alx220
alx220
05.09.2017 в 01:49:38
Sculptor написал: Блин, закрыл ссылку на телефоне и не могу найти, даже в истории... вообщем в двух словах - если упираемся в "голый" кабель под натяжным потолком, то гофра ПВХ полное фуфло и выполняет ровно те же функции, что и ВВГнг(А)-LS... так что либо железяки либо эффект Плацебо...)))
Мощнейшие аргументы.
Sculptor написал: провод ВВГнг(А)-FRLS, весьма популярный... преподноситься как аналог NYM
Если вкратце, бред от начала и до конца.
Sculptor написал: не так что бы очень дороже версии LS
Смотря каких производителей сравнивать.
Sculptor
Sculptor
05.09.2017 в 02:23:53
alx220 написал: Мощнейшие аргументы.
возможно)
alx220 написал: Если вкратце, бред от начала и до конца.
собственно по этому и подчистил пост, решил не заниматься словоблудием, уже почитал про него)
megrad
megrad
05.09.2017 в 05:58:12
alx220 написал: провод ВВГнг(А)-FRLS, весьма популярный... преподноситься как аналог NYM
Нужно уточнять, у NYMа тоже различные буковки добавляют. NYM, NHMH, NYY, NYCY, NYRGY
N — согласно VDE Y — ПВХ H — безгалогеновый ПВХ M — монтажный кабель C — медный экран RG — броня
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.09.2017 в 06:36:43
Sculptor написал: вопрос останется как кабели вывести из щитка
Sculptor, при таком кол-ве линий это большая проблема, лучше продумать заранее.
Вечный студент
Димон114
Димон114
05.09.2017 в 22:44:55
MaSeVi написал:
ebf написал: Я вот смотрю, на такую картинку и думаю ,как она сочетается с гофрами, трубами и тд в подвесных потолках
ebf, Никак, ибо с темой общего не имеет, скорее всего)))
MaSeVi, как же не имеет ? Тогда скажите какую нагрузку будет держать кабель проложенный в гофре сечением в 1.5 , с двумя нагружёнными жилами ? http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50571-5-52-2011 мой ответ , ответа не последует так как способ прокладки в гофре отсутствует как класс .гофра не нужна от слова совсем .
Димон114
Димон114
05.09.2017 в 23:04:23
alx220 написал:
MaSeVi написал: зачем при использовании лотков дополнительно кабель упаковывать в гофру?!...
По СП 256.1325800.2016 (п. 15.15). Если лоток не ради формальности, то нужно в ПВХ-гофру.
MaSeVi написал: А не знаете расстояние от потолка до лотка в приведенном проекте?
Не знаю. Но, судя по всему гофра в один слой, поэтому лоток высотой 30 мм. Это мое мнение.
alx220, никакой гофры нет в указанных вами пунктах сп . Наоборот нормативы о другом , занятный пунктик не правдо ли ? 527.1.6 Части электропроводок, кроме кабелей, не классифицированных по распространению горения, как определено в МЭК 60439-2, МЭК 60570, МЭК 61537 и в сериях стандартов МЭК 61084, МЭК 61386 и МЭК 61534, но во всех других отношениях удовлетворяющих требованиям соответствующих стандартов, при их применении должны быть полностью заключены в оболочку из негорючих материалов. А вот ещё занятней - 527.1.3 Кабели, удовлетворяющие требованиям МЭК 60332-1-2, и материалы, удовлетворяющие требованиям соответствующих стандартов на нераспространение горения, могут применяться без дополнительных мер предосторожности.
alx220
alx220
06.09.2017 в 03:16:17
Димон114 написал: alx220, никакой гофры нет в указанных вами пунктах сп
Нет, конечно. Есть только "неметаллические трубы и неметаллические короба". Вы всерьез полагаете, что гофра не входит ни в одну из этих групп?
А вот в приведенных вами ссылках не указана не только гофра, но и "неметаллические трубы".
Димон114 написал: могут применяться без дополнительных мер предосторожности.
Что такое "дополнительные меры предосторожности"? И входит ли в них гофра?
Кстати, а почему в приведенных вами цитатах указаны разные МЭК?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.09.2017 в 08:43:49
alx220, а Вы можете без ссылок на СП, а чисто "технически" обосновать, для чего нужна гофра за натяжным потолком, и почему без нее нельзя обойтись?
Radio
Radio
Заблокирован
06.09.2017 в 09:13:58
СтранникXXI написал: можете без ссылок на СП, а чисто "технически" обосновать?
Так нельзя делать! :nо:
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.09.2017 в 09:24:56
Radio написал:
Простите, барин, бес попутал :sorry:... Каюсь, виноват, обязуюсь искупить. :o
Radio
Radio
Заблокирован
06.09.2017 в 09:39:49
СтранникXXI, если в СП что-то написано, значит даже допускать сомневаться не допускается, а тем более думать. За вас всё уже придумали. Такие дела.
