master.msk
master.msk
18.01.2021 в 12:59:11
Макс88, клапан из комплекта подразумевает штатно перепускать излишки через себя. К нему не добавлять обратник нужно, а заменить на обратник и предохранительный клапан в тройнике. Предохранительные клапаны кстати есть и с меньшим давлением, и регулируемые
scat666
scat666
Омск
18.01.2021 в 18:50:59
Здравствуйте. Имеется насосная станция Вихрь АСВ-370/20Ч Проблема в том, что насос качает до 1,4 атмосферы, включается на 1 атмосфере, в итоге из крана выливается всего около 2-2,5 литра воды, не слишком ли это мало и что делать, чтобы закачивал больше? (Реле давления с одной пружиной)
В инструкции написано, что насос включается при давлении 1,2 бара и выключается при 1,8. - для моделей АСВ-370/2Ч И АСВ-370/20Ч. А про закачку воздухом, что гидроаккумулятор должен быть закачан воздухом 1,2 для АСВ-370/2Ч (АСВ-370/20Ч здесь не упомянут) и 1,5 для всех остальных (мерял давление в гидроаккуме - ~1,4-1,5 бар)
Это ошибка в инструкции?
AKI
AKI
18.01.2021 в 20:27:57
scat666, здравствуйте,
scat666 написал: Это ошибка в инструкции?
ошибки нет. Давление в обычных ГА с "грушей" выбирают таким образом, что при минимальном (нижнем для срабатывания реле) давлении из бака выходила почти вся вода.
scat666 написал: из крана выливается всего около 2-2,5 литра воды
ваша насосная станция с очень слабым двигателем, поэтому такие параметры по воде.
scat666 написал: Проблема в том, что насос качает до 1,4 атмосферы, включается на 1 атмосфере
попробуйте посмотреть реле давления, возможно оно неправильно отрегулировано или выходит из строя. Давление (обе границы сразу) регулируются большим винтом над пружиной:
scat666 написал: что делать, чтобы закачивал больше?
можно перестроить (поменять) реле давления, но это нештатный режим и насос будет работать на пределе нагрузки.
Подозреваю что выбор этой насосной станции был связан с экономией денег.
Макс88
Макс88
Кашира
21.01.2021 в 17:53:26
Мужики, вопрос наверное глупый, но всё же... Буду брать в аренду пресс, помогите опознать какие профили нужны. Совсем не могу разобраться. Имеются: 1) Водорозетки TIEMME пресс-В 16х1/2". Что значит пресс в? Вроде везде пишут, что для tiemme TH нужен...
2) Муфта с американкой ВР 16х1/2" пресс TIEMME. Как я понимаю такие же как и на водорозетке.
3) Водорозетка BP 16х1/2" h=52 мм пресс UNI-FITT.
4) Муфта НР 20х3/4" пресс TIEMME.
Просветите пожалуйста. Таблицы смотрю, но что-то... Вроде бы всё под TH, но не уверен. Косячить не хочется))).
Макс88
Макс88
Кашира
22.01.2021 в 00:00:56
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
Mazayac
Mazayac
22.01.2021 в 14:25:50
Макс88, профили B и TH отличаются - таки. Сложно сказать, насколько надёжным будет соединение, если фитинги "B" жать другой матрицей.
Картинка не вставляется, попробую так: https://fiv-ua.com/assets/uploads/2016/05/pres.jpg
Похожи до степени смешения, если геометрия по длине одинаковая - можно было бы рискнуть.
Макс88
Макс88
Кашира
22.01.2021 в 23:45:17
Вобщем смотрел по артикулам у производителя, что пишут... На удивление мало информации и зачастую она разница. В итоге вроде получилось, что муфты с накидной гайкой 16мм и Водорозетки тиеммовские идут под В. Тиеммовская муфта 3/4х20мм идёт под Н. А Водорозетка uni-fitt прессуется TH.
Макс88
Макс88
Кашира
23.01.2021 в 17:09:32
Что-то прям беда какая-то. Пресс-клещи с профилем В вообще найти не могу. Кучу видеороликов пересмотрел, везде Tiemme арт. 1650024 и 1650034 ТН прессуют. Запутался окончательно. Представители производителя тактично молчат.
Mazayac
Mazayac
25.01.2021 в 07:04:52
Макс88 написал: везде Tiemme арт. 1650024 и 1650034 ТН прессуют
Собрать матрицами TH ровно 1 тестовый участок, потом опрессовать десятью атмосферами. Выдержит - делать дальше. Или не париться и понадеяться на схожесть профилей - для домашней разводки такой лёгкий пофигизм вероятно сгодится.
Diamondplus
Diamondplus
Омск
02.02.2021 в 12:40:12
Здравствуйте. Дому 27 лет, вода жёсткая с шламом. Помогите выбрать марку/производителя запорного вводного крана, что б проработал побольше на ГВС. Сам склоняюсь к VALTEC PERFECT. Может что-то лучше есть? На фото крану после 2 лет эксплуатации. enter image description here
Diamondplus
Diamondplus
Омск
02.02.2021 в 12:41:56
https://i.postimg.cc/HsPf2cHR/9o-DY1k-ROz-KM.jpg
