараллелен провод на балкон, планировал его подключить к свету и розетке на балконе. Поэтому отдельную линию от щитка тянуть на балкон - совсем не вариант, придется опять штробы делать.
TAB
TAB
15.06.2017 в 15:35:53
Remonter\/ написал: вот как посчитать фоновые утечки?
Я считал исходя из 0.4мА на ампер, с ограничениями согласно ГОСТ IEC 60335. Для удобства сделал табличку в экселе, туда нужно только мощность своего устройства ввести. Прикидываете сумму утечек установленного оборудования и умножаете на 3 (как в ПУЭ) - получите уставку УЗО для группы.
AlexeyL
AlexeyL
15.06.2017 в 16:46:09
Remonter\/ написал: в смысле линий? Земля, фаза и нейтраль.
"Земля, фаза и нейтраль" - это ОДНА линия. Если на конце этой линии установлены обычные розетки для бытовой техники, то автомат в начале линии должен иметь номинал не более 16 ампер, независимо от количества розеток.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.06.2017 в 16:53:34
Remonter\/ написал: у меня всего одна линия идёт на нижний свет по двум комнатам. И оттуда запараллелен провод на балкон, планировал его подключить к свету и розетке на балконе. Поэтому отдельную линию от щитка тянуть на балкон - совсем не вариант, придется опять штробы делать.
Поставьте тогда хотя бы распаечную коробку для этого ответвления. Будут проблемы с утечкой на балконе - хоть отсоединить сможете и без электричества не останетесь. Нда, пять УЗО, да ещё и фирменных, и такая неграмотная разводка. :cool:
Вечный студент
Remonter\/
Remonter\/
15.06.2017 в 17:33:19
AlexeyL написал:
AlexeyL, ну да, больше 16А автоматов у меня нет и не будет.
Remonter\/
Remonter\/
15.06.2017 в 17:36:35
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, Интересно, откуда на балконе может быть утечка?) У меня у знакомого вообще УЗО одно стоит на всю 3-комнатную квартиру, включая свет на балконе, ничего не вырубает.
Распаечную коробку имеете в виду на балконе?
MaSeVi
MaSeVi
15.06.2017 в 18:06:47
Remonter\/ написал: УЗО одно стоит на всю 3-комнатную квартиру, включая свет на балконе, ничего не вырубает.
Вполне, что пока не вырубает, но шансы есть. Тем более, м.б. у Вашего знакомого на самом деле УЗО на свет не стоит.
Remonter\/ написал: Интересно, откуда на балконе может быть утечка?)
Помещение-то с высокой влажностью...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.06.2017 в 18:09:42
MaSeVi написал: Помещение-то с высокой влажностью...
Это только если не остекленный, а свет на не остекленный балкон никто проводить не будет.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
15.06.2017 в 18:30:15
Vadim 161 написал: Это только если не остекленный, а свет на не остекленный балкон никто проводить не будет.
Автор вроде нигде не давал информацию о балконе, поэтому я написал так...
TAB
TAB
15.06.2017 в 18:35:30
Remonter\/ написал: У меня у знакомого вообще УЗО одно стоит на всю 3-комнатную квартиру, включая свет на балконе, ничего не вырубает.
А нафига вы тогда их пять штук купили? :cool:
Насяльника
Насяльника
Тольятти
15.06.2017 в 19:10:13
ebf написал: Так вот теперь у них всё под 30мА и 300мА минимум на вводе
С удовольствием ознакомлюсь с вашими данными. Я бегло нашел очень любопытный документ с обзором типовых решений по основным странам мира, тамм честно даны ссылки на нормы из которых взяты схемы и т.н. выжимки решений по безопасности. Самые жесткие нормы в ...... Бразилии 300мА на вводе и 30мА на все. следом сами французы 500мА на вводе и 30мА на все. А вот далее все очень по разному. Наибольший интерес представляет Германия т.к. у нас в стране используется ее стандарт розеток. И что мы видим: на вводе 500мА при этом есть потребители без 30мА защиты, это те же наши стационары. В Италии единственное УЗО 30мА на все. Китай похож на Германию. Как то так. У нас пока свой путь
