ipro
ipro
Ульяновск
05.02.2021 в 19:26:55
Добрый день! Подскажите знающие, в чем может быть причина - от главное стояка врезка со счетчиком (выполнена буквой П) периодически, раз 10-15 секунд вибрирует (дергается) и при этом счетчик совершает виток (прокручивается), в чем может быть причина? Все краны закрыты, нигде ничего ни течет, ни капает... ссылка на видео: https://drive.google.com/file/d/1x-H5EVhbVe...rIKwz3xtJI/view
AKI
AKI
05.02.2021 в 22:34:57
Diamondplus, здравствуйте. С таким качеством воды, как на фото, вряд ли что-то будет служить сильно дольше чем обычный латунный шаровой. Вальтек который вы выбрали вполне подходит. Чуть лучше будет любой кран из нержавейки. Кран не перекрываете (например, при уходе из дома)?
AKI
AKI
05.02.2021 в 22:37:44
ipro, проблема скорее всего в скачках давления. А причина скачков - гидроудары (при закрытии кранов соседями) или настройки насосов (или другой регулирующей арматуры) в ЦТП.
ipro
ipro
Ульяновск
05.02.2021 в 23:03:13
AKI, Просто частота вибрации достаточно стабильная, думаю если были бы виновники соседи, то вибрация была бы нестабильной... Сама система с индивидуальным отоплением с двухконтурным котлом (ГВС готовится в котле), то есть нет стояка ГВС, только один стояк холодной воды. При закрытии первичного крана перед счётчиком вибрация перестает. Может ли быть подобное из-за например засора фильтра перед счётчиком или отсутствия обратного клапана после него (как понимаю он не не был установлен предыдущим владельцем, а в счётчике вроде как не предусмотрен)? Или, например, жена забывает иногда закрывать гигиенический душ (именно смеситель), ибо читал, что из-за подобного бывают переливы из хвс в ГВС, или наоборот, но т.к. стояк ГВС отсутствует, то считаю маловероятным данную причину, хотя и не исключаю скачки давления из-за этого.. Либо, по аналогии, возможно какой-то из смесителей неисправен и имеются перепуски... В остальном же не пойму, что ещё может быть причиной...
ipro
ipro
Ульяновск
05.02.2021 в 23:32:42
AKI, все же скорее всего Вы были правы, перекрыл кран и подержал стояк, почувствовал скачки по нему, значит все таки в общедомовой системе скачки, буду общаться со старшим по дому... Вроде как стоит повышающий насос в подвале, возможно из-за него (основное что приходит на ум), другое дело, что он вроде включается только при недостаточном напоре, получается может быть неправильно настроен он?
Diamondplus
Diamondplus
Омск
06.02.2021 в 17:41:02
AKI, когда уходим, воду перекрываем в квартире.
AKI
AKI
06.02.2021 в 21:02:08
Diamondplus, в этом и проблема: шар крана оказывается дном в "отстойнике". Ищите в своем районе кран из нержавейки (с шаром из нержавейки). Если не найдете - покупайте на Али (по возможности из 316 нержавейки).
07.02.2021 в 11:57:28
Вроде как стоит повышающий насос в подвале, возможно из-за него (основное что приходит на ум), другое дело, что он вроде включается только при недостаточном напоре, получается может быть неправильно настроен он? Смотря какой насос и какая схема. Если с частотным приводом - неправильно настроен, если вдруг (что вряд-ли) с гидробаком и реле - то мог умереть бак.
ipro
ipro
Ульяновск
07.02.2021 в 16:13:46
Вчера спускался сто старшим по дому, схема с гидробаком, на нем давление 6 бар, на вводе в дом 4 бар, 2 насоса и блок управления еще, режим стоит авто, проверил манометры (на гидробаке, на вводе и в системе), везде показания на одном уровне, скачков не наблюдаю.. Сами насосы при мне не включались в режиме авто.
07.02.2021 в 16:52:12
авто - это переключение насосов - резервный/рабочий - чтобы одинаково ресурс вырабатывали. Может раз в неделю, или месяц переключать... Один из насосов работал? Разбор воды был? Надо проверять при разборе воды, когда насос вкл/выкл через реле давления...
Capella
Capella
Каменск-Уральский
11.02.2021 в 16:05:02
[url=https://ibb.co/frcv9G4][img]https://i.ibb.co/frcv9G4/1.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/j4WLt7t][img]https://i.ibb.co/j4WLt7t/2.jpg[/img][/url] Поскольку форум работает через одно место, если миниатюры выше не отображаются, ниже вы можете открыть изображения по ссылкам. https://ibb.co/frcv9G4 - это состояние сварного шва на 63 оцинкованном стояке гвс (стояку 3 года) с давлением 10 кг в этой зоне (13 этаж из 34). Стояки подключены к системе уравнивания потенциалов, нормально по правилам. Причина в качестве воды, это хвс перенасыщенная кислородом (когда набирал воду в ведро как минералка) нагретая котлом на крыше здания до ~62С , проектом котельной водоподготовка не предусмотрена. Как итог: вода в гвс - это мутная жижа у некоторых уже отгнили отводы на полотенчик еще год назад. Я свой спилю под корень. Вопрос: паниковать или всё норм?
https://ibb.co/j4WLt7t - это пример воды у меня и соседей. С анализом я разберусь до конца недели. УК не предоставляет мотивируя тем, что типа не могут найти. Дали только анализ до ввода в дом, там конечно всё ок, даже железо в пределах нормы.
Со стояком холодной всё ок, она прозрачная.
