Отчитываюсь.
Поменял редуктор на мембранный (нашел 0.85 Valtec, 3/4), т.к. itap 143 оказался поршневым.
Бак wao 80.
В процессе настройки выяснил, что неправильно смотрел значения давления - то, что считал барами оказалось psi. В реале была дельта 1,5-3 в барах.
Поставил дельту 2,4 - 3,6 (примерно). Реле обычное, с двумя пружинками. Долго разбирался как регулировать, ибо изменение пружины нижнего давления меняло и верхнее. Оказалось, что регулируется не просто нижнее, а сдвиг всей дельты. Благо попалось внятное пояснение. )
Редуктор опытным путем поставил на 2 бара. Такое значение было оптимальным для работы колонки (41 градус). Она с очень ограниченным алгоритмом регулировок. Просто три ступени/контура и минимальная степень коррекции потока. Т.е. регулировать пришлось по факту подбором давления.
Поставил сначала 1,5 на редукторе. Напор приемлемый (что удивило, думал вообще дохло будет). Но на первой позиции нагрева была мала температура (35), на второй избыточна (50). Поставил 1 бар. Душ еще кое как, а кран на кухне уже не включал поджиг колонки.
Поставил 2 бара. Все ок. Темпа в душе 41-42, на кране 50. Пойдет.
Какое отличие при замене бака 24 литра на 80. Стало подольше накачивать. Но сливать стало гораздо дольше. На малом баке мотор включался уже секунд через 15. На баке в 80 литров почти через 3 минуты. Плюс оказалось, что теперь при водоразборе насос не отключается. Докачивает только при закрытии оного. Что тоже хорошо.
По редуктору. Все отлично. Открываю кран, давление начинает постепенно падать, на 2,4 включается насос. Все это время на манометре редуктора четко 2 бара. Не шелохнется. Очень порадовало. Стабильность великолепная.
В итоге получили то, что хотели.
