Gregserov
Gregserov
03.09.2017 в 19:24:54
Добрый день!
Есть стена с соседями, довольно тонкая, хочу сделать звукоизоляцию - панели или каркас, в любом случае 6-7 см пространства потребуется.
К этой стене вплотную прилегает балконная дверь, открывается внутрь. Если добавить 7 см на стене, дверь не откроется нормально. Как решить задачу с минимальными усилиями и затратами?
Фото прилагаю.)
Спасибо!
ANT/D
ANT/D
03.09.2017 в 20:11:49
Gregserov написал: Добрый день!
Фото прилагаю.)
Спасибо!
Gregserov,дверь забить гвоздями.чтобы заподлицо выпирала.
AndyMirror
AndyMirror
03.09.2017 в 20:20:01
Gregserov написал: Как решить задачу с минимальными усилиями и затратами?
Поменять блок.
Gregserov
Gregserov
03.09.2017 в 21:22:30
AndyMirror написал:
Поменять блок.
AndyMirror,
Да, пока это вижу как единственный вариант. Реально будет при этом отодвинуть дверь на желаемые 5-7 см от стены? При этом значит и оконный проем сдвинуть.
newsolutions
newsolutions
03.09.2017 в 21:24:30
Установите новый балконный блок из ПВХ профиля. Справа рамы балконной двери установите доборный профиль нужной ширины.
Gregserov
Gregserov
03.09.2017 в 21:41:39
newsolutions написал: Установите новый балконный блок из ПВХ профиля. Справа рамы балконной двери установите доборный профиль нужной ширины.
newsolutions,
Ок, спасибо.
Но если я ставлю добор, то проем двери уменьшается. Значит нужно его делать шире, и двигать оконный проем левее. Это без проблем делается нормальными оконщиками?
newsolutions
newsolutions
03.09.2017 в 21:57:47
Обязательно нужно сохранить ширину проема балконной двери? Не пройдете что ли на балкон?
AndyMirror
AndyMirror
03.09.2017 в 22:02:01
Gregserov написал: нужно его делать шире, и двигать оконный проем левее. Это без проблем делается нормальными оконщиками?
Да.
Gregserov
Gregserov
03.09.2017 в 22:19:57
newsolutions написал: Обязательно нужно сохранить ширину проема балконной двери? Не пройдете что ли на балкон?
newsolutions,
Да, я думаю это будет критично.Дверь не очень широкая, Да и негоже)) пролезать на балкон в щелку какую-то )
Gregserov
Gregserov
03.09.2017 в 22:20:32
AndyMirror написал:
Да.
AndyMirror,
Супер, спасибо.
newsolutions
newsolutions
03.09.2017 в 22:43:44
Gregserov написал:
newsolutions,
Gregserov, Это уже не минимальные усилия и затраты тогда получается. Расширить проем и потом его облагородить как следует не совсем просто и дешево.
