veldex
veldex
Курск
21.08.2017 в 11:51:19
Добрый день, нужно мнение профессионалов.
Скоро будут делать ванную комнату, и хотелось бы иметь ванну с обычным смесителем с гибкой лейкой, а так же вывести тропический душ из стены (только лейку, не душевую систему). Как можно это реализовать и что нужно, что бы можно было и налить ванну, и воспользоваться гибким душем, и пользоваться тропическим душем.
p.s. подводка трубы к тропическому душу будет закладываться в стену, что бы эта лейка торчала сразу из стены
Scotcher
Scotcher
Владивосток
21.08.2017 в 16:49:57
veldex, пишу с телефона, поэтому гугли: Grohe Rapido T + накладная панель Grohe Rapido для ванны + скрытая вентильная головка + накладная панель скрытой вентильной головки + подключение для душа с держателем (либо подключение для душа) + излив для ванны + кронштейн для верхнего душа + верхний душ. Послезавтра с компа могу дать более развёрнутый ответ со ссылками.
AndyMirror
AndyMirror
21.08.2017 в 18:00:36
veldex написал: подводка трубы к тропическому душу будет закладываться в стену
Вы это уже где-то видели?
По факту идёте в магазин и покупаете готовое решение.
veldex
veldex
Курск
21.08.2017 в 18:06:43
Scotcher, спасибо за ответ! поправьте меня если я что-то путаю:
  • если я правильно понимаю, то у Grohe Rapido T есть термостат, который если выставлен например на 38 градусов, то и будет подавать эти 38 градусов, и на гибкий душ, и на ванну, и на тропический душ?
  • Grohe Rapido T - устанавливается в стену, по бокам подключается ХВС и ГВС. Остается 3 вывода под ванну, лейку и душ. 1) Душ тропический, от Grohe Rapido T подключается напрямую и при переключении ручки на накладной панели Grohe Rapido он работает. (тут вроде всё ясно) 2) Лейка, от Grohe Rapido T идет труба к держателю подключения для душа, а из него гибкий шланг с лейкой. И при переключении ручки на накладной панели Grohe Rapido он работает. (тут вроде тоже всё ясно) 3) Ванна, от Grohe Rapido T идет труба к скрытой вентильной головке, далее идет к изливу для ванны. И при переключении ручки на накладной панели скрытой вентильной головки будет набираться ванна.
Scotcher
Scotcher
Владивосток
24.08.2017 в 07:08:26
veldex, все верно понимаете.
Только по 3 пункту я бы назвал процесс не "переключение ручки на накладной панели", а "поворотом ручки накладной панели".
veldex
veldex
Курск
24.08.2017 в 14:44:23
Scotcher, я так полагаю, что только Grohe Rapido T (внутренняя и внешняя части) минимум выйдут в 16 т. руб. А по бюджетнее варианты есть? Или проще на ванну поставить обычный смеситель, а на тропический душ отдельный вывод воды и например с Grohe eurosmart (33556002) ?
Scotcher
Scotcher
Владивосток
25.08.2017 в 03:48:02
veldex написал: Scotcher, я так полагаю, что только Grohe Rapido T (внутренняя и внешняя части) минимум выйдут в 16 т. руб. А по бюджетнее варианты есть? Или проще на ванну поставить обычный смеситель, а на тропический душ отдельный вывод воды и например с Grohe eurosmart (33556002) ?
veldex, Стоимость зависит от региона проживания. У меня вообще выйдет все 30 тыс. Попроще можно. Все зависит от Ваших пожеланий и возможностей.
veldex
veldex
Курск
25.08.2017 в 08:29:13
Scotcher, ну вот к примеру такой вариант, как я написал.
Scotcher написал: на ванну поставить обычный смеситель, а на тропический душ отдельный вывод воды и например с Grohe eurosmart (33556002)
или что-то другое можете посоветовать? (Смеситель для ванны с лейкой ~5000p., Grohe eurosmart ~5000p., ну и лейка ~5000-7000p. вместе с кронштейном). В итоге примерно возможности в 15-20 т.р. И лейки с кронштейнами лучше из латуни или нержавейки рассматривать?
udavsys
udavsys
02.11.2017 в 17:24:13
veldex написал: Добрый день, нужно мнение профессионалов.
Вам лучше обратиться к продавцам в крупный магазин они вам подскажут и подберут под вашу конкретную ситуация ссылка
вот как вариант
