ramzzai
ramzzai
06.09.2017 в 00:11:02
Что- то на видео противоречиво все.
Так куда ее клеить- то? Между несущими и стеной? Между пн и ст стенами? Между профилями и листами КГЛ? снаружи, наверное. Внутри профиля для чего ленту приклеивать?
Hitgher
Hitgher
06.09.2017 в 04:27:19
ramzzai, Переведите на русский ваш вопрос.
ANT/D
ANT/D
06.09.2017 в 07:13:17
ramzzai написал: Что- то на видео противоречиво все.
ramzzai,они сами не знают чего они хочут
genuimous
genuimous
06.09.2017 в 14:12:28
У меня специально обученный специалист Кнауф клеил ленту между направляющими и стеной, на которую они клеятся. Есть 2 ленты, для профиля 27*28 и для широкого (не помню какой размер).
ramzzai
ramzzai
06.09.2017 в 14:56:20
genuimous, Да, для потолочного тоже есть. Т.е. выходит, что листы ГК нужно тоже через ленту прикручивать к профилям. А насколько критично- не приклеивать эту самую ленту? Я вот купил как то в прошлом, лежит. С ней надо что- то делать, как то использовать. В дело пустить) Как думаете?)
ramzzai
ramzzai
06.09.2017 в 14:58:41
и еще, сталкивались может. Как мне удлинить ПН, направляющие профили, которые хотел бы использовать для ребра короба? Чем вообще соединяют, штатного же соединителя нет. или из чего это самое ребро делать можно, не из потолочных же профилей.
Грэй
Грэй
06.09.2017 в 18:24:51
ramzzai написал: Я вот купил как то в прошлом, лежит. С ней надо что- то делать, как то использовать. В дело пустить) Как думаете
если дача есть, можно на дачу отвезти. пущай полежит.
ramzzai написал: для ребра короба? Чем вообще соединяют, штатного же соединителя нет.
соединяйте на углу хоть ПН, хоть ПП. Штатный соединитель короба - это ПП. Удлиннять их не надо, просто ставьте встык куски ПП(ПН), один за другим.
ANT/D
ANT/D
06.09.2017 в 18:48:39
ramzzai написал: и еще, сталкивались может. Как мне удлинить ПН, направляющие профили, которые хотел бы использовать для ребра короба? Чем вообще соединяют, штатного же соединителя нет. или из чего это самое ребро делать можно, не из потолочных же профилей.
ramzzai,цирккакойто.открой(те) ютуб.напишите "потолок кнауф".там стоолько видеоуроков.смотретьнепересмотреть.(спасибо не нада)
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.09.2017 в 18:52:03
ramzzai написал: genuimous, Да, для потолочного тоже есть. Т.е. выходит, что листы ГК нужно тоже через ленту прикручивать к профилям. А насколько критично- не приклеивать эту самую ленту? Я вот купил как то в прошлом, лежит. С ней надо что- то делать, как то использовать. В дело пустить) Как думаете?)
ramzzai, наймите профессионала, счдте в кресло качалку и под коньячек посмотрите как надо делать, Вы испортите материалы, на этом ремонт закончится
jekasus
jekasus
Добрич
06.09.2017 в 19:17:27
dmitro+ написал: наймите профессионала
В Москве, как и в любом очень большом городе - обыкновенно и коньяк заказчика выпьют и материалы испортят ;)
ramzzai написал: Так куда ее клеить- то?
На ПН профиль.
Баш майсторът
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.09.2017 в 21:42:26
ramzzai, демпферная лента служит как "подушка безопасности" в машине. При ударе (вибрации) снижает энергию удара. Соответственно клеить её необходимо в местах соприкосновения профиля с жёсткой основой. Наклеивается на профиль крепящийся к стене, между стеной (потолком, полом) и профилем. Так-же можно наклеить на прямой подвес, чтобы он не передавал вибрацию профилю.
Мой опыт к Вашим услугам!
