shuninm
shuninm
07.10.2017 в 21:33:22
BlindHorse написал: shuninm, моторчик уже тоже меняный не раз, а вот на ворошилке родной до сих пор.
BlindHorse,
Что-то тут не то. На ворошилке, которая в бункере, ресурс моторчика 3 года. На шуровке, которая непосредствено уголь подает в горелке, не знаю. У меня установлен мотор-редуктор еще с первого котла. с 2008г.
BlindHorse
BlindHorse
Анжеро-Судженск
08.10.2017 в 07:04:10
shuninm написал:
BlindHorse,
shuninm, на шуровке родной, описка
Jjjjoker
Jjjjoker
Омск
08.10.2017 в 07:26:13
Котёл ночью выпал в "аварию концевика", грабли шуровки повисли вниз. Раза с пятого включая и выключая котёл удалось в ручном режиме успеть выполнить пункт"шуровка" пока не вылезло сообщение об аварии, все заработало. А вообще как правильно действовать в этом случае, снять кожух и ключом переместить шуровку в какое-то положение?
shuninm
shuninm
08.10.2017 в 07:39:41
Ничо не понял. Что было причиной "авария концевик"?
shuninm
shuninm
08.10.2017 в 08:03:56
Jjjjoker, чего вы смутились? Подробней и ясней опишите ситуацию.
Jjjjoker
Jjjjoker
Омск
08.10.2017 в 08:18:47
Да я не смутился, делами попутно занимаюсь :) В чем была причина, не знаю. Бункер полный, когда удалось запустить шуровку, она легко прошла колосник, золы немного было, в ней ничего криминального.
Jjjjoker
Jjjjoker
Омск
08.10.2017 в 08:21:59
Вечером уехал все нормально было, утром приехал- горит авария, шуровка висит зубьями вниз. Если бы она в колоснике застряла, я бы на уголь или камень какой подумал.
Jjjjoker
Jjjjoker
Омск
08.10.2017 в 08:27:52
А могло отключение питания в момент работы шуровки дать такой эффект?
shuninm
shuninm
08.10.2017 в 08:33:49
Возможно это глюк контроллера. Котел какого года? Без причин наблюдается "нет горения", "авария привод", "концевик"? Кнопки не зависают? Не реагируют на нажатие.
А возможно зазор между парой магнит- геркон велик и работает на грани. Скорей глюк контроллера. Поскольку "концевик" это когда механизм начал движение без команды. Залипло реле, пробило транзисторный ключ реле и типа того.
shuninm
shuninm
08.10.2017 в 08:34:44
Jjjjoker написал: А могло отключение питания в момент работы шуровки дать такой эффект?
Jjjjoker, После подачи питания котел сам восстановит "домашнее" положение привода, в таком случае.
Jjjjoker
Jjjjoker
Омск
08.10.2017 в 08:45:47
Котёл ноябрь 2016,в работе чуть меньше месяца. Каких либо аварий до этого не наблюдал, кнопки не зависали ни разу.
