TAB
TAB
21.06.2017 в 18:18:51
Radio написал: Какое отношение этот "стандарт" имеет к нам?
К "вам" - никакого. Он имеет прямое отношение к технике. Которой вы пользуетесь.
Radio
Radio
Заблокирован
21.06.2017 в 18:20:12
TAB написал: Нормальный, здоровый проектировщик будет оперировать цифрами и нормами.
И переселится в цифровой и нормативный мир, где не так плохо кормят и ухаживают, если доплачивать санитарам. :)
А мог бы просто подключить (полчаса работы в щитке максимум) и лично убедиться.
TAB
TAB
21.06.2017 в 18:23:55
Radio написал: И переселится в цифровой и нормативный мир, где не так плохо кормят и ухаживают
... а в в реальном мире электрик УК со страшным матом УЗО из щитов выковыривает. Шоб не выбивало. :)
Radio
Radio
Заблокирован
21.06.2017 в 18:26:34
TAB написал: Он имеет прямое отношение к технике. Которой вы пользуетесь.
Посмотрел на технике. Написано прямо арабскими цифрами: 100~240Vас 50-60Hz. Понятно, что запас имеется и при 241В ничего не сгорит, но зачем мне подвергать её 300-вольтовым испытаниям на прочность с помощью изи, если вполне можно обеспечить требуемый диапазон? Да еще с большей надежностью и за меньшие деньги? :)
Узм 50М аналогично, без крутилок, откидывает фазу при 265В, этого вполне достаточно, нет никакой необходимости ждать 280 или более.
TAB
TAB
21.06.2017 в 18:31:19
Radio написал: Посмотрел на технике. Написано прямо арабскими цифрами: 100~240Vac 50-60Hz. Зачем мне подвергать её каким-то испытаниям на прочность с помощью изи, если вполне можно обеспечить требуемый диапазоне?
ОК, выставили вы крутилкой верхний предел 240. А в розетке 250. Так и будете при свечах сидеть? Типа из принципа. :)
Radio
Radio
Заблокирован
21.06.2017 в 18:34:56
TAB, а вы сообщение до конца дочитывайте, ага? :)
TAB
TAB
21.06.2017 в 18:41:00
Radio, а вы пишите все сразу, а не дописывайте пока я ответ пишу. :)
Radio написал: Узм 50М аналогично, без крутилок, откидывает фазу при 265В, этого вполне достаточно, нет никакой необходимости ждать 280 или более
Easy 9 начинает откидывать фазу после 266 вольт. В той ветке есть график.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.06.2017 в 18:50:55
TAB написал:
СтранникXXI написал: Вам может и лучше, а вот холодильнику...
Холодильнику тоже неплохо. Потому как задержка включения у него у самого есть. И вынужден повторить: у реле EASY 9 задержка включения имеется.
TAB, далеко не у каждого холодильника есть встроенная задержка включения. 30 сек задержки easy9 холодильнику - как слону ватрушка. По поводу фоновых утечек - вырубить даже 1 УЗО фоновыми утечками - это еще надо постараться. Как правильный проектировщик, скажите, какая будет фоновая утечка у холодильника, стиралки, скажем, 2кВт и такой же ПММ? Желательно, с расшифровкой, как Вы ее определили, как Вы сказали, с "цифрами и фактами"
Radio
Radio
Заблокирован
21.06.2017 в 18:57:03
TAB написал: Easy 9 начинает откидывать фазу после 266 вольт. В той ветке есть график.
Я без понятия, шо то за график, потому что Шнайдер пишет русскими буквами: порог отключения 280В. http://easy9.ru/schneider-electric-predstavlyaet-novinku-modulnogo-zashhitnogo-oborudovaniya-rele-napryazheniya-easy9/
Любопытно, что
Нижняя граница срабатывания находится в диапазоне 55–160 В с восстановлением питания при достижении 185-205В.
Т.е. в некоторых районах и населенных пунктах он может вовсе не включиться, потому что до 185 там частенько не дотягивает. :)
megrad
megrad
21.06.2017 в 18:57:19
TAB написал: Объясните пожалуйста, почему на кондей не надо, а на ВП обязательно?
Как часто Вы прикасаетесь к кондею, у которого пластиковый корпус? При замене кондея ни чего не поменяется. А вот с ВП у меня был печальный опыт.
minwtauroz написал: Шкаф не стоит, но покупать другой не вижу смысла.На работе привык работать с подобными вещами-удобно при сборке и обслуживании.
Вопрос в деньгах? Как часто Вы собираетесь делать ППР? Нужно много места посмотрите панели EDF с расстоянием между рейками 150 мм.
minwtauroz написал: В чём преимущество РН 106 перед EASY 9 кроме самостоятельной регулировки?
Ни у одного РН нет преимуществ. Может небольшой плюс из за вольтметра у РБУЗа или РН от новотек. РН шнайдера не чем не отличается от УЗМ 50. И якобы европеское качество сборки.
minwtauroz написал: EASY 9
Вы в курсе, что это эконом серия?
minwtauroz написал: У меня была возможность проложить отдельные линии почти от всех потребителей, коммутация будет в шкафу, поэтому любой проект, сделанный с Вашей помощью я соберу.
В идеале балкон на отдельную лини. И сразу подумайте про групповые нули. Как собираетесь их реализовывать.
TAB
TAB
21.06.2017 в 19:01:04
СтранникXXI написал: далеко не у каждого холодильника есть встроенная задержка включения
А у кого нет - тому не страшно. :D
СтранникXXI написал: 30 сек задержки easy9 холодильнику - как слону ватрушка.
Правда что ль? А у УЗМ задержка 10 секунд, это слону как? Шесть минут не рассматриваем, потому как такое сил терпеть нет.
