`alex`
`alex`
19.09.2017 в 11:12:58
megrad написал:
alex написал: 1) PE+L1 PE+L2 N ?
Я бы так выполнил. Ноль общий.
megrad,
вооот.. в вашем варианте две "земли" не лишние. тогда подскажите какие конкретные автоматы поставить на замену АД 2-63 ?
  • но вижу, что сообщество считает эту конфигурацию не верной...
Radio
Radio
Заблокирован
19.09.2017 в 11:13:04
Микитович, да я смотрю, что у них и раньше не тек походу.
Микитович
Микитович
19.09.2017 в 11:17:32
megrad написал: Скажите ВП+ДШ отличается от электропечи в одном корпусе?
В одном корпусе или зависимые - это один вариант. Здесь 2 независимых однофазных устройства которые можно подключить как на одну так и на разные фазы. Хоть так, хоть так по N будет течь ток до 30 А. А провод всего около 3 кв. Да еще и 2 фазных в одной оболочке греются. Пересчитайте с коэффициентом, сами увидите.
megrad
megrad
19.09.2017 в 11:21:45
Radio Не вижу ответа на вопрос:
alex написал: тогда подскажите какие конкретные автоматы поставить на замену АД 2-63
А зачем его менять?
Radio
Radio
Заблокирован
19.09.2017 в 11:23:50
megrad написал: Radio Не вижу ответа на вопрос:
Вы уже забыли, что задали его Микитовичу? Так он уже ответил. :)
Мда, наверное возраст...
Микитович
Микитович
19.09.2017 в 11:26:02
alex написал: тогда подскажите какие конкретные автоматы поставить на замену АД 2-63 ?
В принципе можно оставить как есть, без дополнительных автоматов. Только в случае чего и ВП и ДШ выключатся одновременно. Ну и конечно нельзя отключить только одну из них например в случае выхода из строя или для обслуживания. Придется отключить АД 2-63 на оба гаджета, отсоединить неиспользуемый на клеммной коробке, потом включить АД 2-63 и пользоваться подключенным девайсом. Если такой порядок Вас устраивает то щиток можно и не апгредить.
megrad
megrad
19.09.2017 в 11:29:06
Микитович написал: Здесь 2 независимых однофазных устройства
Которые нельзя собрать в одну раму? Ставите такой клеммник
И получаете ту же плиту. Кстати ВП можно разделить на два круга, хотя это может исключить гарантию. Тады можно и третью фазу задействовать.
megrad
megrad
19.09.2017 в 11:33:02
Radio написал: Вы уже забыли, что задали его Микитовичу?
Ответов много не бывает.
Radio написал: Так он уже ответил.
Да ладно. Видимо ещё и зрение подводит.
`alex`
`alex`
19.09.2017 в 11:34:00
megrad,
А зачем его менять?
я так понимаю, что АД 2-63 - это устройство, предназначенное для 3-х фазного прибора. отключаются в нем сразу все три фазы, т.к. тумблер один общий. а питать планируется два раздельных прибора, которые будут подсоединены к двумм фазам из трех. нет ли здесь нарушения правила эксплуатации АД 2-63. и еще получается, что в кабеле все равно будет такая конфигурация P, L1, L2, L3, N
Микитович
Микитович
19.09.2017 в 11:35:49
megrad написал: Кстати ВП можно разделить на два круга,
Приколхозить к бабушке яйца, что бы она стала дедушкой. :a А если плита четырех или пятиконфорочная, то где тогда столько фаз найти?
megrad написал: Ставите такой клеммник
И получаете туже плиту.
Так клеммник и так ставится, на стенку за тумбой. И что? :D
`alex`
`alex`
19.09.2017 в 11:37:35
Микитович написал:
Микитович,
это тоже вариант! т.е. не имеет значения как будут использоваться эти три фазы.. в одном приборе или в нескольких, и какие нагрузки будут по каждой из фаз... А то что одна фаза будет не задействованой вообще, это никак на качестве работы АД 2-63 не скажется ?
