Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.04.2025 в 11:34:48
BV написал 29.04.2025 в 09:20
Нет.
Это потому что ввод наклонён ? То есть вода -когда воды в водопроводе нет-стекает через полуоткрытый кран под давлением атмосферного воздуха-верно? Но тогда можно просто открыть кран на 90-то есть полностью-точно так же стечёт. Почему именнно 45-то есть полуоткрытый? У меня нет наклона отвода и получается вода остаётся в кране Так что хоть открывай его на 45 или 90 градусов хоть закрывай-вода в кране будет оставаться.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
29.04.2025 в 11:36:09
BV, латунный гарденовский дюймовый 1,5 тыр нынче, да и пластиковые пока ни разу не ломались, что бы с ними ни делал, к примеру полдюймовый такой у меня скручен с рапидом-папой и воткнут в пневмошланг для продувки водяных шлангов - и падал несчетно раз, и волочился по брусчатке - только косметические дефекты. А латунные дюймовые были кватро, прости господи, элементи - так на них резинки на вырост явно.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
29.04.2025 в 11:37:15
Алексей Рыбкин написал 29.04.2025 в 11:34
чтобы воде которая между шаром и стенками было куда деваться
29.04.2025 в 11:39:12
Это потому что ввод наклонён ? То есть вода -когда воды в водопроводе нет-стекает через полуоткрытый .....
Нет. Потому что вокруг шара есть полость и она открыта в трубу в положении 45 град, и закрыта в положениях полностью открыто и полностью закрыто.
Продувайте, или снимайте кран. Или переделайте уклон.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.04.2025 в 11:41:14
Straider написал 29.04.2025 в 11:20
Ценны эмоции и результат достижений поставленных целей, несмотря на время и денежные средства потраченные на него. .....
Эх. Если бы еще уметь гарантировано отделять мухи от котлет, утилитарное от высокого. Ты в ресторан ходишь? Ты там ешь и получаешь удовольствие - а я там работаю - куда мне пойти поесть с удовольствием? В шашлычную? Сам процесс созидания и есть цель для получения удовольствия. Если ты Микеланджело - тебе все равно из какого гипса лепить. Или Пушкин - ты думаешь он заморачивался над сортом и белизной бумаги? Настоящему мастеру не нужны все эти гардены и мерседесы. Он живет творчеством а не фетишизмом.
Narrenfreiheit
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.04.2025 в 11:47:07
BV,
BV написал 29.04.2025 в 11:39
Понятно. Спасибо за разъяснение.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
29.04.2025 в 11:47:12
MADONNA написал 29.04.2025 в 11:41
История для возвращения пусть и не в тему водоснабжения, но в форум мастеров (не разговорного жанра): ставил мне двери мужчина, судя по инструменту явный последователь нашей Мадонны, сплошь зубро-крафтул + всякие самоделки, все, кроме фестуловской торцовки, про которую он емко сказал - без нее не заработаешь.
29.04.2025 в 11:48:44
dv_sudya написал 29.04.2025 в 11:36
Они ломаются при рывке шланга вбок... Штуцер отламывается от резьбы - там слабое место. Бывает, но редко.
Тут Озон подкинул в рекомендациях... https://www.ozon.ru/product/konnektor-latun-3-4-bystrosemnyy-soedinitelnyy-dlya-shlanga-sadovyy-universalnyy-bystrosem-3-4-1930178702
Ну и из тех же рекомендаций юмор....
Screenshot_20250429-114632
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.04.2025 в 11:49:46
Алексей Рыбкин написал 29.04.2025 в 11:47
BV,  Понятно. Спасибо за разъяснение.
А если кран хороший и снизу аккуратно просверлить отверстие - то можно будет на зиму сливать воду откуда следует.
Narrenfreiheit
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.04.2025 в 11:50:19
Так я сейчас и снимаю Для удобства у меня кран к отводу стыкуется через накидную гайку
29.04.2025 в 11:54:51
Screenshot_20250429-115335в этом даже сверлить не надо - просто вниз развернуть)
