shuninm
shuninm
08.10.2017 в 08:48:52
Контроллер рекомендую выслать мне на доработку, пока нет холодов. Как раз глючный период. Обновлена прошивка, плата, программер накосил и в прошиве, и в разводке проволочек на плате. И еще флюс паяльный в это время порекомендовали удачно. Келлер такой. Киллером надо было назвать. Не промывается ничем из под элементов, оставляет каку-то дрянь, типа глицерина по виду, окисляет медь, создает электропроводимость между контактами. Плату можно лишь полностью почти разобрать, отмыть и по новой собрать.
Jjjjoker
Jjjjoker
Омск
08.10.2017 в 08:52:25
Куда слать? Или это в личку?
shuninm
shuninm
08.10.2017 в 08:56:35
Написал в личку.
Павел 70
Павел 70
08.10.2017 в 17:28:53
Всем добрый вечер Михаил я 2 котла покупал июль 2016 они в касячный период входят? Возможно ли купить один контролер в запас.
shuninm
shuninm
08.10.2017 в 17:50:01
Павел 70, на данный момент нет запаса. Позже можно будет. Так вы из Новосибирска? Вам вообще беспокоиться не о чем. Все можно поправить в оч. сжатый срок, если будут глюки в работе. Я не помню точно, когда возникла проблема с флюсом. Там немного тяжеловато по времени. Суток двое займет. Но летом, кажется, еще не было этого "киллера". А так перезалить прошивку и поправить разводку платы один вечер.
Павел 70
Павел 70
08.10.2017 в 18:21:22
Я на Алтае 500 верст от вас Бурла.Есть одна проблема с включением иногда по нескольку раз в розетку тыкать приходится.Как будет возможность купить контролер прошу сообщить.
shuninm
shuninm
08.10.2017 в 18:23:54
Павел 70 написал: Я на Алтае 500 верст от вас Бурла.Есть одна проблема с включением иногда по нескольку раз в розетку тыкать приходится.Как будет возможность купить контролер прошу сообщить.
Павел 70, Включение это не контроллер. Это блок питания. Некоторые блоки после выключения требуют задержки перед включением до минуты. Неисправностью не является.
shuninm
shuninm
08.10.2017 в 18:26:54
Повторю типичные проявления глючности контроллера. Авария нет горения, концевик, привод, зависание кнопок. Возможно и другие ошибки. Чаще всего эти вылазят. Определение простое. Если периодически возникают такие ошибки, скорей всего нужно отослать мне контроллер для доработки. Крайне неудачно разведено питание, общий провод платы. Прям по учебнику- как нельзя делать :) Да еще "добил" (дебил уместней) подпрограммой анализа ошибки. Сделал по нулевому значению регистра здоровое состояние котла. Т.е. 255 комбинаций это авария, а лишь одна это норма :)
Уместно вспомнить "Брат 2" в наше время кретинов меньше было. ;)
Ялыч
Ялыч
Барнаул
09.10.2017 в 06:06:18
Я забирал 14 декабря 2016 года, один из первых, после того как была найдена причина. Проблем не было весь период отопления. Правда раза 3-4 выпадала авария концевик, когда уже на улице совсем тепло было (в мае наверное) В этом году уже месяц на постоянке - как часики.
shuninm
shuninm
09.10.2017 в 06:16:31
Нет. Проблема допилена в конце мая. Там был комплекс проблем.
BlindHorse
BlindHorse
Анжеро-Судженск
09.10.2017 в 18:46:02
shuninm написал: Юра, я задал вопрос про зависание угля. Это не праздный интерес. почему так, как сам думаешь?
Опять висит, всё работает, помогает ворошилка ломом только. Топлива четвертая часть бункера осталась заглянул внутрь увидел, что от ворошилки и до передней стенки бункера все забито смесью битума и пыли. Вслепую почистил ломиком эту зону и котелок опять ожил работает несколько часов быстро разгоняется. Похоже устье наполовину имеет только проход, вот угля и не хватает для набора температуры. Вырабатываю оставшееся топливо и полезу чистить бункер, летом я не лазил в него а весной как раз топился смесью ДО с мульдой какой-то, вот она в смеси с битумом превратилась в асфальт похоже :killyourselfbywall:
