31.01.2018 в 23:47:24
Oldrb написал: Как вариант, но вряд ли все пустят посмотреть) а квартира надомной не заселена.
Надо еще раз написать про фонарик и техэтаж? ;)
Oldrb написал: а у меня плоская 206х60мм (вроде),
это ваши проблемы. Если хотите хорошо - труба круглая и клапан круглый. Не хотите - сам себе злобный буратино :)
Oldrb написал: С соседями с кем не общался все его убирают вовсе....
По работе хорошо представляю идиотизм новоселов.... и таких не счесть числа - подавляющее большинство считают себя спецами в вентиляции, отоплении, и электрике... и тд и тп
Oldrb написал: подбить итог по организации вентиляции
никакой организации еще и в помине не видно...
rkar
rkar
03.02.2018 в 12:47:00
BV написал:
Ким написал: Можете в него поставить настенный вентилятор но без обратного клапана
Ким написал: Ставьте настенный вентилятор но так же без обратного клапана.
Зачем в шикарной системе вентиляции П-44 эти вентиляторы как класс?
Oldrb написал: сейчас на стадии ремонта ооочень чувствуется запах приготовления пищи соседями и шампуней, освежителей воздуха. Прислонял лист формата А4 притягивается, но минут 5 и отваливается так как давит из вент шахты....... Первое, что нужно сделать!
Клапана не помогут - приглашайте спецов. Обследуйте шахту (видео), провесы и подавайте через жилинспекцию в суд на идиотов, нарушивших вентшахту. По суду им выпишут предписания на восстановление испорченного. В Москве это делается быстро и просто. В П-44 при исправной вентиляции такого быть не должно в принципе. По вашей планировке - у кого-то возникло желание расширить шкафчик в коридоре за счет вент шахты. В этом случае - гиря с чердака на тросе в вентшахту - эффективное средство для лечения идиотов. НО!!! Внимание - на первом этаже вентшахты скорее всего нет по проекту. Так что предоставьте эту миссию спецам.
Для начала - запаситесь мощным фоанрем и сходите наверх на техэтаж - даже без видео все будет видно. Еще проверьте дыру с техэтажа на крышу - бывает там ставят колпак, который в принципе не нужен.
Еще вариант - неплотности каналов у Вас - ну это вы можете сами проверить и еще сосед сверху мог испортить ваши разгонные каналы - зеркало + фонарик и смотрите вверх
BV, Здравствуйте, у меня дом серии П-44Т, я задумался над вытяжкой из санузла, раздельного, я правильно понимаю, что в домах такой серии будет эффективнее провести в вентшахту из санузла 2 независимых вентканала без обратного клапана и без вентилятора?
Oldrb
Oldrb
06.03.2018 в 20:44:24
Всем привет! Извиняюсь за долгое отсутствие, работа навалилась.... Вот сделал наброски как реализовать систему вытяжной вентиляции у себя в квартире, что скажите делать по варианту №1 или №2?(ну или оба варианта не правильны?) Короб вентиляции будет проходить за натяжным потолком, поэтому в варианте №2 смущает то что не будет доступа к обратному клапану, а в варианте №1 обратный клапан на горизонтально расположенной решетке, не уверен что клапан можно устанавливать горизонтально.....
ALARMus
ALARMus
27.09.2019 в 11:44:37
Oldrb, Ну как Ваша вентиляция ?
Oldrb
Oldrb
28.09.2019 в 09:40:05
ALARMus написал: Oldrb, Ну как Ваша вентиляция ?
ALARMus, Приветствую! Ремонт был отложен, только начал опять заниматься, вентиляцию сделал по схеме как в 2-3 посту. С одного спутника сразу в санузел с 2мя выводами. Со второго спутника через санузел на кухню 1 вывод. Труба 204х12 (могу ошибаться) завернул в пенофол 5-6мм. Тем самым занизил потолок на кухне на 10-11 см. Пока что черновые работы, поэтому заглушил вентиляцию. От вытяжки над варочной панелью буду выводить на улицу как будет проект кухни. Лоджию утеплил, КИВ поэтому убрал, теперь думаю в комнате будет душно.
Максим М.
Максим М.
02.09.2020 в 16:19:40
Приветствую! Тема старая, но мало ли... Точно такая же квартира, что и у автора поста, тоже переделываю вентиляцию. Вопрос: можно ли вывести вентиляцию с/узла и кухни в один канал спутник? Хочу проложить трубу из кухни через сантехкабину, чтобы вообще никаких труб и коробов не было в коридоре. Спасибо!
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
02.09.2020 в 16:40:15
Максим М., Совмещать вентиляцию кухни и туалета запрещено.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Максим М.
Максим М.
02.09.2020 в 16:44:36
Ilya_Kiselev, Спасибо за ответ! Честно говорю, я в этом ничего не понимаю, но знаю, что в моем доме система вентиляции как на фото. То есть два спутника, которые входят в общую шахту. Почему в таком случае нельзя, если в итоге они сливаются в один поток?
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
02.09.2020 в 16:57:21
Максим М., Требования гигиены, как понимаю, чтобы взвесь в воздухе из туалета не попадала на кухню при любых опрокидываниях тяги. То что в этой серии в те давние времена сделали так не отменяет современных требований.
