Alexiy
Alexiy
17.12.2013 в 15:29:14
я ссылку на соответствующую тему 7 сообщений назад давал - зачем не прочитали?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.12.2013 в 15:32:09
Alexiy Не чего там читать, потому как не в тему. Здесь СУП отсутствует, а это принципиальное отличие.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.12.2013 в 15:32:40
ink_mast написал : В мкд жилец для своей квартиры вправе сделать СУП без ущерба для окружающих.
ink_mast, а что для вас СУП и где она находится?
Alexiy
Alexiy
17.12.2013 в 15:41:25
ink_mast написал : Здесь СУП отсутствует, а это принципиальное отличие.
дык, там как раз эту проблему и обсуждали
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.12.2013 в 15:48:02
Alexiy написал : дык, там как раз эту проблему и обсуждали
Значит здесь будут от вас замечания.
Alexiy
Alexiy
17.12.2013 в 15:56:07
ink_mast написал : Значит здесь будут от вас замечания.
OK. Проблема в том, что в ванной нужна ДСУП. И тут появляется проблема - присоединять её к рабочему нулю нельзя - возникнет уравнивающий ток с нуля на землю через трубы и, возможно, расплавится защитный проводник от щитка до ДСУП, а на самой ДСУП возникнет опасное падение напряжения и потенциал относительно остальных труб в подвале (вынос опасного потенциала). А не присоединять - тоже нельзя - в ПУЭ запрещено, ибо ещё опаснее, чем вовсе без ДСУП!
В кухне примерно та же проблема - наличие электроприборов + повышенная/особая опасность поражения электрическим током
И чё дальше?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.12.2013 в 16:07:50
Alexiy написал : Проблема в том, что в ванной нужна ДСУП.
Согласен проблема, только это для TN.
Alexiy написал : И тут появляется проблема - присоединять её к рабочему нулю нельзя - возникнет уравнивающий ток с нуля на землю через трубы и, возможно, расплавится защитный проводник от щитка до ДСУП, а на самой ДСУП возникнет опасное падение напряжения и потенциал относительно остальных труб в подвале (вынос опасного потенциала).
Я и говорю, проблема для ТН, но не для ТТ. Для ТТ делаем СУП.
Alexiy написал : И чё дальше?
Ну вы там обсуждали, вам виднее где косяки.:cool:
Alexiy
Alexiy
17.12.2013 в 16:14:54
ink_mast написал : Для ТТ делаем СУП.
КАК? трубы не присоединяем? А что присоединяем? А смысл тогда?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.12.2013 в 16:19:57
Alexiy написал : КАК?
Как обычно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.12.2013 в 16:20:05
тут явное недопонимание термина "СУП"
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.12.2013 в 16:49:27
andrewkhv написал : тут явное недопонимание термина "СУП"
Может недопонимания ТЗ системы? Речь идет о ТТ, а тут предлагается рассматривать проблемы соединения с рабочим нулем:
