AKI
AKI
26.04.2020 в 01:23:54
ser000 написал: Ещё вариант приёмник и передатчик на ИК диодах с подсчётом вращений центральной вращающейся звёздочки с переводом подсчёта в цифры.
А где можно посмотреть описание этого варианта?
cineman
cineman
26.04.2020 в 02:10:42
nill, замена счётчика по объёму - хорошо, но есть способ оценки засорения по перепаду давления воды до и после фильтра в момент расхода. Это точнее скажет о степени засорения картриджа.
nill
nill
26.04.2020 в 02:31:14
master.msk написал:
nill написал: master.msk, что за счетчик без врезки в трубу можно ссылку или модель?
Почему вы решили, что есть такие счетчики? Я имел ввиду, что это не врезка, а установка в процессе, это к цене вопроса имеет самое прямое отношение.
nill написал: А какие есть модели тепловых счетчиков на трубу 22мм? обнуление показаний хоть у одного есть? И почему он тепловой счетчик? меня больше интересует вообще холодная вода, с подсчетом литров на ней точно ошибок не будет?
Тепловые они не только гкалории считают. И объем в т.ч. При этом внутри них нет турбинок, которые приводятся в движение потоком воды, тем самым создавая значительное дополнительное сопротивление потоку. А также тепловой счетчик будет проще встроить в систему умного дома или что вы там планируете. Еще раз: встроить - значит снимать показания, обнулять или что вы еще придумаете. Совместить в единую систему. Примеров, естественно нет и не будет, т.к на практике такого никто не делает, мне не встречалось во всяком случае. И в том числе с обычными водомерами. Потери давления на них кстати весьма существенные, до 1 бар в завсимости от расхода
master.msk, почему нельзя привести пример хорошего теплового счетчика? если известен диаметр трубы, какие еще параметры нужны чтобы выбрать счетчик? Только у тепловых счетчиков не будет падения давления правильно? А при подклчении к умному дому обнуление будет только в умном доме, но не самом счетчике правильно?
ser000, Да счетчики подключены к общедомовой системе и стоят в общем шкафу под замком
master.msk
master.msk
master.msk
26.04.2020 в 11:06:46
nill, http://xn--90ahjlpcccjdm.xn--p1ai/catalog/smalt-15-termo/
— Ультразвуковое измерение тепла и объема теплоносителя, не зависящее от качества теплоносителя (внутри прибора не используется крыльчатка)
Может быть и не обязательно теплосчетчик, главное - принцип работы
26.04.2020 в 14:11:02
nill написал: BV, запретили подключаться к счетчикам УК, уже узнавал
УК использует провода импульсного выхода счетчика или нет? АСКУЭ есть в доме?
В счетчике стоит геркон (или два) и вращающийся магнит. Можно попробовать использовать внешний геркон (может не получиться из-за расстояния) или более чувствительный датчик поля.
nill написал: обнуление показаний хоть у одного есть?
Зачем вам оно? Вы понимаете что и как хотите делать?
26.04.2020 в 14:13:10
AKI написал:
AKI, Есть оптроны работающие на отражение. Можно попробовать использовать от компьтерной мышки
26.04.2020 в 14:14:01
master.msk написал: nill, http://xn--90ahjlpcccjdm.xn--p1ai/catalog/smalt-15-termo/
master.msk, УЗ устройство достаточно не дешевое
master.msk
master.msk
master.msk
26.04.2020 в 14:29:48
BV, за 2-3к можно найти. Но не настаиваю именно на теплосчетчиках. Возможно китайцы делают принципиально аналогичные устройства, которые считают только объем. Помимо отсутствия крыльчатки, точность подобного прибора должна быть выше чем у механического. Например его можно было использовать как элемент системы защиты от протечки
AKI
AKI
26.04.2020 в 15:24:41
BV написал: AKI, Есть оптроны работающие на отражение.
Оптроны имеются в загашнике, но больно паять не хочется. Поэтому смотрю у кого что есть готового. Именно на крыльчатке хочу считывать. Импульсный вход использую, но он грубовато измеряет.
Mazayac
Mazayac
26.04.2020 в 16:25:53
AKI написал: Импульсный вход использую, но он грубовато измеряет.
Ээээ... Это почему?
AKI
AKI
26.04.2020 в 17:58:05
Mazayac, По объему. Импульсы приходят за каждый оборот литровой стрелки, а перед ней еще стрелка 100мл и перед ней "звездочка" с несколькими зубчиками. То есть примерно по 15 мл можно считать. По крайней мере так на Зеннеровских счетчиках, в наших краях.
