Vilebone
Vilebone
Наро-Фоминск
21.10.2020 в 20:09:41
Inter написал: т.е. на мой совет по подключению душа/ванны благополучно «забили»?
Нет, просто забыл (
Inter написал: сходу основание фильтров в горизонтальное положение и гибкую трубу в него без кучи уголков или как сейчас
А в чем суть этого маневра? Ведь тогда нужен будет уголок для подключения РД? Т.е. по сумме ничего не поменяется?
Inter
Inter
21.10.2020 в 21:04:50
Vilebone написал: А в чем суть этого маневра?
избавиться от корявого нагромождения уголков в одном месте, пусть они распределятся в разные... это просто бросилось в глаза, покрутите варианты
master.msk
master.msk
22.10.2020 в 09:39:42
Vilebone, да, к коллекторам фар, ванну/душ или водонагреватель надо делать подключение с торца или через тройник. Или можно взять другие, нормальные коллекторы, но вентили будут по другому расположены. А также нужно нарисовать удлинители в местах установки хомутов. И вообще лучше сразу рисуйте с хомутами и с консолями, крепеж больше времени занимает, чем сами соединения.
nill
nill
23.10.2020 в 14:37:27
можно ли обклеить противопожарную муфту которая стоит на канализационном стояке материалом k-flex 25мм ? и вообще допускается оклеивание противопожарной муфты на канализации чем то
AKI
AKI
23.10.2020 в 15:24:40
nill, я использовал вариант установки муфты в перекрытие (№7):
Это избавило от необходимости дополнительно звукоизолировать муфту. Формальных ограничений на оклейку не встречал. В инструкции по монтажу есть способы герметизации пеной или герметиками. Срабатывание муфты начинается от 150С. Температура размягчения к-флекса примерно такая же.
nill
nill
24.10.2020 в 13:05:17
AKI, ну то есть лучше кафлекс убрать от муфты совсем?
Mazayac
Mazayac
24.10.2020 в 14:08:12
nill, неверно. Можно чем угодно оклеивать муфту.
AKI
AKI
24.10.2020 в 14:35:31
nill написал: лучше кафлекс убрать от муфты совсем?
для кого мои буквы:
AKI написал: Формальных ограничений на оклейку не встречал.
Для ясности: муфта срабатывает (перекрывает проход), только после того, как расплавилась/размягчилась труба, на которую она одета. Поэтому что утопленная в перекрытие, что оклеенная К-флекс муфта сработает одинаково. Температура размягчения/плавления трубы примерно совпадает (или чуть выше), чем температура срабатывания муфты. Снаружи муфту заранее греть не надо - твердую трубу она не раздавит и проход не перекроет.
nill
nill
24.10.2020 в 19:36:05
AKI написал: Снаружи муфту заранее греть не надо - твердую трубу она не раздавит и проход не перекроет.
совсем ничего не понял о чем тут речь?
AKI написал: Срабатывание муфты начинается от 150С. Температура размягчения к-флекса примерно такая же.
какой вывод из этого я должен сделать не пойму?
Mazayac, в какой то документации это написано? что противопожарную муфту допустимо обклеивать материалом который сам может расплавится?
AKI
AKI
24.10.2020 в 19:57:07
nill написал: совсем ничего не понял о чем тут речь?
Видимо вы не в курсе что такое "противопожарная муфта": это стальная обойма в которой заключено вещество вспенивающееся при нагревании и перекрывающее этой "пеной" проход трубы внутри муфты.
nill написал: какой вывод из этого я должен сделать не пойму?
Для понимания, посмотрите видео про испытание муфты. Вопросы про К-флекс отпадут сами собой.
serkhlystov
serkhlystov
Воронеж
24.10.2020 в 23:38:28
Приветствую всех! Прошу подсказать относительно редукторов давления.
Редуктор компенсационного типа относится к поршневым или мембранным??? или же это некий обособленный тип редукторов?
Нашёл подобные редукторы у itap (прим. серия 143)и Stout. По схемам очень похожи на поршневые.
