Pchola73
Pchola73
Воронеж
21.05.2018 в 20:13:24
Эти виброопоры помогают редко и не всегда с первого раза. На фига молодым парням наживать себе геморрой на ровном месте. Вы ведь не парней искали, а кондей. А парни в нагрузку шли. Им от вашего мнения, какие они плохие или хорошие ровным счетом ничего.
КАТРАН
КАТРАН
01.07.2018 в 12:21:54
Если стена,за которую закрепили наружный блок чахлая-виброопоры помогают,они не передают вибрацию на нее,еще лучше поставить резиновые демпферы между кронштейнами и вертикальной стеной,как на последнем фото,где до последнего (пока не заклинило компрессор),стоял 15 летний Генерал Фуджитсу.5лет назад,при обычной установке,этот 12,старый старт-стоп издавал неприятный,низкочастотный гул, поставил резинки на вертикальную стену и под лапы-гул пропал и кондёр работал ещё 5лет не досаждая гулом никому.
КАТРАН
КАТРАН
04.07.2018 в 16:13:38
Китайцы-молодцы! То,что я делаю в небольших количествах китайцы поставили на поток и уже продают вообщем-то недорого,200 руб комплект,(фирма Мир климата). Металлические уголки,покрашенные серым грунтом,собираются на болтах.Конструкция более надежная и продуманная.В том,месте,где крепеж к стене,4 отверстия сделаны,при креплении в слабый материал они как раз очень нужны,в стандартных приходится сверлить,а тут уже все есть.
КАТРАН
КАТРАН
03.08.2018 в 15:05:28
В самом начале темы было фото моего заказа.
Заказчик попросил перенести второй НБ под первый,чтобы ограничиться одним козырьком,расчет оказался неверным,такой звездопад из льдин обрушился зимой на всю стену,что не самый плохой короб DKS Angara,разрушился и не смог защитить трассу от замятия.В этот раз хозяин квартиры уже все сделал сам,мне дал фото.Заменил пластиковые короба на цельнометаллоические,исправил помятости-и все опять заработало!Теперь уже точно ни какой сосулькопад не страшен!
КАТРАН
КАТРАН
03.08.2018 в 15:23:10
Козырьки прочные,но трасса одного кондера осталась в зоне риска.Этой зимой типа лавиной из сосулек снесло не самый плохой,дорогой короб DKS Ангара и замяло в нескольких местах трассы.Хозяин квартиры ,после консультации сам исправил замятости,изготовил новые,цельнометалличесие короба,хорошенько загрунтовал их-и мы готовы к встрече с лавиной!Теперь уже без повреждления трассы!Антивандальные короба рулят! :a
Lehandr
Lehandr
Псков
16.08.2018 в 12:13:26
Доброго времени суток всем :) Сплит 18 (40 кг) Кронштейны с козырьком варю из 50 уголка. (На случай установки 24 сплита, если этот не понравиться) 4 шпильки 12 х 200 на химанкере в стене.
Подскажите, какую резину (полиуретан) использовать для виброразвязки кронштейна наружного блока сплита? Что наиболее атмосферостойкое?
Пока извращаться собираюсь так как на рисунке.
16.08.2018 в 12:36:28
Lehandr написал: Пока извращаться собираюсь так как на рисунке.
Бестолковое расположение шпилек - вырывная нагрузка прикладывается только к верхним, нижние - химанкер нафиг не нужен
Достаточно одной-двух качественных верхних шпилек на химакере (вторая - скорее страховка), нижнее крепление - достаточно дюбель - он нужен по сути только от проворота кронштейна по оси верхней шпильки - практически нагрузку не несет.
Сплошная полоса резины - скорее зло, чем польза - кронштейн будет ржаветь в месте контакта, сложно подобрать модуль упругости материала этой плоской виброопоры.
Резиновые шайбы должны быть подобраны так, чтобы шпилька не касалась металла в отверстии уголка.
Если 50й уголок толщина 5ка - это перебор, и лишний вес. Можно взять уголок и потоньше. В месте сварки в углу - сделать косынку
Lehandr
Lehandr
Псков
16.08.2018 в 13:11:45
BV , спасибо!
1. Имел ввиду всего 4 шпильки, по 2 на сторону, одна вверху, одна внизу. 2. Химанкер - что бы не создавать напряжение в старом кирпиче на хреновом растворе. 3. Резина тогда большими шайбами, диаметром 50 мм, толщиной 5 мм, с обоих сторон уголка.
Какую взять резину (полиуретан), что бы не рассыпалась на солнце и морозе?
16.08.2018 в 14:36:51
Lehandr написал:
Зачем тогда тратить время и морочить голову? на фото - 4 на кронштейн - или мне не верить своим глазам?
Lehandr написал: толщиной 5 мм,
Мало. Типовые виброразвязки потолще будут. Почему бы не поискать готовые?
Lehandr
Lehandr
Псков
16.08.2018 в 14:45:28
BV написал: Зачем тогда тратить время и морочить голову? на фото - 4 на кронштейн - или мне не верить своим глазам?
Фото не моё, для примера.
BV написал: Мало. Типовые виброразвязки потолще будут. Почему бы не поискать готовые?
Для кондеев у нас в деревне мало чего есть...
Бензостойкая резина или полиуретан как переносит солнце и морозы?
16.08.2018 в 14:48:13
Lehandr написал: Для кондеев у нас в деревне мало чего есть...
заказать транспортной компанией, посылку почтой россии - не так дорого, и не надо голову морочить Искать подходящую резину или ПУ тоже будете в вашей деревне, в которой ничего нет? :) То на то и выйдет... Упростите процесс, сэкономьте время :)
