Бориска66
Бориска66
22.08.2018 в 11:31:23
Lehandr написал: Длинна шпильки в самой стене, сколько?
Трудно сказать, я не очень вижу состояние вашей стены, сколько она выдержит ? Хотите наверняка ? Сажайте либо на химию, либо насквозь ...
Lehandr написал: наруже могут быть резиновые шайбы
И какая в них смысловая нагрузка в кирпичном доме ?
Lehandr написал: Диаметр шпилек?
Обычно более чем достаточно М8, но для Вас специально придумали М10, дерзайте ...
Lehandr
Lehandr
Псков
22.08.2018 в 12:08:19
Бориска66 написал: Сажайте либо на химию
Будет химия Fisher. 15 см в стене хватит? Лучше в шов или в кирпич?
22.08.2018 в 15:06:45
Бориска66 написал: Lehandr, При таком выносе кровли, для чего Вам вообще козырек ?
Бориска66, Присоединяюсь. Бесполезная работа. Если бы было не под крышей, то ...
BV написал: продольный уголок по нижнему краю листа + еще продольный вдоль стены, крепить к ним лист
Иначе упавшая сосуля тупо прогнет лист между уголками, а уголки повернутся друг к другу
Lehandr написал: Кондей (18) сантиметров на 10 будет выступать из под кровли..
тем более, тк сосули могут расти с заворотом к стене
Бориска66 написал: Lehandr написал: наруже могут быть резиновые шайбы
от резины может стать только хуже - лишняя вибрация
Бориска66
Бориска66
22.08.2018 в 18:08:41
Lehandr написал: Будет химия Fisher.
Хорошая химия ...
Lehandr написал: 15 см в стене хватит?
Смотря насколько прочная стена, на практике при испытании химии Хилти порвали стену на 6Т, вылетел кусок стены ...
Lehandr написал: Лучше в шов или в кирпич?
Однозначно в кирпич ...
Только под что Вам такой запас прочности ???
Lehandr
Lehandr
Псков
22.08.2018 в 19:48:35
Бориска66 написал: Только под что Вам такой запас прочности ???
При обслуживании за кронштейны подержаться :) По бокам, чуть выше, ИТО ещё будет.
Бориска66
Бориска66
23.08.2018 в 11:15:59
Lehandr написал: По бокам, чуть выше, ИТО ещё будет.
Тогда вообще балкон изготовьте технологический для обслуживания, зачем стесняться ?
Или Вы по правильному хотите аттестацию ИТО каждый год проводить ?
23.08.2018 в 13:06:42
Бориска66 написал:
Бориска66, Как часто надо будет проводить аттестацию балкона? ;)
Lehandr
Lehandr
Псков
23.08.2018 в 16:35:15
1. Резиновые шайбы имеет смысл ставить под лапы блока? Например как на фото (блок не мой), только с обоих сторон лапы (снизу и сверху) 2. Заправлять по весу (трасса 5 метров) правильно? 3. Вакуумировать обязательно, правильно? 4. Дренаж постоянный уклон минимум 2 см на 1 метр, правильно? 5. Диаметр дренажа (18 сплит) - 16 мм металлопластик, правильно? 6. Труба трассы лучше Мюлер или Словакия, не РФ, правильно?
КАТРАН
КАТРАН
24.08.2018 в 01:19:45
Lehandr, 1.От шайб что на фото толку нет и крепеж неправильный,со временем все отвинтится. 2.Трассу длиной до 8 метров вообще не нужно дозаправлять. 3.Сначала опрессовать азотом или аргоном,а потом вакумировать двухступенчатым насосом с остаточным вакуумом около 15 микрон. 4.уклон правильный 5.дренаж лучше д20мм. 6.Американские Мюллер на мой взгляд самые лучшие в мире,потом идет италия,Feinrohrengreen,ну а потом все остальное,грубо говоря одинаковое,что словакия,что узбекия.
Lehandr
Lehandr
Псков
24.08.2018 в 07:50:16
КАТРАН, Спасибо :)
КАТРАН написал: От шайб что на фото толку нет и крепеж неправильный,со временем все отвинтится.
Случаем нет фото правильных шайб.
КАТРАН написал: Трассу длиной до 8 метров вообще не нужно дозаправлять.
То есть, если написано на сплите обьём жладогента - 1,15 кг, то с длинной трассы 7 метров мы вливаем ровно 1,15 кг, правильно?
КАТРАН написал: Сначала опрессовать азотом или аргоном
Долго опрессовывать? Я так понимаю, у нас в деревне, этим хрен кто заморачивается...
КАТРАН
КАТРАН
24.08.2018 в 08:50:45
Lehandr, Фото правильных виброизоляторов вот здесь пост номер 5924223 http://www.mastergrad.com/forums/t148534-montazh-kondicionera-gul-ot-steny/?page=5
Масса хладогента 1.15кг Опрессовывают сухим азотом с давлением 41 бар 15 минут-давление не должно падать
