Liarmann
Liarmann
18.08.2017 в 13:16:26
Всем привет. Имеется инсталляция, установленная на неверную высоту. При установке мерили вместе с мастером, я не догадался, мастер видимо тоже.
Отмерили расстояние от пола до шпилек 42см (2см брали как запас под плитку), не учли что от шпилек до верхней части унитаза еще 8см расстояние. Итого унитаз вместе с крышкой будет висеть на уровне 50см, что будет неудобно скорре всего (сам не примерялся, унитаз не ставил). Судя по всему надо переделывать.
Инсталляция крепилась в пол в плиту, а также в стены через сваренные уголки из трубы и полоски стали, закручивалось анкерами. Сначала крепились уголки, потом вставлялась инсталляция и приваривалась.
Вопросы:
  1. Как ее демонтировать? Сам вижу только способ спиливать ножовкой по металлу уголки с инсталляции, т.к. анкеры длинные, заходят в стену на глубину сантиметров 10. А расстояние между рамой инсталляции и стеной сантиметров 5. После чего снимать инсталляцию, опускать ее до нужного уровня, снимать уголки и перекручивать уголки ниже, после чего на них завариваться повторно. Может есть более изящные решения?
  2. Завел трубу полипропиленовую внутрь бачка чтобы не использовать гибкую подводку - кнопка с этой трубой не влезет внутрь. Но рама будет зашиваться двумя листами ГКЛ+плитка, вроде как должно хватить расстояния. Вообще корректно так заводить трубу внутрь бачка или я и в этом накосячил? Как с кнопкой-то быть?
Hitgher
Hitgher
18.08.2017 в 13:55:10
Мне вот интересно на фига все эти усовершенствования и улучшения? Не доверяете инструкции производителя? Там в картинках нарисовано 31-33 от чистого пола и метка на раме 1 метр от пола. Плюс всё остальное. Пилите болгаркой вырезайте полипропилен. Золотые руки вы наши.
Liarmann
Liarmann
18.08.2017 в 14:07:32
Я не спец в этом, потому приглашал мастера. Про отметку 1м от пола узнал только сегодня, а почему он не знал или забыл - большой вопрос.
По полипропилену не очень понял. Подскажите - трубу так в бачок заводить это нормально вообще или ошибка?
Болгарка не возьмет - диск маленький и расстояние очень небольшое от стены до сваренной рамы, придется пилой (((
jekasus
jekasus
Добрич
18.08.2017 в 19:18:39
Liarmann написал: Подскажите - трубу так в бачок заводить это нормально вообще или ошибка?
Это глупо... С гибкой подводкой из комплекта инсталляции, если что-то, когда-то, что-нибудь произойдет, то вода просто будет течь в унитаз.
Liarmann написал: Я не спец в этом, потому приглашал мастера.
По количеству муфт на подводке к инсталляции - чета не согласен насчет "мастера"...
Баш майсторът
Hitgher
Hitgher
18.08.2017 в 19:48:09
jekasus, зато метки, стрелочки направления потока есть.
jekasus
jekasus
Добрич
18.08.2017 в 21:03:48
Hitgher написал: зато метки, стрелочки направления потока есть.
Да, все красиво, может маркер какой-то фирменный... Но эту инсталляцию зашить облицовкой по всем правилам невозможно.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
18.08.2017 в 22:07:06
Liarmann написал: потому приглашал мастера
С ним вам тоже "повезло". ;)
Liarmann написал: трубу так в бачок заводить это нормально вообще или ошибка
В эту дырку вставляется специальная приспособа, к ней с внешней стороны приделываете ппр, а изнутри шланг. Сдаётся мне что вы её потеряли.
Hitgher
Hitgher
19.08.2017 в 05:04:50
Ну, там ещё и инсталляция не по центру. Как сказал автор 5 см до боковой стенки. Сдается мне что после отделки боковой стенки. Пышной заднице не очень удобно будет упираться боком в стену.
jekasus
jekasus
Добрич
19.08.2017 в 21:33:18
AndyMirror написал: Сдаётся мне что вы её потеряли.
Ничего они не потеряли, просто не помотрели что есть под картонкой в монтажной коробке для кнопки.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
19.08.2017 в 22:27:03
jekasus написал: Ничего они не потеряли, просто не помотрели что есть под картонкой в монтажной коробке для кнопки.
Всё лишнее такие монтажники обычно выкидывают. ;)
Hitgher
Hitgher
20.08.2017 в 06:33:09
Liarmann, Ну как успехи, с демонтажом? Откручивание гайку анкера чуть, спиливание головку, ( на болгарке кстати кожух поворачивается и можно подлезть ближе к стене диском) откручивание крепления лап. Сдвигание, снимаете с отпиленых болтов. Меняете мастера
