master.msk
master.msk
10.08.2017 в 20:24:33
Юли, определять смысла нет, переделать без вскрытия нельзя, пора уже взглянуть правде в глаза
master.msk
master.msk
10.08.2017 в 20:27:37
cineman, в стяжке думаю, под перекрытие сложно, если сделать нормально не смогли - значит не слелали, что за мастера такие, что им трап Теце не устроил, т.е совсем никакие мастера, все знают, что трапы нормальнын вполне
cineman
cineman
10.08.2017 в 21:19:46
master.msk написал: в стяжке думаю,
Тогда нужно выяснить, что лежит под перекрытием. Вдруг можно собрать там, не разрушая плитку.
jekasus
jekasus
Добрич
10.08.2017 в 22:52:14
И раз - тут один блоггер недавно один писал, что норм в России нет как ставить, мозгов тоже явно нет, явно нормы нужны на всякий закрут гайки...
memoria damnata написал: Но очень похоже что труба 50 входит в 100 в нижней части.
И два -
memoria damnata написал: И + выход унитаза с 100 канальи под прямым углом.
У нас свои муки, но у вас любовь к прямым тройникам очень сильная...
master.msk написал: ничего не переливается, к слову:
И не может.И даже срыва гидразатвора при этой разводке не будет никогда.
master.msk написал: Еще раз: трапы абсолютно нормальные!
Все трапы нормальные, абсолютно все... У нас унитаз всегда имеет отдельный ввод от других в стояк, поэтому все...
Юли написал: В частном доме есть проблема - не можем решить, прошу помощи,
Чтобы не ломать пол - раздолбать где стояк возле инталляции и поверх единственного тройника на всю канализацию санузла/в частном доме...идиоты.../ установить отдельный на инсталляцию. И проблемы больше не будет... Вентиляция стояка как решена - вакуумный или на крышу?
Баш майсторът
master.msk
master.msk
11.08.2017 в 14:23:24
jekasus, у кого " у вас- у нас" ? ;) здесь в лифте новостройки видел обьявление на 8 языках. Чтобы не перегружали лифт Кстати, плитку с сантехникой любят совмещать мастера, из страны территориально к вам ближе, плиточники - у них основной экспортный товар :) в частном доме - своя специфика с трапами, больше возможностей, высота гидрозатвора и обьем может бы меньше, чем в многоквартирном доме, с этим проще, да. И с толщиной стяжки тоже нет проблем.
jekasus
jekasus
Добрич
11.08.2017 в 22:02:19
master.msk написал: у кого " у вас- у нас" ? ;) здесь в лифте новостройки видел обьявление на 8 языках.
А читать они на своем языке могут? ;) Есть в Болгарии одна паразитирующая прослойка населения - говорят на турецком/ но не турки/ а писать и читать на турецком языке больше половины не могут.
master.msk написал: у них основной экспортный товар
Безвиза и нам помогает, спасли туристический сезон персоналом в гостиницах...
master.msk написал: своя специфика с трапами
Какая специфика, там просто легко.
master.msk написал: чем в многоквартирном доме
Вот разница в понятиях о канализации, точнее о стояке канализации- Вид с балкона -
Первый тройник на ф50 на уровне или ниже перекрытия -
второй выше, отдельный на ф110 для унитазов.
Высота стяжки с трапом в туалете от основной в коридоре -
В ванной после плитки получилось 7 см, у душевой будет порог 4 см -
Наши стояки лучше приспособлены к работе в ванных. На предыдущем объекте вышел почти на ноль коридор и ванные, но там помогли теплые полы...
master.msk написал: плитку с сантехникой любят совмещать мастера
А плитка сделана на отлична, судя по клипу, точно возле трапа хорошо видно - сколы по плитке я бы увидел ;) Посмотрел и на конкурс от Крепс на лучшего плиточника... Мастер, он мастер, без значения в комплексе работает или узкий спец...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
12.08.2017 в 00:20:09
Плитка нормально сделана, да. По поводу "ваших и наших" совершенно точно, что можно встретить как угодно сделанную сантехнику, тем более в частном доме. С поправкой на климат естественно и на то, что не под сдачу в сезон скорей всего, то есть ливневого трапа в доме вы скорее всего не увидете ;)
jekasus
jekasus
Добрич
12.08.2017 в 00:49:02
master.msk написал: то есть ливневого трапа в доме вы скорее всего не увидете
Жду ссылку на этот ливневый трап. По теме сказал уже что сделать, чтобы не ломать все в санузле.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
12.08.2017 в 01:13:55
jekasus написал: Жду ссылку на этот ливневый трап
В Гугле посмотрите. В Болгарии же нет Яндекса? Кстати, а почему бы и нет, если это "бунгало на лето", как в Болгарии, не вижу ничего криминального
jekasus
jekasus
Добрич
12.08.2017 в 15:18:13
Понял а Вас наконец-то ;) С установкой 2-3 трапов в год, я тоже бы не работал с более дешевыми трапами. Стремно бы было ;) Более дорогие версии трапов и лотков очень легки в монтаже и последующей гидроизоляции, там шансов ошибиться мало... А Рапидо мне понравился больше в установке, в гидроизоляции и при резке отверстия в плитке, чем модный здесь айбокс или изибокс от идеала.
Баш майсторът
Юли
Юли
12.08.2017 в 20:22:56
jekasus, :killyourselfbywall: Вент. стояка вообще тут НЕТ
