Бориска66
Бориска66
06.05.2020 в 15:18:32
Ким написал: Хоть это и хилти но как-то стремно что снизу на вертикальной стойке нет никакого ограничения для горизонтальной планки. Такое ощущение что если по какой-то причине ослабнут болты и кондиционер с грохотом ляжет на пол.
Ким, я знаю подобные системы, они предназначены для подвеса и крепления трубопроводов, причем больших диаметров, но Хилты нигде в методичках их подобным образом монтировать не рекомендуют, подвес и крепление делается исключительно не с одной стороны балки а с двух ...
Ссылка на инструкции по монтажу силовых 3D конструкций HILTI ...
КАТРАН
КАТРАН
06.05.2020 в 16:52:08
Бориска66 написал:
Бориска66, Есть там и были куплены треугольные усилители,но не стали ставить-перебор и некрасиво,ничего там ослабнуть и съехать не может,Вы просто своими глазами это не видели,там куча металлических зубцов,которые при затягивании гаек вгрызаются в металл,марка прочности стали на крепежных болтах не помню точно,но выше обычных 5-6,около 8-9 единиц.Вообщем дорого,но все продумано до мелочей,все легко регулируется и любая бестолочь может быстро собрать очень прочную конструкцию. ;)
kirpich
kirpich
06.05.2020 в 17:28:34
Бориска66 написал:
Бориска66, "стрёмно" не от кронштейна Hilti, а от того, что местная "профессура" не различает элементарно балку от консоли... Вот это - стрёмно! А одна консоль на фото свободно держит сосредоточенную нагрузку 100 кг (три наружных блока). Крепежные монтажные гайки (фирменная парная болт+гайка) из стали класса прочности 8.8 (погуглите для общего развития, что это). Каждая монтажная гайка рассчитана на нагрузку 500 кг. Т.к. в точках крепления по две гайки - нагрузка не менее 900 кг. Сам монтажный профиль и фасонные изделия в исполнении горячего цинкового покрытия. А вы говорите "стрёмно"...
Ким
Ким
06.05.2020 в 20:02:59
kirpich написал: Каждая монтажная гайка рассчитана на нагрузку 500 кг. Т.к. в точках крепления по две гайки - нагрузка не менее 900 кг. Сам монтажный профиль и фасонные изделия в исполнении горячего цинкового покрытия. А вы говорите "стрёмно"...
Во-первых, про "стремно" написал я а не Борис Во-вторых, прочитайте ее раз как написал. Прекрасно представляю что такое крепеж от Хилти. Но старая привычка что "запас полупопицы не тянет …" и "все должно быть сварено из швеллера не менее чем сотый …" это уже в крови.
Так что, это скорее всего "мысли в слух .." чем реальность.
Бориска66
Бориска66
07.05.2020 в 09:39:57
kirpich написал: из стали класса прочности 8.8
Ст35, думаете что-то новое написали ?
myremont
myremont
08.05.2020 в 10:15:57
КАТРАН,
КАТРАН написал: прочного,нержавеющего козырька для кондиционера.Рифленый алюминий толщиной 3мм покупается на любом рынке.
Подскажите, пожалуйста, можно ли делать козырек для кондиционера из 1) пластикового широкого подоконника, 2) из оконного отлива широкого? Снизу планирую тоже шупогасяшую-виброгасящиую автомобильную изоляцию приклеить. По Вашим образцам сварена сейчас такая конструкция для наружного блока Hisense (траверса монтажная 38402мм, стойки для козырька-крыши из металлопроката "квадратной трубы")
Вот что для козырька-крыши. Или ненадежно?
Для себя я и прораб, и мастер!
КАТРАН
КАТРАН
08.05.2020 в 11:37:32
myremont, Из практики.Пустая бытылка из под шампанского,выброшенная в новыйй год из окна 16 этажа,на 2 этаже,горлышком пробивает верхнюю металлическую крышку насквозь.Ваш хрупкий на морзе пластик тоже пробьет,думайте.Если очень хочется пластик,смотрите в сторону поликарбоната целикового,не сотового,карбон,кевлар,углепластик,углеволокно,стеклопластик,они выдержат.
myremont
myremont
08.05.2020 в 11:47:43
КАТРАН, кажется, поняла. Если брать пластиковый подоконник, то от холода он станет хрупким. Сверху нас только + 1 этаж, выше - технический этаж и крыша дома. Даже если не думать, что кто-то сбросит с верхнего этажа бутылку. Спасибо! Покрашу лист металла в белый цвет.
myremont
myremont
18.05.2020 в 13:38:13
Ребята, КАТРАН, Бориска66, Ким, добрый день. Планирую купить лист металла для крыши кондиционера. Вопрос, если сама длина кондиционера 660мм, а с отводами (на схеме) для трассы = 722мм, то какой длины делать крышу? Должна ли крыша прикрывать отводы для трассы (отметила на схеме)? Спасибо!
КАТРАН
КАТРАН
18.05.2020 в 14:00:59
myremont, Крыша обязана быть больше габаритных размеров блока иначе она не нужна.
КАТРАН
КАТРАН
16.08.2020 в 10:40:22
Мало сделать прочной металлоконструкцию,потом нужно уметь защитить ее от ржавчины и далеко не любая краска подходит.Скорее наоборот,все то,что продается в магазинах через несколько лет отваливается и металл начинает ржаветь.(широко разрекламированный хамеррайт-полная хрень,если красить им без грунта,отвалится на следующий год).Самая лучшая в мире краска,которой сразу красят по металлу на сегодняшний день изображена на фото,в России ее не делают,на заказ приходит из финляндии.На фото дом на улице марьинский проезд 17,хорошая прочная металлоконструкция плохо покрашена,была,начала ржаветь.Перед монтажем наружного блока зачистил и перекрасил,на 10 лет можно точно забыть.
