Oldrb
Oldrb
03.10.2017 в 14:49:59
Всем привет! В новостройке П-44 Москавская обл. эт. 4/14 снёс сантех. кабину и возвел новую из пеноблока. Ремонт делаю самостоятельно с нуля, впервые в своей жизни, о вентиляции до сегодняшнего дня не знал ни чего.... Пока не встал вопрос о вентиляции в квартире. Погуглил, почитал форум но все же остались вопросы и сомнения по тому как правильно ли я хочу сделать вентиляцию, поэтому обращаюсь к знатокам форума за советами и проверки моей схемы. Для монтажа вентиляции хочу использовать пластиковые каналы и фурнитуру. В приложение 2 рисунка, на 1-ом как была устроена вентиляция, на 2-ом как я планирую сделать.
Вопросы:
  1. Каких размеров применять короб?
  2. Делать ли в санузле 2-е принудительные вытяжки на потолке, или сделать одну принудительную на потолке а одну на стене естественную?
  3. Использовался только один спутник, можно ли задействовать второй разделив кухню и санузел?
  4. Делать на кухне 2 вентиляции на потолке естественные или одну сделать на стене?
  5. Вентиляцию в шкафу объединить с кухонной или санузла?
  6. Нужен ли клапан КИВ в комнате при условии что балкон будет хорошо утепляться?
P.S. В квартире будут проживать двое взрослых КУРЯЩИХ на кухне, в санузле и на балконе.
Заранее ВСЕМ спасибо за советы, направления, критику и участие!
Oldrb
Oldrb
04.10.2017 в 12:25:21
Ни кто не подскажет?!......
Oldrb
Oldrb
04.10.2017 в 13:39:00
еще вопрос появился..... КИВ выходит из комнаты на балкон, который планируется утеплять.... вот думаю можно ли пустить КИВ транзитом через балкон на улицу? будет 2 изгиба, так ка на пути трассы ниша....
Oldrb
Oldrb
04.10.2017 в 17:37:29
Аууу знатоки! Не начинаю делать вентиляцию так как хочется услышать мнение знающих и понимающих в этом людей, а время поджимает..........
Ал Кп
Ал Кп
12.10.2017 в 22:08:40
знатоки все тут: http://www.mastergrad.com/forums/t272909-pritochno-vytyazhnaya-ventilyaciya-v-panelnoy-3-ke/ и тут http://www.mastergrad.com/forums/t272115-burenie-steny-balkona-p44t-dlya-ventkanala-mozhno-li/
Oldrb
Oldrb
18.10.2017 в 15:49:07
Ал Кп написал: знатоки все тут: http://www.mastergrad.com/forums/t272909-pritochno-vytyazhnaya-ventilyaciya-v-panelnoy-3-ke/ и тут http://www.mastergrad.com/forums/t272115-burenie-steny-balkona-p44t-dlya-ventkanala-mozhno-li/
Ал Кп,
Читал это до создания темы.... ответов для себя не нашел.... Вопрос открыт, а время поджимает..... Не нашел даже инфы где лучше расположить вентиляционные решетки, на потолке или на стене.....
Oldrb
Oldrb
16.11.2017 в 15:56:44
Всем привет! В приложение фото как было от застройщика. Фото вент шахты, к левому спутнику (как смотреть на фото) из кухни приходила труба 150мм с одним поворотом 90 градусов. Удалив короб 40х40см с трубой, увидел что сам вход в спутник заткнут тряпкой, удалив тряпку увидел что вход в спутник
без прохода.
Oldrb
Oldrb
16.11.2017 в 15:57:59
Так как много работы/командировки и шумные работы проводить по воскресеньям нельзя,ремонт вялотекущий.... dry.gif
  1. Короб решил выбрать 60х204мм. Но смущает что входы в спутники (круглые) и всего 6-8см.....
  3. Использовать буду " спутника. Один на сан.узел+шкаф.Второй кухня+кухонная вытяжка. Норм?
  4. Н а кухне решил сделать одну вытяжку принудительную (над плитой) и одну обычную решетку с обратным клапаном.
  5. Вентиляцию в шкафу объедю с санузлом.
  6. Нужен ли мне КИВ при том что будет кондиционер? Балкон будет утепляться и отапливаться не очень хочется выводить КИВ через балкон на улицу так как там ниша, и получится около пяти поворотов в 90 градусов.....
В шкафу нужна вытяжка так как там будет вся верхняя одежда и обувь для повседневного использования, а так же в верхней его части будет находится что то вроде небольшой слаботочной серверной (для видеонаблюдения, управление электромеханического замка, возможно сигнализации + блоки питания, а они греются).
Ребята прокомментируйте плиз, нормально ли делать по такой схеме? Время особо нет, надо уже делать...... Если совсем неправильно все делаю или очень заморочился, так и скажите прямо)))))))
staxnov
staxnov
16.11.2017 в 21:48:48
Само по себе желание впихнуть принудительную вытяжку в общую, естественную вентиляцию уже ни о чем, при условии необходимости выбрасывать от 60-120м3. Ну и курильщики, ну и шкаф, ну и .... полный абзац. Дальнейшее построение систему у вас в руках. Может будет работать (как-то), может нет. Или делать полноценную ПВУ или .... ка-то будет работать или нет.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
17.11.2017 в 09:54:55
Почитайте эту ветку про вентиляцию в доме Вашей серии. Что касается Ваших фотографий, на них явно видно, что строители не полностью выбили заглушки на вентиляционных отверстиях, там должны быть не дырки 6-8см, а полностью круг.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
20.11.2017 в 10:29:17
Вот как сделал бы я в Вашем случае: Расположение отверстий в венткоробе позволяет опустить потолок в санузле на высоту, достаточную чтобы проложить для кухни круглый воздуховод. Вентиляцию для шкафа я бы не делал, но, если уж очень хочется, можно насверлить несколько небольших отверстий напрямую в канал-спутник.
