Vilebone
Vilebone
Наро-Фоминск
25.10.2020 в 00:16:02
Inter написал: покрутите варианты
Очень долго крутил варианты, перерисовал полностью (
Mazayac
Mazayac
25.10.2020 в 01:02:01
serkhlystov, они все "компенсационные". Приведённый Вами Itap - поршневой.
serkhlystov
serkhlystov
Воронеж
25.10.2020 в 01:26:10
Mazayac, благодарю!
nill
nill
25.10.2020 в 06:52:15
AKI написал: Для понимания, посмотрите видео про испытание муфты. Вопросы про К-флекс отпадут сами собой.
все равно не понял, муфта у меня стоит под потолком, если пожар будет сверху, то муфта размягчится при 150 градусах как и кафлекс и получается есть риск что пожар начнется и у меня?
AKI
AKI
25.10.2020 в 09:27:01
nill написал: все равно не понял
пробую (больше не буду, ибо отнимает время) объяснить "на пальцах":
  1. Пожарная муфта — это не постоянно действующий теплоизолятор между вашей частью трубы (канализации) и трубы соседа. Она лишь перекрывает просвет трубы (или канала) при срабатывании (пожаре).
  2. Если пожар случится сверху, то по законам физики воздух будет тянуть снизу. Муфта при этом не сработает (К-флекс на ней не пострадает).
  3. Если при пожаре сверху пламя (горящие капли от пластика трубы) будут падать, они будут падать в трубу канализации.
  4. Если при пожаре сверху жар будет таким сильным, что расплавиться и отвалится и ваша часть трубы, и пламя начнет выходить вниз из оставшегося отверстия (что противоречит законам физики), то сработает муфта, и перекроек проход пламени и дыму. НО сначала пламя и дым должны сжечь вашу тубу, разогреть муфту и подпалить все вокруг (как на видео). К-флекс в этом случае никакой роли не играет.
Итого: муфта защищает от пожара помещение с другой стороны перекрытия/стены. В случае горизонтальных труб (пламя может быть с любой стороны) устанавливают две муфты.
P.S. При монтаже муфты установить ее надо так, чтобы она не отвалилась при пожаре и оплавлении трубы. Именно поэтому дюбели, на которых ее монтируют должны быть металлические. Пластиковые расплавятся, и муфта отвалится.
P.P.S. Альтернативным способом установки является установка муфты в перекрытие (на раствор, а не на пену/герметик!)
P.P.P.S. Если вы так беспокоитесь о пожарных требованиях, то вопрос вот какой: кран пожарный (простой, работающий и постоянно под давлением воды) и шланг в доступном месте у вас имеются? Или хотя бы предусмотрено это:
Inter
Inter
25.10.2020 в 10:49:53
Vilebone написал: долго крутил варианты, перерисовал полностью
Но и на результат смотреть приятнее, виден прогресс. Понятно, есть что доработать, но уже не кардинально, а локально. Опять проблема с ФГО на ГВС. Ну как собираетесь откручивать пробку? А ведь можно сдвинуть всю горизонтальную сборку (ОК, счетчик, ФГО и уголок) вправо и удлинить трубу слева. Ну станет трубопровод а полметра длиннее в сумме, не критично, и так прилично уже отвоевали. А если ещё фильтр удастся туда воткнуть, то совсем хорошо получится. Нижнею горизонталь, как мне кажется, надо не выдвигать, а "утапливать". Отводов как и прежде мало.
Inter
Inter
25.10.2020 в 11:01:09
Vilebone, Прогресс очевиден :yu: Что я вижу-по ХВС: нижнею горизонталь лучше "утопить", чем выдвигать... по ГВС: ФГО опять "необслуживаемый", поэтому надо сдвинуть всю горизонталь вправо, а слева от ОК воткнуть отрезок трубы или фильтр, если получится, тогда вообще шикарно будет. Отводов по прежнему мало.
nill
nill
25.10.2020 в 12:08:19
AKI, кое как разобрался спасибо! по поводу пожарного крана а есть ли смысл, если будут датчики протечки? если начать лить воду они ее сразу перекроют
в общем коридоре по моему есть пожарный кран надо проверить, если так то достаточно?
AKI
AKI
25.10.2020 в 12:45:38
nill написал: по поводу пожарного крана а есть ли смысл, если будут датчики протечки?
К пожарному крану подсоединяется длинный шланг. Большой пожар (с проливанием всей квартиры) им тяжело потушить, но оделяло вспыхнувшее от телефона/кальяна или штору от свечки/бенгальского огня - можно. Можно даже залить вспыхнувшее на плите масло. Пока вода дойдет до датчика протечки (и дойдет ли) - квартира будет спасена.
Пожары в ванной комнате/туалете (где находятся датчики протечки) крайне редки. При срабатывании пожарных извещателей (или вручную) легко отключить Гидролок/Аквастоп/Нептун.
Общий коридор, это вторая линия обороны. Особенно если вы уверены, что гидрант в рабочем состоянии, знаете, как его запустить и пожарный рукав в наличии и не сгнил.
AndyMirror
AndyMirror
25.10.2020 в 12:56:18
AKI написал: вторая линия обороны
Напомню не сбывшимся героям, что главная проблема пожара это газы образующиеся при горении. Пара вдохов и человек готов. Поэтому лучше покинуть место пожара и доверить его тушение специалистам.
AKI
AKI
25.10.2020 в 13:06:45
AndyMirror написал: Напомню не сбывшимся героям,
Обычно "герои" выбегающие из квартиры не в состоянии запустить гидрант на этаже. Зато в их распоряжении свободный (от бытовых завалов), освещенный и размеченный выход на пожарную лестницу. Поэтому оставим вторую линию обороны профессионалам из МЧС. Только вот какие-то суки сперли пожарный рукав. А пожарный шланг в С/У (еще от застройщика) пережил ремонт и встал на законное место.
