24.08.2018 в 09:16:28
Lehandr написал: КАТРАН написал: Трассу длиной до 8 метров вообще не нужно дозаправлять.
То есть, если написано на сплите обьём жладогента - 1,15 кг, то с длинной трассы 7 метров мы вливаем ровно 1,15 кг, правильно?
Lehandr, Прочитайте выделенное жирным еще раз. Какие буквы там непонятны?
КАТРАН
КАТРАН
02.09.2018 в 07:51:51
Возвращаясь к названию темы. На днях в одной квартире поставил два сплита,у обоих НБ проблемы с установкой.В первом случае -вент фасад,во втором-балкон с осутствием стены,крепиться только в пол.Сосулек нет,но дураки есть,(спальный район),кондеры не дешевые,попросили поставить козырьки.В первом случае применил кронштейны на 600мм,240 мм осталось за вент фасадом,360мм-вышло наружу.Толщина Нб 280мм,хватит с нормальной щелью для охлаждения и обслуживания.Для козырька сварил из 40 уголка два уголка,в них нарезал резьбу и сверху прикрепил лист тройки.Во втором случае пришлось сварить из оцинкованного монтажного профиля 40 на 40 мм обьемную конструкцию и прикрутить ее к полу,поставить НБ и сверху,опять на винтах-крышку.
Второй НБ
КАТРАН
КАТРАН
08.09.2018 в 16:16:22
2 НБ будут жить внутри балкона,в утепленном боксе,для них тоже нужно сварить металлический каркас минимальных размеров с последующей установкой в него открывающегося стеклопакета.Сварил по месту,покрасил,установил.
Lehandr
Lehandr
Псков
14.09.2018 в 11:50:31
КАТРАН спасибо за мастеркласс.
14.09.2018 в 12:26:33
КАТРАН написал: 2 НБ будут жить внутри балкона,в утепленном боксе,для них тоже нужно сварить металлический каркас минимальных размеров с последующей установкой в него открывающегося стеклопакета.Сварил по месту,покрасил,установил.
КАТРАН, на два блока - не маловато живое сечение притока?
КАТРАН
КАТРАН
14.09.2018 в 23:44:54
BV, Конечно мало,поэтому скорее всего какой нибудь доп вентилятор еще будет,но менять проект фасада дома или не разрешают или разрешают за 100 тысяч рублей,оба варианта нехорошие.
14.09.2018 в 23:48:13
КАТРАН, Думаю фасад не сильно пострадает, если то что справа от блоков заменить на решетку.
А мультик двух головый туда бы не подошел?
КАТРАН
КАТРАН
15.09.2018 в 00:27:25
Квартира куплена в ипотеку,банком категорически запрещены любые перепланировки,лишних денег нет,(там трехголовый мультик просился),поэтому пока-два старт-стопа,отдадут епотеку-купят мульт.
КАТРАН
КАТРАН
24.09.2018 в 08:22:28
Качество порошковой окраски современных кронштейнов для кондиционеров почему то паршивое.Проходит год и они уже облазят.Тем,кому это не нравится,ставлю консоли оцинкованные, Fisher например.
КАТРАН
КАТРАН
08.10.2018 в 00:05:34
Очень мне нравятся консоли,начал ставить почти в каждую установку.
