Lehandr
Lehandr
Псков
16.08.2018 в 20:39:31
BV, и что можно заказать для установки между кронштейном и стеной, ссылку не дадите? :)
КАТРАН
КАТРАН
16.08.2018 в 23:31:39
Пока еще не до ссылки,слишком много вариантов. Если безкомпромисно следовать теории,то сначала нужно в кронштейнах увеличить диаметры отверстий и делать это нужно в грубой форме буром по бетону,допустим д16мм,но перфоратор в режиме только удар,сам кронштейн при этом поставить на мягкое дерево типа сосны или твердый пенопласт,тогда получится юбка у нового отверстия.Потом на шпильку одеть что-то типа толстого кислородного или любого другого шланга с капроновой оплеткой внутри,а вот уже потом мудрить с полиуретановыми изделиями.У нас в магазинах автозапчастей они продаются как альтернатива резиновым сайлентблокам для жигулей и нивы.Вам,на заказ нужно залезть сюда и подобрать что хочется.http://www.polyurethan.ru/
Бориска66
Бориска66
17.08.2018 в 10:31:11
КАТРАН написал: Если безкомпромисно следовать теории,то сначала нужно в кронштейнах увеличить диаметры отверстий и делать это нужно в грубой форме буром по бетону,допустим д16мм,но перфоратор в режиме только удар,сам кронштейн при этом поставить на мягкое дерево типа сосны или твердый пенопласт,тогда получится юбка у нового отверстия.
Бескомпромиссная и новая веха в металлообработке ... :killyourselfbywall:
Lehandr
Lehandr
Псков
20.08.2018 в 19:29:27
Если сделать единую конструкцию кронштейна и козырька, например как нарисовано на фото. Так делают?
КАТРАН
КАТРАН
22.08.2018 в 00:40:15
Lehandr, С точки зрения жесткости-плохая конструкция,сейчас покажу более жесткую.
22.08.2018 в 00:58:20
Lehandr написал: Если сделать единую конструкцию кронштейна и козырька, например как нарисовано на фото. Так делают?
Lehandr,
  1. верхнюю укосину от нижнего края крыши до примерно верхнего края кондишена
  2. продольный уголок по нижнему краю листа + еще продольный вдоль стены, крепить к ним лист
  3. усилить место сварки уголка, на котором стоит кондишен, с настенным уголком треугольником - косынкой
22.08.2018 в 00:59:46
КАТРАН написал: Lehandr, С точки зрения жесткости-плохая конструкция,сейчас покажу более жесткую.
КАТРАН, крепление к стене - на фото не видно
Lehandr
Lehandr
Псков
22.08.2018 в 07:43:32
BV, КАТРАН Спасибо! Не дождался, сварил уже :) От козырька до крыши 1 метр. Уголок - 50 х 50 х 5 Нижняя укосина толщиной - 7 мм
КАТРАН
КАТРАН
22.08.2018 в 08:29:23
Lehandr, Нормальная конструкция,косынки добавляют жесткости. BV, Стены на моих фото можно сказать,что нет,красного цвета-крашенное оцинкованное железо толщиной 0.55мм,потом лист пластика толщиной 1мм-и все! Крепление только к полу.
Бориска66
Бориска66
22.08.2018 в 10:58:29
Lehandr, При таком выносе кровли, для чего Вам вообще козырек ?
Lehandr
Lehandr
Псков
22.08.2018 в 11:27:13
Бориска66 Что бы наверняка все было гуд :) Кондей (18) сантиметров на 10 будет выступать из под кровли... Полка кронштейна длинной - 60 см Вопрос: 1. Длинна шпильки в самой стене, сколько? (наруже могут быть резиновые шайбы) 2. Диаметр шпилек?
