09.12.2020 в 18:20:17
Есть еще вариант - не совсем по теме. В чип-дипе продаются контроллеры гирлянд с разными режимами. Многие запоминают последнее состояние при выключении. Но надо искать на 220, тк просто RGB для 12-24 светодиодных лент
AKI
AKI
09.12.2020 в 19:09:24
Kirill_42 написал: Подскажите, пожалуйста, как соединить провода, чтобы гирлянда всегда горела в одном режиме — без мигания.
Прозвоните (или просмотрите вдоль гирлянды) общий провод гирлянды. Он скорее всего без лампочек и будет соединяться на противоположном конце от контроллера вместе с другими проводами.
apirk
apirk
Иркутск
14.12.2020 в 08:57:58
Парни, спасайте, звезда мигает, задолбала. На коробочке написано: LX-01 12V-240V. Фото задней стороны прилагаю, переворачивать не хочу, на клей присобачено. Сможете ткнуть, какие контакты спаять?
Дополнение: звезда содержит 9 светодиодов, они мигают разными цветами с разной частотой. А проводов два. Как это реализовано?
14.12.2020 в 09:16:48
apirk написал: Дополнение: звезда содержит 9 светодиодов, они мигают разными цветами с разной частотой. А проводов два. Как это реализовано?
разбирать звезду.... - управление там. Здесь только мостик - выпрямитель, который трогать не надо
AKI
AKI
14.12.2020 в 10:36:04
BV написал: управление там.
А возможно и вообще без управления (оно в самих светодиодах).
14.12.2020 в 12:38:01
AKI, Обычно это слишком жирно для дешманских гирлянд
AKI
AKI
14.12.2020 в 12:43:01
BV, Цена этих светодиодов менее 5 рублей за штуку. Их даже пихают в подсветку воздушных шариков для детей. Наверняка попадались.
apirk
apirk
Иркутск
14.12.2020 в 17:39:13
Звезда прозрачная, в ней ничего нет. Кроме диодов. Перед некоторыми диодами сопротивление стоит, но не перед всеми. Очень странно.
Действительно, существуют мигающие светодиоды! Век живи, век учись!
Нашёл в интернете прямо свой вариант: "Мигающие светодиоды со встроенным генератором нашли применение в построении новогодних гирлянд. Собирая их в последовательную цепь и устанавливая резисторы с небольшим отличием по номиналу, добиваются сдвига в мигании каждого отдельного элемента цепи. В итоге получается прекрасный световой эффект, не требующий сложного блока управления. Достаточно только подключить гирлянду через диодный мост".
Звезда, самая дешёвая китайская, за 200 рублей, в ней 10 светодиодов, посчитал внимательнее.
apirk
apirk
Иркутск
16.12.2020 в 05:19:31
BV, да, Вы правы, померял тестером, на выходе из коробочки 217В постоянного тока. Получается, единственный вариант устранить мигание - полная замена светодиодов. Пусть мигает, раз такой головняк.
17.12.2020 в 09:53:51
apirk написал: Перед некоторыми диодами сопротивление стоит, но не перед всеми. Очень странно.
на группу из нескольких...
Заменить диоды - копейки за пучок
Kirill_42
Kirill_42
17.12.2020 в 16:49:52
AKI написал:
AKI, посмотрите, пожалуйста, фото:
Провод «?», кажется, вообще не был подключен. Провода «1» (2 шт.) и «?» прозваниваются вместе и в итоге соединены на конце гирлянды. Вопрос остается прежним: куда и что припаять, чтобы гирлянда светила всегда?
Фото конца:
