Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
18.10.2023 в 14:56:10
Шуруповерт написал: Чтобы вести трубу до веранды, надо же штробить существующую стяжку от коллектора, правильно?
Обычно транзиты к ТП проводят в каналах утеплителя, если транзиты пересекают зоны ТП.
Или топологию делают так, чтобы транзиты не пересекали другие зоны ТП.
Вообще штробить стяжку - плохая идея. Стяжка теряет прочность, может разрушаться.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
18.10.2023 в 16:17:16
Vlad Crush написал:
Vlad Crush, да я переехал уже в такой дом, коллектор в прихожей, если по краешку проштробить?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
20.10.2023 в 11:15:36
Ещё есть на 1", на 3/4", евроконус, не евроконус... И подсоединение самих труб разное. На что мне проще мой поменять-то?
https://www.wildberries.ru/catalog/138571826/detail.aspx
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
20.10.2023 в 11:28:47
Шуруповерт, на три четверти
Хотя если дюймовый не дороже - то без разницы
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
20.10.2023 в 16:43:25
Пример Овентроп. Расходомеров нет, так как установлены клапаны авторасхода по контурам.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
20.10.2023 в 19:38:00
Vlad Crush, а можно вкратце об авторасходе? Как реализовано? Что нужно сделать, чтобы в спальне было холодно, а в с/у - жарко?
И что за латунная елда справа вверху?
И почему трубы в теплоизоляции? Вроде как они должны отдавать тепло?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
20.10.2023 в 20:07:27
Шуруповерт написал: а можно вкратце об авторасходе?
Есть обычные балансировочные клапаны, вот для них и нужны расходомеры. По факту они регулируемые дроссельные шайбы. А есть авторегулятор расхода. Поддерживает установленный уровень расхода даже при динамическом напоре насоса и работе сервоприводов автоматики на ТП. Почитать описание принципа, можно найдя на поисковике.
Шуруповерт написал: Что нужно сделать, чтобы в спальне было холодно, а в с/у - жарко?
Изменить температуру поверхности ТП. Один из путей, это в спальне уменьшить расход, в санузле - увеличить. ВЕличина изменения остывания в одном контуре ТП от 5 до 15 градусов (конечно тут и шаг нужно учитывать). Это меняет темературу поверхности по комнатно.
Второй путь - изменять температуру подачи в коллектор ТП на насосно-смесительном узле, но это будет менять температуру во всем доме по всем помещениям. Обычно эта температура 36-38 градусов для холодной пятидневки.
Шуруповерт написал: И почему трубы в теплоизоляции? Вроде как они должны отдавать тепло?
Это транзиты. И не должны они отдавать тепло, иначе будет невозможно сделать корректный расчет гидравлики и теплотехники.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
20.10.2023 в 20:14:10
Шуруповерт написал: И что за латунная елда справа вверху?
Хахаха! Это не елда, а автоматический воздухотводчик. :)
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
20.10.2023 в 20:22:15
Шуруповерт написал: можно вкратце об авторасходе?
Есть ролик - !#[https://youtu.be/xCoiKsEKCR4]
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
21.10.2023 в 20:04:05
Иногда планировка дома позволяет и транзиты и контура ТП разложить в один слой. Но так далеко не всегда бывает. Тогда, как в примере ниже, можно не делать теплоизоляцию транзитов, и их теплоотдача тоже будет учтена.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
23.10.2023 в 11:18:10
Vlad Crush написал: Шуруповерт, на официальном сайте производителя нет каталожного номера 1404558
Где это берёт Озон - неведомо. То это или не то - неизвестно. Похоже, но ответственности я не беру утверждать.
В магазинах они есть - https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=1404757&l10n=ru&lr=49
Vlad Crush, Вот, на официальном сайте представительства Овентроп в России как раз 45, а не 47 https://oventrop-home.ru/katalog/raspredelitelnaya-grebenka-multidis-sf-8-h-g-34-s-ventilnymi-vstavkami-1893.html
