11.02.2021 в 17:19:38
Вопрос: паниковать или всё норм? Сильно торопиться. И первая причина - сварщик. Второй причиной может быть некачественная по составу и толщине труба. На участках без сварки сквозные свищи уже есть?
https://ibb.co/j4WLt7t - это пример воды у меня и соседей. Писец. И так всегда? Или только в "часы пик" разбора воды? Тут задумаешься - свой бойлер ставить, или не засорять его тем, что отложится из холодной воды при нагреве. И что же тогда с котловым теплообменником? Как часто его чистят?
Capella
Capella
Каменск-Уральский
11.02.2021 в 18:16:31
BV У вас работает кнопка ответа и цитирования? У меня нет Т___Т Чтобы узнать про свищи на участке надо содрать всю теплоизоляцию, а она на клею. В субботу поеду (квартира в другом городе) - сдеру всё нахрен и посмотрю. Заодно приглашу ук, чтобы отрезали полотенчик. Думаю, на ровных участках пока ничего нет снаружи. Разговаривал с председателем ТСЖ такого же дома от нашего застройщика (инженерку по воде делает везде один подрядчик), она говорит, что у них свищи были везде (на резьбах, швах и участках трубы) и потом они решили все железо поменять на полик (когда предложенное решение по водоподготовке для гвс экспертизы инженерки не дало никаких результатов) кроме отопления. Я думаю, что и сварщик и хреновая труба 2в1 подарок от застройщика. По котельной ничего не говорят и документов не предоставляют, я думаю в целях экономии что-то чистят только когда уже ппц. Все запросы любых документов игнорируются ук с отмазкой типа не нашли, не знаю где и т.д. Вода такая всегда судя по отзывам соседей в чатике откуда я удалился. Я честно пытался сподвигнуть людей хоть на что-то, писал посты про коррозию и последствия, ролики скидывал, объяснял, что надо делать и для чего, предлагал... Всё без толку, всех не устраивает, но никто ничего не делает включая ук и не хочет. Предлагал даже соседям сверху и снизу оплатить замену труб на полик (поскольку в будущем ук всё равно будет менять всё на полик какой-то ноунейм самый дешевый естественно) на хороший качественный полик и оплатить все работы, материал и ремонт в том месте, где надо разобрать нишу. Конечно же отказ, а по закону без аварийного состояния стояка, подтвержденного экспертизой обязать соседей на замену я не могу. Поэтому остался последний вариант: запрос в ук, жду 10 дней, мне не предоставляют анализ воды и программу по водоподготовке, пишу директору ук, жду 10 дней, потом в роспотребнадзор, делаю анализы воды за свой счет и претензию на устранение нарушений СанПиН, потом в суд. В принципе коллоидное и трехвалетное железо, отфильтруется 5мкм пп и обезжелезивающим фильтром на каталитической нити+уголь будет. Я в любом случае буду мутить систему очистки из 4 или 6 bb20 колб, выбора нет. Просто прямо сейчас хочу понимать, ждать пока начнет "ссать" (а меня нет на квартире) или просить переварить отводы.
11.02.2021 в 18:21:24
успокойтесь, ни у кого не работает
11.02.2021 в 18:46:39
Самая последняя картинка уже по сути аварийная. Тем более 10кг - никакими тряпками кипяток не остановишь. (но хомуты запасите :)) Сколько продержится - хрустального шара нет. Совет - пишите заявление в УК, и заявку по тел с номером заявки (это - хоть сейчас). Отдельно укажите, что уведомили их (Ваша обязанность по пост № не помню) о аварийном состоянии, и с этого момента вся ответственность за возможную аварию, и финансовые последствия на УК, директоре и гл инж. До гл. инж - желательно донести еще и лично устно - что в суде он будет крайним.
Слово просить - неверное. И пока они почешутся, пока трубу найдут... У сварщика - понос с диареей :) и кашлем, у слесаря - диарея с поносом, и тд
10бар, какая температура? Допустим 65град. См срок службы хорошей трубы при этих параметрах, а плохой - дли на 2 или 3. И еще - опрессовку проводят 1.5кратным рабочим давлением, а у этого ПП какое опрессовочное? И да, 10 бар рабочее - предел для ПП. Я бы подумал в сторону нержи на сварке... И как направить потоп по сантехстояку в канализацию (воронка - сборник, делал как-то раз), или мимо себя вниз - тоже делал, но желательно отправить это этажом ниже в канализацию . Сигнализация потопа с СМС. (видеокамерой, если отлучаетесь надолго)
тем более - заявку прямо завтра.
Суббота - не хороший день для сантехсварочных работ, и пятница - тоже :) Разве что авария и хлещет.
11.02.2021 в 18:54:28
PS Да, и еще в подобных случаях любят отваливаться краны на ПС вместе с резьбой - не трогайте. Тут целая тема по этой теме
Capella
Capella
Каменск-Уральский
11.02.2021 в 20:16:24
Самая последняя картинка уже по сути аварийная. Тем более 10кг - никакими тряпками кипяток не остановишь. С юридической точки зрения аварийная картинка только та, которая подтверждена заключением эксперта. Я таким точно не буду заморачиваться, квартира пустая и в ней только должен начаться ремонт с замены всей инженерки по воде отоплению. Юристы говорят, что стояки (до первой запорной арматуры) находятся на балансе УК и следить за ними должным образом их святая обязанность, так что в случае потопа это будут их проблемы и без уведомлений. К тому же сейчас пандемия и очного приема нет, поэтому переписываемся по почте+вацап. Я естественно всё сохраняю. А касательно давления то оно до 15 бар, на нижних этажах. 10бар, какая температура? Не знаю точно, надо термометр потом поставить, но минимально допустимая по закону вроде как 60С, поэтому думаю такая и есть. Жильцы верхних этажей говорят, что у них температура в пик вечером падает так, что руку без проблем можно держать, градусов до 40-45. Ниже такой проблемы нет. Я бы подумал в сторону нержи на сварке... Можно думать в сторону чего угодно, но решать будет УК и жильцы, а жильцам лишь бы подешевле, вы сами знаете как это. Нет ума - нет проблем. К сожалению к здравому смыслу никто не будет прислушиваться. И как направить потоп по сантехстояку в канализацию Там небольшая ниша в прихожей, закрытая гипроком, который я уже демонтировал. Канашка рехау пьяно 160. Ни врезаться, ни опустить тройник. Я посчитал, сколько будет стоить врезаться тройником с 2 выводами на 110 (это всё что у них есть для 160 диаметра), так вот ценник 20 касарей (тройник+2 муфты+патрубок). Очень невесело. А учитывая этажность там постоянно что-то кто-то сливает, никаких ведер не хватит. Поэтому на врезку я забил. А вы имеете в виду поставить обратный клапан в сантехнишу (типа если рванет, то вода сама будет в отвод с клапаном уходить)? Защиту от протечек буду ставить точно, но с такими стояками даже не знаю. Пока еще не определился комплексное решение или только краны запитывать на контроллер сигнализации. Этот вариант мне больше нравится, сигналка типа зонт может управлять всем, чем угодно и аккум можно купить любого объема, а не батарейки как в комплекте. Ставил такой и в квартиру и в гараж, стоит дешево и работает лет 5 уже без нареканий. Самая главная штука - она звонит тебе на номер пока не дозвонится, а не смску скидывает, как остальные, которую ты увидишь только вечером.
Да, и еще в подобных случаях любят отваливаться краны на ПС вместе с резьбой - не трогайте. Тут целая тема по этой теме Читал, очень познавательно.
11.02.2021 в 20:45:25
Стояки - УК, но геморрой Ваш, и время-трепка Ваша. Сушить - вам. Лучше - не доводить. Ну а так, если пустая квартира - и не совсем аварийная ситуация :). Но можете соседей снизу подключить как заинтресованных лиц.
Возможно питание водой через обратку....
Я не про всех, а про Ваш участок... но увы, сверху останется, но там давление пониже. Если рванет - то снизу.
Сколько зон, только две?
Да ладно. Делали. Не так просто найти компенсационный патрубок, ну и инструмент один нужен, без которого вспотеешь. Остальное - сделать рыжей канальей, она не сильно хуже, и от шума можно изолировать вместе с пьяной... Опустить - к нижним соседям в гости - это самое главное в этом мероприятии.
Две 200л бочки, весной - продадите. Если в квартире 2 стояка - можно без бочек.
Плиз - ссылочку.
Capella
Capella
Каменск-Уральский
12.02.2021 в 11:22:57
BV Ну а так, если пустая квартира - и не совсем аварийная ситуация [Радость] . Но можете соседей снизу подключить как заинтресованных лиц. Я конечно попробую поговорить, в очередной раз объяснить и всё такое, но что-то мне подсказывает, что до русского человека доходит только тогда, когда последствия наступают. Возможно питание водой через обратку.... Разве тогда бы не весь стояк через обратку был запитан? Хотя, мне тут жильцы с нижних этажей заявляли, что у них вода кристально чистая, а потом оказалось, что у них фильтры. Сколько зон, только две? 3 зоны, я во второй с 10 барами примерно посередине здания. Максимум 15 бар на нижних этажах. Опустить - к нижним соседям в гости - это самое главное в этом мероприятии. Да и в этом вся и проблема, никто не пускает, люди уже давно живут. Плиз - ссылочку. https://zont-online.ru/
Capella
Capella
Каменск-Уральский
12.02.2021 в 11:35:37
Очень тупой вопрос: зачем люди ставят себе фильтры с обратной промывкой в многоквартирных домах иногда с дорогущей автоматикой, которая эти фильтры промывает по таймеру? Вода всё равно ржавая будет идти, после них - частицы слишком мелкие, сетка забивается окалиной и заростает так, что её не промыть, даже если лить полный напор 10 минут подряд, только снимать и чистить щеткой с содой и кислотой. У кого скважины или колодец, река - тоже самое: сетка все пропускает кроме крупных частиц коих мизер. Для чего всё это, показать фоточку в интаграме???
Capella
Capella
Каменск-Уральский
12.02.2021 в 12:04:12
Еще мелкий вопрос: как проверить качество соединения обжимного фитинга с трубой, если труба с этим самым фитингом замурована в полусухую стяжку? Понятно, что надо вскрывать, вопрос в том, как это сделать?
AKI
AKI
12.02.2021 в 22:03:10
Аккуратно расковырять полусухую стяжку вокруг фитинга, опрессовать (давлением) убедиться, что нет протечек.
Хотят комфорта. И если вы говорите от Хонивеловских HS10S, то там не просто обратный поток. Немцы очень хорошо поработали над механизмом промывки. Посмотрите видео.
Как пользователь таких фильтров скажу, что за 8 лет эксплуатации сетки не заросли и ручной чистки не требовали. Что на московской магистральной воде, что на воде из колодца с песчинками.
Следует заметить, что сразу после промывки потоком воды поднимается осевшая на стенках труб ржавчина. И вода первые минуты после промывки ржавая (хотя до и после - чистая).
И разумеется, сетчатые фильтры 100 микрон (и даже 50 микрон) не фильтруют коллоидные частицы (в т.ч. соединения железа). Но с задачей защиты смесителей, термостатов и даже головок аэраторов - справляются отлично.
