nadegniy
nadegniy
12.12.2017 в 02:34:47
TAB написал:
BV написал: У меня к вам другой вопрос - вы сможете согнуть стеклохолст в углу, не сломав его?
В ОБИ нашел вроде подходящую под условия задачи сетку:
Нащупал край, втихаря согнул. Не сломалась. :)
PS Тьху, только щас заметил, что вопрос был по паутинке. А хрен его знает, с ней не пробовал. Должна сломаться?
TAB, Откуда в ОБИ может появиться фасадная сетка? Сами подумайте.
TAB
TAB
12.12.2017 в 02:35:26
Кстати, тут попробовал пошлифовать углы, в надежде обойтись малой кровью. В принципе, с помощью болгарки с лепестковым и ПШМ задачу выполнить несложно. Но пылищи блин...
Сбивать перфом означает вскрывать стыки, они на многих углах есть:
nadegniy
nadegniy
12.12.2017 в 02:35:59
BV написал:
nadegniy написал: BV, !#[https://www.instagram.com/p/BZsReBPB6ar/?taken-by=nadegniy]
Это к чему комментарий?
BV, Показываю как используется сетка при работе со штукатуркой. Видео с реального объекта.
TAB
TAB
12.12.2017 в 02:39:27
nadegniy написал: Сотый раз повторю СТ 85 плюс фасадная стеклотканевая сетка.
Да понял я, мне не нужно сотый раз повторять. Даже второй раз не нужно. Я вас понял с первого раза и всю неделю вопросы вам задавал другие.
nadegniy написал: Откуда в ОБИ может появиться фасадная сетка? Сами подумайте.
Что я должен думать: Сетка фасадная? - фасадная. 5х5? - 5х5 160 г/м2? - оно самое.
Там кстати лежит какой-то Ceresit Thermo Universal:
по описанию очень на СТ 85 похоже
stroyman
stroyman
Омск
12.12.2017 в 02:41:58
TAB написал: в надежде обойтись малой кровью.
всю кровь выпил :)
stroyman
stroyman
Омск
12.12.2017 в 02:43:14
TAB написал: Что я должен думать:
УУУУ.. щас скажут ;)
TAB
TAB
12.12.2017 в 02:45:18
stroyman, не, еще не всю видимо. Консолидированного решения нет (и не будет конечно же), а для своего у меня данных недостаточно.
stroyman
stroyman
Омск
12.12.2017 в 02:48:36
TAB написал: Консолидированного решения нет (и не будет конечно же), а для своего у меня данных недостаточно.
аватарка у вас подходящая :)
Грэй
Грэй
12.12.2017 в 06:40:06
TAB написал: Мажем после высыхания церезитовской грунтовкой под декоративку (СТ 16). Кладем акриловый короед (СТ 64). Будет держаться или нет? Мне нужно дело делать, а я вместо этого уже вторую неделю пытаюсь от вас ответ на простой вопрос получить.
TAB, что вы пристали к человеку. Неужто он не сказалбы, кабы мог? - почитайте соседнюю тему, там ув.nadegniy объяснил, что есть уровень компетенции, через который специальным людям перешагивать не положено.
Грэй
Грэй
12.12.2017 в 06:53:18
TAB написал:
BV написал: Вы сами полезли варить эту кашу
Пардон, это была ваша рекомендация ;)
TAB, всё верно. вам рекомендовали спеца по Церезиту, и ответ на любой ваш вопрос будет, как в том анекдоте про экзамен: "у рыб шерсти нет, поэтому блох тоже нет, а блоха это такой зверь... (и дальше опять всё про блох)))))
nadegniy
nadegniy
12.12.2017 в 09:20:21
TAB написал:
TAB, Термоуниверсал хреновый клей, это несистемный клей, на него не распространяются сертификаты и гарантии Хенкеля. Сетка левая китайская. Ваша квартира, делайте с ней что хотите.
