trubo4ist
trubo4ist
25.01.2018 в 16:00:20
BV написал: проверить не долго. Как вариант - см планировку - соседи сверху могли врезать мощнейший вент из ванной прямо в шахту рядом с выходами разгонных каналов
С этим не спорю, я говорил только про уменьшенное сечение вентблока: маловероятно. Тем не менее, вероятность заделки "последней щели" - больше. И не забывайте, что перепускное отверстие одно и обратная тяга в этом случает была бы одинаковой в обоих каналах.
25.01.2018 в 16:05:34
Oldrb написал: сверху не заселена квартира, а вот снизу во всю живут. Я на 4ом этаже.1-ый не жилой
на какой процент заселен дом, и ваша вент шахта?
Oldrb
Oldrb
25.01.2018 в 16:25:51
BV , trubo4ist еще раз спасибо вам за то что откликнулись и помогаете!!!!
цитируемый текст
BV написал: trubo4ist, проверить не долго. Как вариант - см планировку - соседи сверху могли врезать мощнейший вент из ванной прямо в шахту рядом с выходами разгонных каналов
Как вариант, но вряд ли все пустят посмотреть) а квартира надомной не заселена.
цитируемый текст
trubo4ist написал: Я так понял приточные клапаны тоже попали под понятие "щели" и были безжалостно заделаны? Ну, тогда придется бегать к окну и открывать его. И так раз по 200.
Нет)) Клапан КИВ-125 в комнате стоит и окна от застройщика не идеал, продувают..... в первом посту план квартиры есть.
цитируемый текст
trubo4ist написал: Тут речь шла про "другие" клапаны. Если поставить ОК осью вертикально, то получается комбинированная система: всегда работает ВЕ, а при включении вытяжки клапан закрывается и канал работает на вытяжку. Остальные клапаны - пятое колесо.
ВЕ-это что за зверь?) вертикальный клапан я так понимаю ставится только на круглую трубу, а у меня плоская 206х60мм (вроде), поэтому как я понял нужно без клапанов?!
Легкий
Легкий
Жуковский
25.01.2018 в 17:45:48
Oldrb, Если у вас действительно определенные требования к вентиляции, то на стадии ремонта как раз поставить приточку. Иначе корректной работы вытяжных каналов вы не добъетесь. Всегда будет кое-как.
Oldrb
Oldrb
26.01.2018 в 08:27:09
Легкий написал: Oldrb, Если у вас действительно определенные требования к вентиляции, то на стадии ремонта как раз поставить приточку. Иначе корректной работы вытяжных каналов вы не добъетесь. Всегда будет кое-как.
Легкий, Да кк требования?! Просто хочется сделать "по уму", но в разумных пределах. Клапан КИВ-125, окна от застройщика из вторсырья из которых сквозит ну и кондей думаешь не справятся как приточная вентиляция? Только вот Клапан КИВ-125 выведен на балкон, который будет утепляться, поэтому думаю вывезти его через теплый балкон на улицу..... Или нет смысла? Изгибов много получится так как через нишу на балконе будет короб проходить.С соседями с кем не общался все его убирают вовсе....
Oldrb
Oldrb
26.01.2018 в 08:29:11
В общем буду стараться в этой теме по максимум отписываться с фото и чертежами/рисунками,по реализации ваших советов, думаю кому нибудь пригодится!
trubo4ist
trubo4ist
26.01.2018 в 22:16:25
Oldrb написал: ВЕ-это что за зверь?)
Вентиляция Естественная.
Oldrb написал: поэтому как я понял нужно без клапанов?!
Тогда останетесь без ВЕ.
Oldrb написал: вертикальный клапан я так понимаю ставится только на круглую трубу, а у меня плоская 206х60мм
Ну и поставьте на круглую. На вертикаль.
Oldrb написал: Просто хочется сделать "по уму", но в разумных пределах.
По уму - это полностью убить нормально работающую вентиляцию?
Oldrb написал: кондей думаешь не справятся как приточная вентиляция?
Кондей не имеет отношения к вентиляции.
Oldrb написал: Только вот Клапан КИВ-125 выведен на балкон, который будет утепляться, поэтому думаю вывезти его через теплый балкон на улицу..... Или нет смысла?
Если Вам больше нравится нюхать чужое, то смысла не имеет.
Oldrb написал: С соседями с кем не общался все его убирают вовсе....
А если все в колодец будут прыгать?
Oldrb написал: В общем буду стараться в этой теме по максимум отписываться
Так Вы видели обратную тягу?
Oldrb
Oldrb
30.01.2018 в 10:56:33
цитируемый текст
Так и есть! Прикладывал лист А4, "притягивается" к спутнику, слышу лист отлипает и падает и запах появился,приоткрываю окно прикладываю лист к спутнику он "притягивается".
trubo4ist написал: Так Вы видели обратную тягу?
только так!
trubo4ist
trubo4ist
30.01.2018 в 21:45:30
Oldrb написал: Прикладывал лист А4, "притягивается" к спутнику, слышу лист отлипает и падает
Т.е. - не видели. Ходим по кругу... А почему А4, а не тапок?
Oldrb написал: запах появился,приоткрываю окно прикладываю лист к спутнику он "притягивается".
Т.е., как я и предполагал: проблем с вентиляцией у Вас нет. Ну, хоть что-то...
Oldrb
Oldrb
31.01.2018 в 11:00:50
цитируемый текст
trubo4ist написал: Т.е. - не видели. Ходим по кругу... А почему А4, а не тапок?
Бываю там по выходным только. Трубочист а как предлагаешь проверить ? приклеить кусок бумаги как флажок и наблюдать?
цитируемый текст
trubo4ist написал: Т.е., как я и предполагал: проблем с вентиляцией у Вас нет. Ну, хоть что-то...
Благодаря тебе понял что видимо нету проблем)
В ближайшее время постараюсь подбить итог по организации вентиляции и отпишусь!
trubo4ist
trubo4ist
31.01.2018 в 23:39:30
25.01.18:
trubo4ist написал: Я же предлагаю удобство наблюдения: появился запах - посмотри на флажок. ВСЁ. Если флажок отклонился в квартиру, то нужно посмотреть на окна: открыты или закрыты. Если закрыты, то нужно приоткрыть одно окно.
31.01.18:
Oldrb написал: приклеить кусок бумаги как флажок и наблюдать?
Ходим по кругу...
