master.msk
master.msk
26.07.2017 в 09:23:19
bambuk29, если вы оставили отводы, редуктор и счетчик от строителей, надо спрашивать с управляющей кампании, скорее всего отложения или крупный мусор попал в отвод, давления от 2 атм. уже можно считать нормальным, но в вашем случае, с учетом именно этих редукторов и скорее всего наличия обратного клапана в счетчике, коллекторов фар... наверное 3атм. было бы достаточно можно следующим шагом открутить пробку на косом фильтре, далее уже смотреть от шарового крана, если не поможет - сливать стояки, чистить отводы, можно прямо через шк, отвод зарос или что то попало
Alexvas
Alexvas
26.07.2017 в 09:50:46
bambuk29, мини редуктор дает некое ограничение на пропускаемую воду. Поищите в поисковике контору "стэлмаркет", у них можно поглядеть на редуктора разных видов и разных фирм. И прислушайтесь к совету master.msk, может и менять ничего не потребуется.
bambuk29
bambuk29
26.07.2017 в 10:28:58
Alexvas, Стэлмаркет знаю. У них все и покупала: трубы рехау, фитинги, гребенки фаровские. Посмотрю.
Вероника
bambuk29
bambuk29
26.07.2017 в 10:45:04
master.msk написал: bambuk29, если вы оставили отводы, редуктор и счетчик от строителей, надо спрашивать с управляющей кампании, скорее всего отложения или крупный мусор попал в отвод, давления от 2 атм. уже можно считать нормальным, но в вашем случае, с учетом именно этих редукторов и скорее всего наличия обратного клапана в счетчике, коллекторов фар... наверное 3атм. было бы достаточно можно следующим шагом открутить пробку на косом фильтре, далее уже смотреть от шарового крана, если не поможет - сливать стояки, чистить отводы, можно прямо через шк, отвод зарос или что то попало
master.msk, обратного клапана в счетчике скорее всего нет. Это самые простые российские счетчики ВСКМ. По фото посмотрите, я прикрепляла - стоит шаровой кран на ввод, потом редуктор и счетчик. По фото не понятно, есть ли там обратный клапан?
Вероника
Alexvas
Alexvas
26.07.2017 в 10:53:31
bambuk29, отпишитесь потом по результатам сюда или в личку хотя бы. Интересно, что же послужило причиной такого давления воды.
bambuk29
bambuk29
26.07.2017 в 11:25:33
Alexvas написал: bambuk29, мини редуктор дает некое ограничение на пропускаемую воду. Поищите в поисковике контору "стэлмаркет"...
Alexvas, вот эти полноразмерные считаются? Это не мини. Эти можно на 1/2 брать? Уж больно не хочется переходники ставить - сначала с 1/2 на 3/4, потом снова с 3/4 на 1/2
Где можно узнать их габариты? В Стэлмаркете скажут? Нужно знать вот этот размер
Вероника
Alexvas
Alexvas
26.07.2017 в 11:42:57
bambuk29, должны сказать и габариты, и, в идеале, порекомендовать даже какой именно поставить. На фото, как я понимаю их линейку редукторов, полноразмерные на 1/2 как раз. Я думаю, подберут Вам в магазине подходящий.
sergei3k
sergei3k
Раменское
26.07.2017 в 12:44:51
Обратный клапан может быть "спрятан" в нижней американке счётчика... Если есть свободный ход трубы ниже счётчика, то выбросите этот редуктор от застройщика и подключите на прямую. Если "хода" нет - поставьте там удлинитель. Уверен: напор восстановится
bambuk29
bambuk29
26.07.2017 в 14:37:21
sergei3k, у счетчика снизу нет никакой американки. Где Вы на фото увидели американку? Вот сверху счетчика не знаю, американка ли, но похоже на нее. Простите, но выбросить редуктор и подключить напрямую - Вы вообще понимаете, что советуете? Вы, видимо, посты мои не читали. Если я его выброшу, у меня в квартире будет 8-10 атм. ПРОВЕРЯЛА!!!
Вероника
ser000
ser000
26.07.2017 в 15:16:48
bambuk29 написал: у счетчика снизу нет никакой американки. Где Вы на фото увидели американку? Вот сверху счетчика не знаю, американка ли, но похоже на нее.
Сверху и снизу американка, оно же полусгоны с накидными гайками:
bambuk29
bambuk29
26.07.2017 в 17:30:27
ser000 написал:
ser000, ОК, вечером сделаю фото счетчика крупно. Посмотрим, есть ли американка. И всего сантехшкафа.
Вероника
