AKI
AKI
12.02.2021 в 22:44:50
Ссылка на видео по промывке HS10S https://www.youtube.com/watch?v=86OXUeMLIy8&feature=emb_logo
Capella
Capella
Каменск-Уральский
13.02.2021 в 15:10:04
Спасибо за видео, очень интересно! Я когда писал, думал про фар, их в основном и ставят в квартирах. У фара сетка замечательно зарастает. И к вопросу о комфорте. В чем комфорт, если вода всё равно ржавая и отсеиваются только частицы крупнее 100 или 50 мкм? Ладно посуду помыть и сантехнику защитить, а душ? Желтые потеки на сантехнике от окисленного кислородом железа. Получается так себе альтернатива полноценным фильтрам, которые требуют обслуживания и замены фильтрующих элементов раз в период в зависимости от состава воды. Но ваш ход мысли логичен и понятен - каждому своё. Под расковырять стяжку вы имеете в виду вручную или аккуратно отбойником? Наверное имеет смысл перекрыть доступ среды в трубу на всякий случай. Тепловизор наверное нужен будет как минимум, чтобы найти точное местоположение соединения?
AKI
AKI
14.02.2021 в 13:37:17
Можно начать с детектора металла/пустот/проводки и даже с простукивания. Полусухая стяжка (как правило) не марочная панель - ковыряется вручную (фомкой, старой отверткой и т.д.). Перфоратором легко повредить трубу.
Вы правы… но тут вот какое дело: если человек десять лет копит на ремонт с дорогой (относительно) сантехникой, он за нее боится и фильтры поставит. А здоровье свое считает чем-то... вроде вечного ресурса (пока оно есть). А когда здоровье резко заканчивается, то и сантехника не нужна и фильтры, и прочее. Ну а ржавые подтеки – жена ототрет перед приходом гостей. Главное: дорогие смесители и инсталляции - целые. Корни этого перекоса в отношении к ценностям. В развитых экономиках материалы стоят копейки по сравнению с трудом и интеллектуальной начинкой. В малоразвитых - примитивные цацки дороже здоровья, а иногда и жизни. Поэтому не в фильтрах дело и не в глупости народной. Людей в такие рамки загоняют, что особого выбора нет. Лишняя тысяча рублей в месяц на фильтры для чистой воды (без подтеков) для многих – накладно. Ибо их из питания придется вычитать.
Capella
Capella
Каменск-Уральский
14.02.2021 в 19:27:10
Это тогда только мультидетектор хилти, потому что тот же бош из доступных пищит на всё: арматуры в монолитном перекрытии тьма. Да, про фильтры согласен, грустно это всё.
14.02.2021 в 20:22:36
  1. MS 6818 + проводник в трубу - если нет поворотов
  2. Тепловизор - наверное самое лучшее, если есть латунное соединение - пятно будет больше, чем там где просто труба. Перед использованием - отключить на полсуток. Потом смотреть прогрев
  3. Детектор проводки - может поможет п1 - покажет немагнитный металл
Wirys32
Wirys32
Харьков
15.02.2021 в 14:31:25
Всем привет. На счет ввода воды 3/4 с переходом на 1/2 на кухне.
  1. Ввод со стояка сделать в квартиру 3/4 до ванной комнаты (бойлер, ванная, умывальник, стиралка).
  2. Далее все на 1/2 (мойка и посудомойка в кухне).
Сейчас трубы от застройщика 1/2 по всей квартире. Давление не известно, не мерял, но 9 этаж из 16, новостройка. Думаю 5 бар холодной точно есть. Горячая не известно, т.к. еще не включили на дом.
Omavel
Omavel
15.02.2021 в 21:46:17
Подскажите, а вот такие бабочки продаются отдельно или это что-то проприетарное, идущее с определенными кранами? Выглядит удобно.
enter image description here
Ищу электромонтажника и отделочника на севере СПб
Capella
Capella
Каменск-Уральский
16.02.2021 в 19:29:12
BV Взял тепловизор для поиска трассы отопления. Пришлось очень долго охлождать стяжку с открытыми окнами - пол дня ушло. Разметил где проложены трубы. В местах, где трасса проходит стену - здоровенная трещина от пола до потолка (стена из пустотелых пазогребневых гипсовых плит). Выдрал трубы для водоснабжения, подозреваю, что на отоплении такие же фитинги и также замуровано. Можете опознать производителя? Никаких опознавательных знаков. Гильзы не пережаты? https://ibb.co/W33c1rH https://ibb.co/j5q6x0x https://ibb.co/HN3vytq https://ibb.co/2sTFkNz https://ibb.co/MsfKjRr
Capella
Capella
Каменск-Уральский
16.02.2021 в 19:43:36
Omavel Запорная арматура Oventrop - просто отдельные краны.
ionchik
ionchik
08.03.2021 в 17:33:11
всем привет. куда подевалась тема "ликбез по меди"?
Mazayac
Mazayac
09.03.2021 в 04:28:48
ionchik, Ликбез по меди
