Владислав13
Владислав13
05.07.2017 в 17:47:08
Здравствуйте!
В коридоре сейчас уложена паркетная доска на наливной пол через фанеру 1 см. Но перед входом в квартиру оставили 1,5 кв м под укладку плитки. Каким образом лучше поднять пол на 1 см где будет укладываться плитка, чтобы было в уровень с паркетной доской?
Грэй
Грэй
05.07.2017 в 18:34:57
Владислав13, приклеить гипсокартон толщиной 9,5 мм, на слой клея толщиной 0,5 мм
Владислав13
Владислав13
05.07.2017 в 18:43:30
Грэй написал: Владислав13, приклеить гипсокартон толщиной 9,5 мм, на слой клея толщиной 0,5 мм
Грэй, От ходьбы по плитке гипсокартон не раскрошится?
Грэй
Грэй
05.07.2017 в 18:49:39
Владислав13, Не знаю) Я просто предложил:) Даже если раскрошится - крошки никуда не денутся. там и останутся. Плитка будет лежать на крошках, вы не первый. Многие , начав делать ремонт, удивляются что у них под полом песок, а никто даже и не догадывался))) Впрочем, можете заменить на гипсоволокно (ГВЛ)- оно прочнее, и точно не развалится.
bc----
bc----
05.07.2017 в 19:04:37
Положить на слой клея и не париться. 1 см совершенно нормально.
FARAON7575
FARAON7575
05.07.2017 в 19:09:25
bc---- написал: Положить на слой клея и не париться. 1 см совершенно нормально.
bc----, +1
Владислав13
Владислав13
06.07.2017 в 10:54:55
FARAON7575 написал:
bc----, +1
FARAON7575, Тогда получиться уже 1,5 см, возможно уже этого много?
Nick_78
Nick_78
Рязань
06.07.2017 в 13:30:16
Владислав13, если решите, как Вам посоветовали, укладывать плитку на слой клей, и если задача стоит четко свести грани и уровни паркетной доски и плитки (безо всяких переходов, швов, порожков и т.п.), то учитывайте усадку плиточного клея, которая есть всегда и всегда разная. Без дополнительной подготовки результат будет, скорее всего, не более чем удовлетворительный.
Владислав13
Владислав13
06.07.2017 в 14:30:28
Nick_78 написал: Владислав13, если решите, как Вам посоветовали, укладывать плитку на слой клей, и если задача стоит четко свести грани и уровни паркетной доски и плитки (безо всяких переходов, швов, порожков и т.п.), то учитывайте усадку плиточного клея, которая есть всегда и всегда разная. Без дополнительной подготовки результат будет, скорее всего, не более чем удовлетворительный.
Nick_78, Может тогда вариант с гипсоволокном более предсказуемый? Не думаю, что я первый кто столкнулся с такой задачей, вероятно у мастеров уже есть проверенные решения, чтобы потом не пришлось переделывать. Очень прошу Вас поделиться Вашим опытом мастера, очень не хотелось бы проделывать эту работу дважды или даже трижды.
FARAON7575
FARAON7575
06.07.2017 в 15:08:26
Владислав13, допустим мне бы было удобней на слой клея уложить,усадку я учитываю,а вот простому обывателю и большинству мастеров через прослойку гвл,но не как не гкл,было бы проще эту задачу решить
Nick_78
Nick_78
Рязань
07.07.2017 в 15:28:32
Владислав13 написал: Очень прошу Вас поделиться Вашим опытом мастера
Польстили... Опытный мастер в случае задания заказчика выполнить полы из разных финишных материалов в один уровень без переходов, несомненно на этапе чернового ремонта сделает разноуровневую стяжку. Но в этом случае надо изначально знать линейные характеристики финишных материалов, т.к. «поле для маневра» при их укладке в случае просчета или ошибки заказчика будет не более 1-2мм. Все остальное это колхоз (как в Вашем случае). А колхоз – это не наш метод! )) Но если бы меня принудили уложить Вашу плитку, то наверное я выбрал следующее колхозное решение. Нанес слой плиточного клея из расчета: высота паркета с фанерой минус толщина плитки минус 2-3 мм. на клеевой слой (исходя из гребенки 8-10 мм.). Нанес бы его максимально в уровень, лучше стянуть по маякам. После застывания этой «подложки» уложил плитку обычным способом. Клей использовать малоусадочный, предназначенный для слоев до 20-25 мм.
