24.10.2020 в 23:38:28
Приветствую всех! Прошу подсказать относительно редукторов давления.
Редуктор компенсационного типа относится к поршневым или мембранным??? или же это некий обособленный тип редукторов?
Нашёл подобные редукторы у itap (прим. серия 143)и Stout. По схемам очень похожи на поршневые.
25.10.2020 в 00:16:02
Inter написал: покрутите варианты
Очень долго крутил варианты, перерисовал полностью (
25.10.2020 в 01:02:01
serkhlystov, они все "компенсационные". Приведённый Вами Itap - поршневой.
25.10.2020 в 01:26:10
Mazayac, благодарю!
25.10.2020 в 06:52:15
AKI написал: Для понимания, посмотрите видео про испытание муфты. Вопросы про К-флекс отпадут сами собой.
все равно не понял, муфта у меня стоит под потолком, если пожар будет сверху, то муфта размягчится при 150 градусах как и кафлекс и получается есть риск что пожар начнется и у меня?
25.10.2020 в 09:27:01
nill написал: все равно не понял
пробую (больше не буду, ибо отнимает время) объяснить "на пальцах":
Итого: муфта защищает от пожара помещение с другой стороны перекрытия/стены. В случае горизонтальных труб (пламя может быть с любой стороны) устанавливают две муфты.
P.S. При монтаже муфты установить ее надо так, чтобы она не отвалилась при пожаре и оплавлении трубы. Именно поэтому дюбели, на которых ее монтируют должны быть металлические. Пластиковые расплавятся, и муфта отвалится.
P.P.S. Альтернативным способом установки является установка муфты в перекрытие (на раствор, а не на пену/герметик!)
P.P.P.S. Если вы так беспокоитесь о пожарных требованиях, то вопрос вот какой: кран пожарный (простой, работающий и постоянно под давлением воды) и шланг в доступном месте у вас имеются? Или хотя бы предусмотрено это:
25.10.2020 в 10:49:53
Vilebone написал: долго крутил варианты, перерисовал полностью
Но и на результат смотреть приятнее, виден прогресс. Понятно, есть что доработать, но уже не кардинально, а локально. Опять проблема с ФГО на ГВС. Ну как собираетесь откручивать пробку? А ведь можно сдвинуть всю горизонтальную сборку (ОК, счетчик, ФГО и уголок) вправо и удлинить трубу слева. Ну станет трубопровод а полметра длиннее в сумме, не критично, и так прилично уже отвоевали. А если ещё фильтр удастся туда воткнуть, то совсем хорошо получится. Нижнею горизонталь, как мне кажется, надо не выдвигать, а "утапливать". Отводов как и прежде мало.
25.10.2020 в 11:01:09
Vilebone, Прогресс очевиден :yu: Что я вижу-по ХВС: нижнею горизонталь лучше "утопить", чем выдвигать... по ГВС: ФГО опять "необслуживаемый", поэтому надо сдвинуть всю горизонталь вправо, а слева от ОК воткнуть отрезок трубы или фильтр, если получится, тогда вообще шикарно будет. Отводов по прежнему мало.
25.10.2020 в 12:08:19
AKI, кое как разобрался спасибо! по поводу пожарного крана а есть ли смысл, если будут датчики протечки? если начать лить воду они ее сразу перекроют
в общем коридоре по моему есть пожарный кран надо проверить, если так то достаточно?
25.10.2020 в 12:45:38
nill написал: по поводу пожарного крана а есть ли смысл, если будут датчики протечки?
К пожарному крану подсоединяется длинный шланг. Большой пожар (с проливанием всей квартиры) им тяжело потушить, но оделяло вспыхнувшее от телефона/кальяна или штору от свечки/бенгальского огня - можно. Можно даже залить вспыхнувшее на плите масло. Пока вода дойдет до датчика протечки (и дойдет ли) - квартира будет спасена.
Пожары в ванной комнате/туалете (где находятся датчики протечки) крайне редки. При срабатывании пожарных извещателей (или вручную) легко отключить Гидролок/Аквастоп/Нептун.
Общий коридор, это вторая линия обороны. Особенно если вы уверены, что гидрант в рабочем состоянии, знаете, как его запустить и пожарный рукав в наличии и не сгнил.
25.10.2020 в 12:56:18
AKI написал: вторая линия обороны
Напомню не сбывшимся героям, что главная проблема пожара это газы образующиеся при горении. Пара вдохов и человек готов. Поэтому лучше покинуть место пожара и доверить его тушение специалистам.
25.10.2020 в 13:06:45
AndyMirror написал: Напомню не сбывшимся героям,
Обычно "герои" выбегающие из квартиры не в состоянии запустить гидрант на этаже. Зато в их распоряжении свободный (от бытовых завалов), освещенный и размеченный выход на пожарную лестницу. Поэтому оставим вторую линию обороны профессионалам из МЧС. Только вот какие-то суки сперли пожарный рукав. А пожарный шланг в С/У (еще от застройщика) пережил ремонт и встал на законное место.
25.10.2020 в 13:18:10
AKI написал:
AKI, много букв, но смысла не уловил.
Смысл моего сообщения крайне прост: не надо тратить драгоценное время на ерунду, надо спасаться.
Пожар это не шутка, регулярно читаю про жертвы при пожаре. Основная причина смерти - угорели. Люди банально входную дверь открыть не успевают.
25.10.2020 в 13:44:35
AndyMirror написал: но смысла не уловил
Повторю тезисно:
"На сети хозяйственно-питьевого водопровода следует предусматривать отдельный кран для присоединения шланга (рукава) в целях возможности его использования в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии".
Устройство внутриквартирного пожаротушения ПКБ, предназначено для использования жильцами в качестве первичного средства тушения загораний в квартирах на ранней стадии их обнаружения.
Отдельный кран, к которому присоединяется пожарный рукав, может быть установлен на водопроводной трубе в любом удобном для его открывания месте: в ванной, на кухне.
Устройство ПКБ должно быть присоединен к крану постоянно.
Разъяснения Госстроя и пожарных по СНиП 2.08.01-89 (обязательности или необязательности наличия ПКБ в квартирах и его применения) можно почитать, например,
25.10.2020 в 15:07:26
AKI написал: Наличие противопожарного крана бытового (ПКБ) не увеличивает смертность при пожаре.
:D
Есть доказательная база?
Так то у нас сейчас в 30 лет бабы генеральские звания получают, а народ в масочках бегает. Театр абсурда во всей красе. ;)
