18.11.2024 в 13:27:53
Виталий_Мск написал 18.11.2024 в 08:44
BV, на сколько я знаю, на скваженный насос нельзя ставить краны с сервоприводами до гидробака. .....
На насосы обычно ставят защиту по току.... +10... 20 % от рабочего тока с учетом временного увеличения тока срабатывания на пусковой ток. Заклинивание, работа на задвижку.
(еще... бывает защита от быстрого повторного пуска при кратковременном пропадани сети - очень актуально если внизу не ставится обратный клапан)
На даче есть коллективная скважина. Там все эти защиты реализованы в контроллере насоса. Параметры насоса вводятся либо вручную, либо можно нажать кнопку "обучение" и контроллер сам измерит токи и запишет в память.
Любая система защиты может одновременно выключать контактор насоса и начинать закрывать кран. Как реализуете - так и будет....
Виталий_Мск
Виталий_Мск
18.11.2024 в 23:47:20
BV, понимаете ли... я спросил про конкретную защиту, описал ситуацию и пояснил для чего мне это, а Вы предлагаете всё, кроме того, о чём я спрашивал...
19.11.2024 в 01:14:01
Виталий_Мск, вполне разумное и недорогое решение предложила
MADONNA написал 17.11.2024 в 20:10
реле типа df96
и я бы его рассмотрел. Но к нему возможно захотите добавить автономное питание и кран и оповещение.
Выше вам дал конкретную ссылку на Виннер. Кран у него закрывается 2 секунды, если правильно помню. Не нравится он - выберите защиту с более медленным краном или просто отключайте насос недорогим реле - см выше.
Решение за вами.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.11.2024 в 11:20:58
BV написал 19.11.2024 в 01:14
ага, и к насосу тогда уж тоже. Какой смысл в автономном питании защиты, если при отключеннии электричества насос как бы воду не качает??
Narrenfreiheit
19.11.2024 в 12:10:20
MADONNA написал 19.11.2024 в 11:20
ага, и к насосу тогда уж тоже. Какой смысл в автономном питании защиты, если при отключеннии .....
  1. если критично, чтобы ГА не вылился, но в подвале - не думаю, что важно
  2. вами же предложенное оповещение, неважно вай фай или другое
Pnevmotester
Pnevmotester
Томск
26.11.2024 в 05:05:56
Давление в обеих стояках одинаковое ! Значит ли это, что идёт переток воды между ними, в какой то из квартир через неисправный элемент сантехники ( смеситель, бидэ, гигиенический душ, бойлер и т.д. ) ?
26.11.2024 в 10:21:23
Pnevmotester написал 26.11.2024 в 05:05
Не бывает в точности одинаковое, и кроме того постоянно меняется при разборе воды в квартирах
Pnevmotester
Pnevmotester
Томск
26.11.2024 в 18:37:58
BV написал 26.11.2024 в 10:21
буду наблюдать дальше, замерю давление в соседнем доме, напрошусь к знакомому, дам ему свой манометр, попрошу замерить.
Винторез
Винторез
28.11.2024 в 15:47:22
Будет ли выполнять роль редуктора перед осмосом еле открытый шаровой кран? В хрущевках давления не большие, а осмосы выдерживают до 10 атм, поэтому не хочу связываться с редуктором в принципе.
Я твой дом труба шатал
28.11.2024 в 15:53:55
Винторез написал 28.11.2024 в 15:47
Будет ли выполнять роль редуктора перед осмосом еле открытый шаровой кран? В хрущевках давления не .....
Если коротко - это глупость
Винторез
Винторез
28.11.2024 в 16:06:58
BV, Спасибо
Можно ли ставить фитинги с металлической резьбой на пластиковую осмотическую колбу: Изображение Вот сюда Изображение
