Здравствуйте. Хочу в квартире сделать плавающую стяжку по минеральной вате. Горизонтальные лежаки труб центрального отопления оказались ниже уровня пола. Сейчас они просто прикреплены резьбами к радиаторам. Если открутить - провисают, т.к. ничем относительно пола не зафиксированы.
Попробовал одеть хомут и болт использовать в качестве ножки-стойки. Достаточно будет такого крепления? Полноценный дюбель и шпильку там уже не поставить - не подлезть.
Видел, что PEX просто одевают в гофру и спокойно монолитят. Но у меня труба окажется в слое бетона на пружинящем основании. Также думал одеть трубу в 2 слоя энергофлекса, такая толстая "шуба" возможно нивелирует колебания и перемещения тела стяжки. Мастера по стяжке сказали, что одного слоя достаточно. Изначально думал сделать короб из фанеры, чтобы труба вообще в бетон не попала, но те же мастера отговорили, возможны трещины на границе разнородных материалов.
