Евген48
Евген48
01.04.2019 в 20:33:33
Евген48
Евген48
01.04.2019 в 20:37:35
Фото выкладываю с телефона. Если смотрибельность будет не ахти-попробую обновить с компьютера. Добавлю ещё - редукторы шли с манометром, но их пришлось снять т.к они не дают закрыться люку (думаю их вкрутить с обратной стороны, а контроль давления вести через зеркало, или селфи камеру - хоть какой-то толк))
01.04.2019 в 22:06:08
Евген48 написал: редукторы шли с манометром, но их пришлось снять т.к они не дают закрыться люку
Даже осевые не дают? Вроде места хватает. Есть трубки для манометров - можно и согнуть....
Евген48
Евген48
01.04.2019 в 22:59:51
Там петля люка упирается в монометр и не даёт ему зарыться в самом конце. Про трубки не знал. Если есть возможность, сбросьте ссылку пожалуйста. И вопрос -когда накручиваем манометры, фум лентой надо уплотнять резьбу?! Потому как уплотнил, но страшно закручивать, хрупкое все такое.
Mazayac
Mazayac
02.04.2019 в 11:42:01
Евген48, да, уплотнение тут идёт по резьбе.
Евген48
Евген48
02.04.2019 в 14:04:40
Mazayac, Спасибо большое.
gdserg
gdserg
08.04.2019 в 11:48:59
Евген48 написал: И еще помогите ссылочкой, какой фирмы рассмотреть предпочтительней полотенцесушитель
Посмотрите Терминус, можно даже на завод к ним съездить в Подмосковье. По цене более чем доступны.
Евген48
Евген48
08.04.2019 в 16:21:23
gdserg, Спасибо большое! Уже купил тот, на который скидывал ссылку ранее (МСталь) подобных больше не встречал - нравятся три вешалки вращающиеся на левой стойке полотенчика. Прогревается хорошо (рука не держит), подключал - подвод воды сверху, подключил в правый нижний угол, а отвод через левый нижний. Воздух стравливал через маевского (на каждой стороне). Единственный недостаток возник - на гайке подключения образовались "сталоктиты" скорей всего потому как ставили "дельцы" на скорую руку (в левом углу воткнули две прокладки (паранитовые -темно серые. Хотя я приносил капронитовые, твердые) - упустил ситуацию и не проследил. В общем недавно переделывал - но не без косяков. Решил в антинакепине их обработать, а он возьми и съешь мне хром. Теперь угловые подводы черные. Отсюда вопрос к знатокам - если их менять, стоит их брать с запорным вентилем (ШК на отводе на водонагреватель стоит).
Mazayac
Mazayac
08.04.2019 в 16:53:34
Евген48, с вентилями ухудшится нагрев. Сами решайте.
Евген48
Евген48
08.04.2019 в 17:25:47
Спасибо! Приму ко вниманию! И почему когда думаю о полотенчике, пишу про водонагреватель... эхх
123 регион
123 регион
15.04.2019 в 11:17:24
Всем добрый день! Прошу помощи)! Дошло все таки до того, что редуктор от застройщика который простоял уже 8 лет-закис на горячей воде, и как итог-не регулируется, давление -струйка еле еле.., пора менять. Давление в ГВС -4,4 , хвс-почти 5 атм. Измерял манометром. И ГВС и ХВС от застройщика смонтировано по прямой линии: 1/2 -Запорный кран-ФГО-редуктор-счетчик. В связи с чем вопросы: ( 10 этаж из 16 ти)
  1. Редуктора: на ГВС-хочу поставить мембранный Валтек VTO 85 N. На ХВС-поршневой ?? например Итап 361. Правильно ли подобраны-цена качество?
  2. Какой ФГО-рекомендуете поставить новый.? Стоит-не пойму чей, наверное за 100 руб))..но сетка чистая, проверял. На вид-латунь.
  3. Стоит ли ставить ОК? Есть ли смысл? Спасет ли он от гидроударов? Если нужен-то могу я его поставить после счетчика,т.к. по габаритам он не войдет в монтаж между запорным краном и счетчиком, только если ставить-отводы.
  4. Планируется дорогая сантехника, смесители, нужен фильтр тонкой очистки, скажем 100 мкн. Вот тут вопрос. Какой порекомендуете , желательно не со стеклянной колбой. И можно ли его так же как ОК, поставить после счетчика? т.е получится в итоге-ЗК-ФГО-РД-Счетчик-ОК-ФТО.-правильно ли?
  5. От ПВХ труб-в туалете -идут отводы под горячую и холодную воду под раковину в туалете. На них стоят шаровые краны. Уже лет 7 стоят. Их за это время никто и не открывал-не закрывал. Итог-начал поворачивать ГВ-прокрутился шток, т.е. шток крутится-кран-закрыт. ХВ-вообще не могу повернуть, боюсь если приложить силу-будет то же самое. Понимаю надо менять-на какие глянуть??
ПС. Есть у HoneyWell -например FK 06 1|2 -фильтр сетчатый с прямой промывкой 100 мкн для ГВ и ХВ -с регулятором давления сразу. Стоит конечно дорого. Есть ли в нем смысл??..Или все же просто РД-ФТО.
