Mazayac, Подскажите или бросьте пожалуйста ссылку чем лучше продлить отводы к новому месту установки полотенцесушителя и как надежней выполнить переход (соединение) Валтековский ШК - прокладываемая труба.
30.03.2018 в 19:19:08
30.03.2018 в 22:45:19
Евген48, армированный ППР 25мм или сшитый полиэтилен. Стыковка с краном - через классическую конусную американку (обе части из латуни) + муфта комбинированная для ППР или фитинг с наружной резьбой для СП.
31.03.2018 в 09:41:27
вот самая лучшая установка сантехники
03.04.2018 в 15:30:41
Решил установить вот такой смеситель дома: как думаете - возможно у него реализовать нижнее подключение, а не диагональное как я планировал изначально.
03.04.2018 в 21:32:18
Евген48, эта змеюка полностью прогреется только при подаче в левый нижний угол и обратке из правого нижнего угла. И то со скрипом.
04.04.2018 в 10:52:50
Mazayac, день добрый! Все таки обдумав ваши слова, позвонив в представительство завода изготовителя решил делать «штаны» с диагональным подключением -левый верхний угол (стояк слева), отвод нижний правый. Валтековские краны отвода на полотенцесушитель решил всё-таки поменять на GIACOMINI. Единственное, придерживаюсь ПОКА мнения о фильтрах FAR и редукторах Califi. Но тут предложили рассмотреть установку арматуры SYR, но по ним у меня информации вообще нет и на сайте ее очень мало- что думаете Метры по поводу данной фирмы?! Смущают пластиковые колбы!!!!!! Девятый этаж как никак. Аквасторож буду ставить, но не сейчас!
08.04.2018 в 23:42:46
Mazayac написал: Евген48, эта змеюка полностью прогреется только при подаче в левый нижний угол и обратке из правого нижнего угла. И то со скрипом.
Mazayac, Вечер добрый! Не подскажите, другого варианта подключения указанной мной модели полотенцесушителя нет?!
09.04.2018 в 22:54:34
Евген48, нет. Возьмите нормальную "лесенку" с горизонтальными перемычками.
19.04.2018 в 18:48:58
У моего друга была похожая ситуация,мы хотели своими силами всё это сделать,намучились,короче,пришлось вызывать профессионалов сантехников,за 2-3 дня всё сделали отлично...Друг вызывал их здесь
29.03.2019 в 18:15:31
Добрый день форумчане! Освежу свою тему- осталось докупить систему защиты от протечек. Посоветуйте на какую обратить внимание. пока склоняюсь к Аквасторожу PRO с 4-мя датчиками и с блоком питания. Но у большей части профессионалов может быть свое видение - учитывая сколько вы их установили.
01.04.2019 в 20:29:13
Ещё раз добрый день! Решил отписаться об проделанной работе - возможно кому-то из читателей поможет в реализации своих планов и заодно подскажите мои ошибки))) В общем после долгих раздумываний и передумываний решил реализовать систему так: вводной ШК овентроп, грязевик, вставка под дальнейшую установку системы от протечек (Аквасторож или Гидролок-пока не определился), редуктор давления Каллифи (застройщик выполнил по такой схеме), счётчик (от застройщика), ОК Итап, фильтр промывной Фар,переход под обратную промывку (больше для жесткости системы и оставался один лишний ШК Овентроп-не пропадать же добру), далее коллектор с установкой в конце компенсаторов гидроударов Валтек (от застройщика, приплюснутый)- ставил через угольник 1/2 дюйм, для избежания попадания мусора в него. После угольника на обратную промывку все делал 3/4-ми (соответствующие данной резьбе диаметры проходных отверстий) комплектующими (думаю хуже не будет -посчитал, что таким образом увеличу объём коллектора). Слив с промывных фильтров выполнил через разрыв струи. Фото приложу ниже.
