AKI
AKI
25.04.2020 в 12:46:58
nill, Присматривал вот такие, но в руках не держал - качество неизвестно.
nill написал: Возможность передать показания удаленно чтобы интегрировать в умный дом
Если убрать необходимость "обнуления", а использовать считыватель показаний, то подойдет любой доступный в России счетчик с импульсным выходом.
nill
nill
25.04.2020 в 14:32:15
master.msk, а пример можно, а то не понятно как искать, то есть идея в том что они не будут врезаться в водопровод, а просто что то накладное если ультразвук или не так понял?
AKI, такие могут отказаться ставить или гарантии не будет на монтаж) лучше что нить у нас
AKI
AKI
25.04.2020 в 14:37:25
nill написал: лучше что нить у нас
Стриж.
master.msk
master.msk
25.04.2020 в 15:21:27
nill, да, нужно без крыльчатки, т.к на ней теряется производительность водопровода, дополнительный счетчик воды непозволительная роскошь. Про теплосчетчик первое, что приходит на память, без крутящихся деталей. И с встройкой в систему с ним наверняка проще
ser000
ser000
25.04.2020 в 16:43:31
nill написал: Подскажите модели счетчиков воды с возможностью обнуления данных, это будет счетчик возле фильтров, а не обычные для УК, поэтому никто их проверять и опломбировать не будет
Снимите стекло с любого счётчика и крутите барабанчики на нужные показания. Ну и план Б, просто повесьте рядом бирку с начальными показаниями от которых начали расчёт, тогда не придётся ни чего обнулять, а просто вычитать из зафиксированных показаний последние. Или взять счетчики для всякого рода фильтров, возможно есть модификации с подключением к интернету для уведомления о необходимости заменить фильтр.
Возьмите счётчик с проводом, импульсы от него можете отработать сами или силами какой-нибудь коробочки подсчёта импульсов, например валтек с начинкой от саурес, или коробочку непосредственно от саурес, но подороже.
nill написал: просто что то накладное если ультразвук или не так понял?
Есть, но оно так же врезается.
nill написал: такие могут отказаться ставить или гарантии не будет на монтаж)
Так вам для себя или зачем?
AKI написал: Стриж.
Дороговато, да ещё придётся, менять дорогие счётчики вместо дешёвых счетчиков без отдельной коробочки по подсчета импульсов.
master.msk написал: нужно без крыльчатки, т.к на ней теряется производительность водопровода, дополнительный счетчик воды непозволительная роскошь. Про теплосчетчик первое, что приходит на память, без крутящихся деталей. И с встройкой в систему с ним наверняка проще
Такой вариант будет дорогим, встройка такая же как на крыльчатом счетчике. Обычно простое решение самое эффективное, так что возможно будет проще поставить пару счётчиков в параллель, коль хочется меньшего сопротивления.
master.msk
master.msk
25.04.2020 в 18:29:31
ser000 написал: Такой вариант будет дорогим, встройка такая же как на крыльчатом счетчике
встройку я не имел ввиду врезку в трубу
nill написал: 3) Возможность передать показания удаленно чтобы интегрировать в умный дом
25.04.2020 в 19:45:18
nill, чтобы не городить второй счетчик, используйте импульсный выход основного счетчика "который для УК". Смысла обнулять не вижу, т.к. надеюсь, что умный дом способен из одной цифры вычесть другую. Можно передавать и без умного дома - см контроллер Саурес
nill
nill
25.04.2020 в 22:03:06
BV, запретили подключаться к счетчикам УК, уже узнавал
ser000, То есть счетчик с крутилкой он водопроводу сопротивление дополнительное дает и у воды напор отнимает?
А какие есть модели тепловых счетчиков на трубу 22мм? обнуление показаний хоть у одного есть?
И почему он тепловой счетчик? меня больше интересует вообще холодная вода, с подсчетом литров на ней точно ошибок не будет?
master.msk написал:
master.msk, что за счетчик без врезки в трубу можно ссылку или модель?
nill
nill
25.04.2020 в 22:04:04
master.msk написал:
master.msk
master.msk
25.04.2020 в 22:53:25
nill написал: master.msk, что за счетчик без врезки в трубу можно ссылку или модель?
Почему вы решили, что есть такие счетчики? Я имел ввиду, что это не врезка, а установка в процессе, это к цене вопроса имеет самое прямое отношение.
nill написал: А какие есть модели тепловых счетчиков на трубу 22мм? обнуление показаний хоть у одного есть? И почему он тепловой счетчик? меня больше интересует вообще холодная вода, с подсчетом литров на ней точно ошибок не будет?
Тепловые они не только гкалории считают. И объем в т.ч. При этом внутри них нет турбинок, которые приводятся в движение потоком воды, тем самым создавая значительное дополнительное сопротивление потоку. А также тепловой счетчик будет проще встроить в систему умного дома или что вы там планируете. Еще раз: встроить - значит снимать показания, обнулять или что вы еще придумаете. Совместить в единую систему. Примеров, естественно нет и не будет, т.к на практике такого никто не делает, мне не встречалось во всяком случае. И в том числе с обычными водомерами. Потери давления на них кстати весьма существенные, до 1 бар в завсимости от расхода
ser000
ser000
26.04.2020 в 01:16:38
nill написал: запретили подключаться к счетчикам УК, уже узнавал
Что значить запретили? Они подключены к домовой системе сбора? Или просто на всякий случай запретили концы к своему устройству подключить? Если последние, то нет у них прав такие запреты выдавать, а вы вправе снимать импульсы с геркона и ни как это на показания не повлияет.
Или брать коробочку от Валтек (дешевле чем от саурес) на железке Саурес или от самого Саурес, а уже с этой сертифицированной коробочки отправлять показания своей УК (если УК будет сопротивляться, то можно запросить опыта производителя по теме и/или жилинспекцию привлечь для того что бы прижать УК хвост).
А если всё подключено к домовой системе, то можно попробовать геркон вокруг прибора поприслонять, может где зацепит внутренний магнитик ваш геркон и ваш геркон тоже щёлкать будет (хотя силы внутренного магнита скорее всего не хватит). Другой вариант поставить какой-нибудь старый смартфон и по запросу фоткать прибор(ы) и при необходимости распознавать цифры на приборе. Ещё вариант приёмник и передатчик на ИК диодах с подсчётом вращений центральной вращающейся звёздочки с переводом подсчёта в цифры.
