newsolutions
newsolutions
03.09.2017 в 22:48:31
Как вариант срезать наружнюю четверть по левой стороне балконной двери. Можно это сделать допустим большой болгаркой с диском по бетону. А в пристенке сделать широкую штробу по монтажной глубине профиля ПВХ. Что бы изнутри не долбить (резать проем). В эту штробу при монтаже засунуть раму двери с тем расчетом что бы осталось место для нормальной работы дверной створки, и установке откоса. Либо если четверть достаточно глубокая, может и без штробы получиться обойтись. Работа в общем для достаточно квалифицированных мастеров. И дешевой быть не может.
Gregserov
Gregserov
03.09.2017 в 22:50:32
newsolutions написал:
Gregserov написал:
newsolutions написал: Обязательно нужно сохранить ширину проема балконной двери? Не пройдете что ли на балкон?
newsolutions,
Да, я думаю это будет критично.Дверь не очень широкая, Да и негоже)) пролезать на балкон в щелку какую-то )
Gregserov, Это уже не минимальные усилия и затраты тогда получается. Расширить проем и потом его облагородить как следует не совсем просто и дешево.
newsolutions,
Надо померить конечно всё.
Учитывая, что окно и дверь старые деревянные, менять их надо оба. И сохранить ширину дверного проема желательно.
Gregserov
Gregserov
03.09.2017 в 22:57:29
newsolutions написал: Как вариант срезать наружнюю четверть по левой стороне балконной двери. Можно это сделать допустим большой болгаркой с диском по бетону. А в пристенке сделать широкую штробу по монтажной глубине профиля ПВХ. Что бы изнутри не долбить (резать проем). В эту штробу при монтаже засунуть раму двери с тем расчетом что бы осталось место для нормальной работы дверной створки, и установке откоса. Либо если четверть достаточно глубокая, может и без штробы получиться обойтись. Работа в общем для достаточно квалифицированных мастеров. И дешевой быть не может.
newsolutions, Спасибо за конкретику, понял.
Может что-то придумать с перестановкой петель двери (открываться на другую сторону, и /или наружу вместо внутрь. Это проще?
newsolutions
newsolutions
03.09.2017 в 23:11:00
Перевесив дверь на другую сторону при сохранении существующей ширины проема, сантиметра 3 выиграете, но не 7. 7 см если надо. То вариант сделать новую дверь петлями на левую сторону с открыванием внутрь плюс добор порядка 4см. Так потеряете меньше по ширине проема. Делать дверь наружнего открывания в четвертном проеме не вариант.
