AlexeyL
AlexeyL
14.09.2017 в 14:38:50
СтранникXXI написал: в чем, по-Вашему, состоит главный "признак" защитного проводника?
В безопасности, надо полагать. В гарантированном отсутствии на проводнике опасного при прикосновении потенциала, в том числе при условии постоянного протекания через проводник относительно небольшого тока при нормальной работе (те самые 5% фазного).
Но конкретные нормативные и ненормативные средства обеспечения этой самой безопасности я, извините, тут расписывать не буду. Ибо немалый трактат получается. Включающий, в том числе, условия для срабатывания автоматического отключения питания.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
14.09.2017 в 14:50:47
AlexeyL написал:
А для этого он должен быть заземлен. Нет?
AlexeyL
AlexeyL
14.09.2017 в 14:58:12
СтранникXXI написал: А для этого он должен быть заземлен.
Так он заземлён. Через PEN проводник кабеля и заземлитель на трансформаторе. И при отсутствии воздушных линий этого достаточно, и по современным правилам, и по старым.
Цитата из старых правил 1964 года: "в электроустановках напряжением до 1000 в с глухозаземленной нейтралью, а также в трехпроводных сетях постоянного тока с глухозаземленной средней точкой обязательна металлическая связь корпусов электрооборудования с заземленной нейтралью электроустановки ... В правилах предыдущих лет такая система носила название "зануление".
Ещё раз напоминаю, что в данном конкретном случае мы пока не знаем, доходит ли PEN проводник кабеля до этажного щита, или же превращается в N где-то раньше.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
14.09.2017 в 18:47:28
AlexeyL написал:
С Вашего позволения еще два вопроса:
  1. Можно ли считать, что в TN-C-S до разделения - TN-C, а после - TN-S ?
  2. Как и где, по-Вашему, происходит превращение PEN в N ?
AlexeyL
AlexeyL
14.09.2017 в 19:04:24
СтранникXXI написал: Можно ли считать, что в TN-C-S до разделения - TN-C, а после - TN-S ?
Полагаю, что да. И в этом смысле могу уточнить ошибку автора темы: системы TN-C у него нет и никогда не было в квартире. Но где-то в доме она была и есть.
СтранникXXI написал: Как и где, по-Вашему, происходит превращение PEN в N ?
Полковник Ясенпень говорит, что там, где нейтральный проводник перестаёт быть безопасным. В смысле Вашего вопроса в посте #6111179.
А конкретных вариантов много. По современным нормативам - на любом коммутационном аппарате, в месте уменьшения сечения, и т.п. По ненормативным правилам здравого смысла - в гнилом необслуживаемом щите с незатянутыми ржавыми гайками. И т.п.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
14.09.2017 в 19:59:52
AlexeyL написал:
А PE-проводник в системе TN-S, которая начинается после разделения PEN должен быть заземлен? И если PEN перестает быть таковым в месте уменьшения сечения, то если питающий кабель, скажем, 150кв. мм., а стояковые провода по 35кв. мм., то это уже не PEN,а N?
Radio
Radio
Заблокирован
14.09.2017 в 20:09:07
СтранникXXI написал: PE-проводник в системе TN-S, которая начинается после разделения PEN
Где в тн-с пен?
AlexeyL
AlexeyL
14.09.2017 в 21:41:00
СтранникXXI написал: А PE-проводник в системе TN-S, которая начинается после разделения PEN должен быть заземлен?
Дык. Он и заземлён, так же, как и PEN: через металлосвязь с заземлителем трансформатора.
СтранникXXI написал: И если PEN перестает быть таковым в месте уменьшения сечения, то если питающий кабель, скажем, 150кв. мм., а стояковые провода по 35кв. мм., то это уже не PEN,а N?
RTFM же. Порог для волшебного превращения кареты в тыкву - 16 мм2 алюминия и сами-знаете-сколько меди.
MaSeVi
MaSeVi
14.09.2017 в 21:48:40
AlexeyL, СтранникXXI, Может, коллеги, Вам свой диалог перенести в другое место?)))…
alx220
alx220
14.09.2017 в 22:03:43
MaSeVi написал: AlexeyL, СтранникXXI, Может, коллеги, Вам свой диалог перенести в другое место?)))…
С какой стати? Очень интересный диалог. И как раз по теме.
MaSeVi
MaSeVi
14.09.2017 в 22:08:49
alx220 написал:
alx220, С такой, что уже какая страница, а консенсуса - ноль. Да и в чем интерес-то?…
